kaktus1 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 вопрос вот в чем , масло сочится с крышки балансирного вала где ТНВД при рабочем двигателе немного пузыриться , ну и соответственно течет по двиглу и на пол, глянул на схеме крышка крепится на двух болтах, но они очень не удобно расположены , как заменить или подмазать герметиком прокладку ??? со съемом ТНВД или без вот в чем вопрос,))) заранее спасибо за помощь!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Просто подтянуть болтики можно не снимая насос, из под машины обычным рожковым ключом, но перетягивать не стоит крышку просто выгнет или голова у болтика свернется. Имхо, для замены прокладки проще поставить метки и снять ТНВД и поставить крышку на герметик с новой прокладкой. Прокладки подходят от корейцев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus1 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 спасибо , попробую подтянуть для начала , если не поможет то буду снимать ТНВД, только я видел там болты под шестигранник один видно другой за насосом прячется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Где-то было про эту крышку. Кто-то ее снимал, а потом даже поставил взад. Не снимая ТНВД. Но это было о-очень трудно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus1 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 попробую не снимая , отпишусь как что получиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Невздумай трогать болты!!! Сразу польёться! Проще протри, помой бензином, и обмаж герметиком! если нехочеш снимать ТНВД! Но я менял прокладку неснимая ТНВД, но там нужны очень горявые руки(в хорошем смысле слова) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikola Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 У меня они просто ослабли и подтяжка помогла избавится от течи масла, хотя прокладка уже тогда была дубовая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaktus1 Опубликовано 27 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 (изменено) всем здрасти))) заменил прокладку на крышке не снимая ТНВД!!!! делал все на яме , все очень даже доступно, единственное не удобство что плохо видно , а так долез накидным ключом и открутил крышку , прокладка задубела на столько что лопнула в двух местах прям на крышке , от туда и текло, снял поставил новую прокладку приклеив ее к крышке на герметик и на место ее залепил , вся операция заняла минут 30 с помывкой крышки и приклеиванием прокладки на герметик , прокладка от портера цена 30руб. всем спасибо за советы и помощь !!!!! Изменено 27 октября, 2013 пользователем kaktus1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
