Евген 42 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Всем доброе время суток. У меня такая проблема. Поменял двигатель 4Д56Т по городу езжу нормально, но когда выхожу на трассу на 4 скорости ползет температура верх включаю 2 печки не помогает пока не остановишься. На этом двигателе стоит турбина с водяным хождением. Термостат работает проверял. Цитата
Ivanych Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 С какой скорости начинается? Радиатор менял? Цитата
Евген 42 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 После 80км/ч. Радиатор менял поставил старый он год пролежал. Цитата
Ivanych Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Было и у меня что-то подобное - начиная с 80, ближе к 90 км/ч даже при небольшом подъёме. Если подъёма не было - не грелась. Грешу на китайский алюминиевый радиатор. Изменено 21 октября, 2013 пользователем Ivanych Цитата
Demiurge Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 @Евген 42, читай форум. Причин может быть много. Радиатор, вискомуфта вентилятора, помпа. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 А помпа чем виновата? Цитата
Demiurge Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Может быть с крыльчаткой проблемы - не крутится ( не знаю возможно ли на наших) или сгнила тупо. Цитата
HARU Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 У меня, когда был кирпич, грелась пока не заменил радиатор на новый. И еще, возможно, от манеры езды. Т.к. я установил себе датчик температуры выхлопа и точные выносные датчики температуры ОЖ и масла, сейчас езжу и наблюдаю динамику зависимости температуры от монеры езды. Там конечно много интересного, но в общем - если ездить "внатяг" температура выхлопа подымается очень существенно и если еще радиатор "уставший" то все накладывается и двигатель греется. Цитата
gruskov Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Может быть с крыльчаткой проблемы - не крутится ( не знаю возможно ли на наших) или сгнила тупо. Поддержу. Очень даже может быть Лично у меня такой трабл был из за китайского апюминевого радиатора, с оригинальным откапиталиным-проблема просто исчезла. Даже дифузор не ставил. Цитата
oka859 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Потеря мощности есть? если да, то шкив посмотри, может метки ушли Цитата
Ivanych Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 ... Лично у меня такой трабл был из за китайского апюминевого радиатора, с оригинальным откапиталиным-проблема просто исчезла. Даже дифузор не ставил. Ну вот и у меня такие же подозрения. Поэтому со вторым кирпичом я не поддался на предложение поставить китайский алюминий. а свозил в ремонт родной. Цитата
ruslan Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Кароче, в таких случаях только 2 варианта, вяско муфта, и радиатор! Но если твой радиатор работал нормально, то остаёться вяскомуфта! Помпа может-но наврятли! У меня делала мозг вяскомуфта, потом вообще болтаться начала! Цитата
alexvital Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 У меня перегревалась на скорости, когда тёк радиатор. Замена оного убрала проблему. Цитата
Виктор23 Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 У меня тоже самое радиатор родной чистый,электро вентиляторы стоят на 85градусов всё равно греется Цитата
slake@altai Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 Мойте систему ОЖ спец. химией, и не будет греться. Цитата
tixon Опубликовано 13 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2023 4 часа назад, Виктор23 сказал: электро вентиляторы стоят а попробуй штатного карлсона с дифузором вернуть. сейчас у нас окото 0 ,и у меня стоит электро . но на лето ставлю штатный . система промыта . и кстати печки помогают остыть Цитата
nikola Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 У меня грелся двигатель в подъёмы, когда поставил защиту, которая перекрывала прямой поток воздуха, прорезал небольшие окна в верхней части и всё прошло. Система охлаждения была при этом полностью обслужена, радиатор родной Цитата
Виктор23 Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 Мотор перебрал голову и блок опресовал радиаторы все почистил и всё коту под хвост. У меня под вискамуфту диффузора нету Цитата
slake@altai Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 А колёса какие по размеру стоят? Цитата
tixon Опубликовано 14 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2023 2 часа назад, Виктор23 сказал: диффузора нету от портера 1го подходит . стоит не дорого Цитата
михалыч алт Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 @Виктор23 У меня тоже диффузора нет. Мучился с перегревом двигателя. Потом поставил второй радиатор (как на Тойоте Хайс). Стало намного лучше. Сейчас так и езжу с двумя радиаторами. https://www.drive2.ru/l/628382716097729604/ Цитата
Виктор23 Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Колеса стандартные 235-75-15. Цитата
slake@altai Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Было у меня такое, грелся, и не мог найти причину. Оказался тихо умер шкив коленвала. Он просто прокручивался, не издавая при этом никаких звуков. А я не мог понять из за чего у меня 4м40 греется. Так же виска должна быть рабочей. Цитата
slake@altai Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Был у меня такой случай. Шёл по горам, была включена доп.эл. помпочка. И краем глаза я увидел гирлянду на панели. Оборвало ремень генератора, я даже не знаю сколько я так проехал. Доп.эл. помпочка спасла от перегрева, иначе бы пришла хана двигателю. При чём я остановился, потарахтел на холостых, темпера ОЖ по доп. датчику спала. И после я заглушил и стал ждать остывания, что бы поменять ремни. Цитата
Виктор23 Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Завтра хочу поставить механический температурный датчик,шкив коленвала в порядке только мотор перебрал Цитата
