Звуковой сигнал: проблемы, решения
Заклёпочником и склепаешь. Когда у меня через полгода после ремонта сигнал опять начал чудить , я взял за 30 руб. кнопку открывания багажника жигулей и засандалил там где подушка переходит в спицу за 15 мин.
Уважаемые с Новым Годом! Прошу совета по устранению неисправности или определению ее причины, вопрос в следующем: при уличной температуре до -10 звуковой сигнал работает нормально, а при ее понижении (у нас доходит до -37) работать не хочет или работает лишь при определенном положении руля. В чем причина?
Дополнительно сообщаю авто пришел конструктором из Японии, собирался на моих глазах. Лампа SRS загорелась с момента пробега в России где-то 3000км, при чем ее загоранию предшествовали щелчки в районе правое переднее крыло-место водителя (как будто замыкались-размыкались контакты)возможно под капотом стоит реле но как оно выглядит не знаю, после этого спустя недели три (пробег 1000км) начались проблемы с сигналом, сегодня опять пробовал после вращения на 270 градусов в обе стороны сигнал звучит, при нормальной езде и рулении - пропадает. Кстати как снять руль, в поиске не нашел, декоративная пластина подушки как крепится, вижу 4 установочных отверстия, но что там гайки, саморезы или клипсы, защелки не пойму? Да и с подушкой хотелось бы разобраться, может хотя бы отключить ее, а то сработает произвольно и не известно в какой ситуации.
Изменено пользователем AL077
Насчет температуры однозначно сказать трудно, а вот касательно положения руля-его надо снять и посмотреть состояние контактного кольца.
Скорее всего, оно изношено и контакт периодически пропадает -случалось подобное у меня.
А как снять руль, чтоб не сработала подушка?
А как снять руль, чтоб не сработала подушка? Кстати у меня горит лампочка SRS и не гаснет, тоже хотелось бы узнать где поискать неисправность.
По снятию руля и падушке безопасности поищи поиском это уже неоднократно описывалось.
У меня гудок вообще что-то среднее между визгом свиньи и рёвом бизона. Скорее всего ему кранты приходят. Мне все говорят, мол, поменяй, а я ни в какую, больше ни у кого звука такого нет. А вообще, мой корешок говорит так: "В машине должен работать или гудок или тормоза." Так, что не заморачивайся. А вот SRS горит - это может быть у тебя руль снимали? Если шлейф не повредили, то обнуляется компом на сервисе. К стати, может где контакты гудка не доткнули.
GSN и всем кто не обошел мой вопрос стороной спасибо! Надеюсь с Вашей помощью я все-таки решу возникшую проблему(автосервис ближайший 600км). Обрисую ситуацию подробнее: автомобиль пришел из Японии конструктором, я присутствовал с момента его прибытия в Россию, сборка проводилась на моих глазах(до этого у меня был Space Gear PF8W-длинная). Лампа SRS загорелась с момента пробега в России где-то 3000км, при чем ее загоранию предшествовали щелчки в районе правое переднее крыло-место водителя (как будто замыкались-размыкались контакты)возможно под капотом стоит реле но как оно выглядит не знаю, после этого спустя недели три (пробег 1000км) начались проблемы с сигналом, сегодня опять пробовал после вращения на 270 градусов в обе стороны сигнал звучит, при нормальной езде и рулении - пропадает. Кстати как снять руль, декоративная пластина как крепится, вижу 4 установочных отверстия, но что там гайки, саморезы или клипсы не пойму?
Денис спасибо, что подсказал ссылку на этот форум! Распишу свой вопрос подробнее: загорелась на панели лампочка SRS причем этому предшествовали щелчки (как-будто замыкает что-то) в районе правое крыло-водительская дверь(завел машину и стоял рядом курил, щелкать перестало но загорелась лампочка), а сигнал до -10 работает нормально, с понижением температуры повращаешь руль(на стоянке уж больно велика амплитуда вращения) найдешь точку -работает, сдвинул руль сигнал пропал, SRS загорелась раньше.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как бодратся до кнопки сигнала,она замкнула и сигнал постоянно сигналит!Снял верхнюю крышку руля с подушкой снял перопатрон адальше что то опасаюсь!Как быть и что делать!
За ранее благодарен!
есть фотки кнопки.ссылку выложу позже.что бы добраться до нее надо высверлить клепки и снять пиропатрон.она не ремонтируеться.я свою отдал с сработавший подушки так что ищи подушку сработавшую и прозванивай на ней кнопку.
у меня вообще отдельно кнопка сигнала выведенана панель, где обогрев дворников кнопка.
ВВидно днлать не хотелось кому-то..
А лампочка СРС тоже горит, если её туда воткнуть, да и видно что в рулевую колонку лазили уже до меня. Лампочку вынул.. Я так понял, если подушка рабочая, то в не зависимоти от горения лампочки, она сработает
CCCP_KZ Попытайтесь прочитать с начала тему .
Evgeny почему высверливать не надо, как я понял у него рестайлинг, так как стоит срс . Если так то там чтоб добраться до кнопки нужно высверлить клепки . Лично я даже не понял какая машина у CCCP_KZ (4g64)и всё. Не секрет что уже и кирпичи делают с срс. Лампочка срс может гореть из-за того что машину заводили без подушки, ошибка снимается сканером.
Evgeny Ждемс ваш вариант ремонта кнопки ....
хотел ответить получил предупреждение не понял за что ? вопрос задавал этому модератеру в его личку почти месяц ответа пока не получил MAXDEY про себя модерирует или как , так что я хочу ответить вам как это сделать злой я на этого му му из-за него со злости удалил все по кондею и другим отзывам ( сын сказал забей на него успокойся и не заморачивайся так и я 5) завтра распешу если кому это надо !!!
:off -=MAXDIE=- модерирует исходя из Правил этого форума. Для начала не плохо бы с ними ознакомиться, прежде чем предъявлять претензии. Кстати, для этого есть отдельная тема. Например, прочитать п.3.4 и 4.10 этих самых Правил. Читать спич, пренебрежительно коверкающий русский язык не только не приятно с моральной точки зрения, но и тяжело для понимания - чтобы уловить смысл.
Теперь про наказание. Неужели трудно его посмотреть? Там четко написано, что оно получено за жёсткий оверквотинг вот в этой теме. Было отвечено на чужое сообщение огромного размера. Ссылка на тему Война с оверквотингом приводилась. Что там не понятно написано? Об этом же было отвечено в личке, после чего я её очистил, т.к. у меня не осталось там места. К этой теме наказание не имеет никакого отношения! Кто мешает тут помогать одноклубникам в рамках топика?
И по поводу злой. Хе. :) Первый раз про себя такое слышу за всё время модерирования. Вы просто не знаете, что такое злые модераторы, по сравнению с ними я просто апофеоз толерантности. Никогда не ставлю предупреждение сразу. Всегда стараюсь сначала предупредить устно и предотвратить дальнейшее нарушение правил. Готов объяснить каждому за что поставлено то или иное наказание. Даже сейчас вместо того чтобы тупо срубить злостный оффтопик и обсуждение действий модератора (кстати, п.4.14 Правил) занимаюсь тем, что всё это разжёвываю. :angry:
Необходимо было переделать управление, и прерывать не минусовой провод, а плюсовой, а минус сразу на кузов.
Схема подключения сигналов выглядела изначально так:
А где взять такие красивые схемки?
И еще кто знает подскажите, сколько ампер потребляет волговский сигнал?
Denis ты еще заинтересован в решении проблеммы ?
Изменено пользователем Evgeny
Т.е. на волговских коммутироваться должен плюс? Я их прикупил но еще не разбирался толком...
Родных у меня там толком уже и нету, с одной стороны чето есть но без проводов, там цепляли китайскую хрень с дудками она успешно сдохла уже.
Я хочу волговские на место родных воткнуть.
lial, да все просто: на японцах управление сигналами осуществляется "массой", на волге "плюсом". Если закрепить на кузов волговские и подцепить к нашей проводке, они будут сигналить все время. Чтобы этого не было надо предусмотреть "изолятор" между корпусом сигнала и кузовом автомобиля. Твердую изоляционную прокладку, переходник или скобу- короче, все что придумаешь, лишь бы корпус сигнала небыл замкнут постоянно на массу!
Ну Я понял... в этом и был вопрос... Я знаю что на руле коммутируется минус, Я через доп. реле замутить их все-равно собирался, чтобы не было на сигналах постоянного плюса. У меня без SRS.
Я их хочу на место штатных повесить, а там грязь и вода.
