дами2602 Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Купил машину ДЕЛИКА 1990 г.в. в кузове P25W с двигателем D4BB (он от хендая)-аналог двигателя 4D56, который обычно ставят на митсубиси. Проездил примерно около месяца, все было нормуль. И в один неблагополучный день, когда я заглушил машину и услышал, что что-то бурлит. Открыл капот и увидел, что там в раширительный бачок идут пузырьки.Температура охлаждающей жидкости меньше середины на указателе. Я взялся за верхний патрубок радиатора и ощутил что там идут пузырьки. После того, когда остыл радиатор, открыл пробку радиатора и увидел черную мазуту по стенкам радиатора. Тосол не уходит, масло стало черным как мазута, машина не дымит. Поговорил с местными мотористами - они говорят, что продуло прокладку или в головке трешина. А что думаете по этому поводу вы? Подскажите пожалуйста, с чего начать разборку двигателя,там скорей всего есть свои нюансы... Заранее всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 начать надо со слива охлаждайки, и масла а потом все как обычно- руки-инструменты появляются и разбирают салон, двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citrovod Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 вначале скинуть сидухи, а ним панель "капота", далее - будет доступ к двигателю! а потом снять голову, и посмотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дами2602 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 Это понятно а проверить метки на грм, чтобы при зборки тагже поставить по этим меткам? А сам тнвд как снимать? Там надо где нибут остовлять метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 25 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2013 @дами2602, Одна Ваша тема: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/25210-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-4dbbv/ была закрыта в виду полной бесполезности. В ней приведены ИЗБЫТОЧНЫЕ средства решения проблемы. ИЗУЧАЙТЕ. Не плодите новых тем, а пользуйте поиск. В противном случае, выстрел из плюсомета отправит Вас надолго в режим молчания. Данную тему тоже закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
