Самодельный прицеп, автовоз.
s300s300
Америкосы веселяться, там такого чуда хватает. у нас надобности в подобном не вижу, и по нашим дорогам завалиться ета конструкция нахрен, катер этот около тонны весит, какой вообще дурак такой прицеп сделал, у них ограничения длинны нет, можно одно за другое паровозиком цеплять, а катер классный, я точно такой себе строю, с таким же водомётом и мотором 8.2 425 л.с. к весне думаю доделаю.
какие налоги ? аа. на мотор катера ? даа ерунда, там в СБ 125 л.с. стоит ( они внешне похожи ) и с учета все равно снят, да и ставить на учет как сделаю не буду.
до лампочки, а как ты на машине едешь которая снята с учета но с номерами, так же и на катере, да и вероятность встречи с ними невероятно мала .а на нашей реке отсутствует практически. вообще про них не думаю, думаю как правильно гидролыжу вварить что воздух не хапало :)
Судя по желтым поворотникам это Европа.
И идея с частичной погрузкой прикольна.
Женя, и по нашим ухабам... как минимум в бок! проще прицеп автовозный двухэтажный под это приспособить - наши дороги не под это чудо...
@s300s300, теоретически поворотники можно сделать протянув провод от реле поворотов или химичить что нить с ВАЗовскими релюхами. А самый простой вариант купить переходник о котором я только слышал, но не видел :27:
да,дополнительный провод тянуть по прицепу, и фонари или переделывать или еще один дополнительный поставить.
Привет, хочу поделиться информацией о группе в вконтакте - https://vk.com/club51871513 - в которой собираются люди, которые любят самодельные вездеходы. Можно обсудить все нужные вопросы в этой группе.
АКУЕТЬ, это мягко сказано. :)
на лампу габарита идет два провода масса и плюс а ни как у нас масса по кузову
Реле, диод :)
Подробно надо?
Реле, диод :)
Подробно надо?
не,я переделал уазовские фонари, протянул дополнительный провод от минусов ламп к розетке, и если цепляю за американца то подсоединяю его к розетке а если за другую машину то просто приматываю этот провод за массу.
  • 2 года спустя...
вот, чуток прада не вошел
