4D56T запутался с гильзами нужна подсказка
знакомый деликавод попросил заказать ему запчасти ибо в компах не силён и вообще боится компов. (возрастной дядька такой :-) ) но дело не в том.. выбрали AUTOWELT поршня, голову, клапана утопленные ... дошли до гильз а у AUTOWELT гильзы двух видов с буртом и без... какие брать???? что за бурт??? вот каталожные номера гильз CL-32020 и CL-32040 .. помогайте клубни :-)
Изменено пользователем stiks
лучше брать оригинальные хундавские поршня и гильзы, а не де... китай. Головки от Автовельта вроде как нормальные. Прокладку под голову ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ митсубиси.
из всего, что выбрали
оставить только ГОЛОВУ. все остальное брать митсубиси,частично хундай Изменено пользователем oka859
Незнаю, езжу на Автовеловских поршнях уже 8 лет, пробегал 150т.км. и даже нелазил неразу(хотя кольца лежат на замену, но что-то невижу смысла лесть туда, масло не ест, компресия 38-40кг!)
Что касаеться гильз, лучше брать с буртами, есть чему упираться при замене гильз, и расточнику ориентироваться на сколько он их запресовал! И ищите грамотного расточника, ато был один криворукий расточний в Астрахани, запорол 2 ДВС, гильзы провалились!!!
@Garre_kiv, прослабил блок и все, гильза в нем болтается, по тому и говорят, что "провалилась", т.е. садилась на место без натяга
Согласен, что гильзы без бурта могут "проваливаться". Был негативный опыт, но все зависит от профессионализма расточника.
Не, всё гораздо хуже! расточили с натягом, а вот засунули( "запресовали" невозможно сказать) недоконца, и отпилили мокушки гильз, после устоновки ГБЦ прокладкой додавило гильзы в блок, и они поуходили в блок от 1мм-до 3мм.
+1 за хундай. я ставил гильзы 2113142001, по моему это без бурта гильза, к сожалению фотов не осталось. Бурт это утолщение в верхней части гильзы, типа не дает провалиться в блок. Поршни у меня тоже автовель, но кольца из комплекта не ставил, купил ТР.
Есть всё от Hyundai, смысл искать поршня эти, кольца те, а гильзы вообще ещё чьи то, какая то извращённая экономия.
В феврале 2013г. перебирал свой ДВС,поставил гильзы Goetze 14-015590-00.20 т.км полет нормальный. :30: За перегильзовку отдал 4р.
Изменено пользователем DELIKA12345
