воошпе я знаю там 2 фиксатора :один на замок зажигания а второй на педаль тормоза.вот второй у меня клинил пришлось все разбирать.@gruskov, тебе говорит о том пальце который как раз не отпускает пластмасска изза педали тормоза .погляди по лучше все станет ясней и не кипяшуй :27:
На сколько я представляю, через замок зажигания идёт блокировка стартера через сработку соответствующего реле (у меня машина заводится, так как стоит на парковке). А вот что касается педали тормоза, не могу найти где это описано или схематически показано. Мож просвятишь, если в курсе. Или ещё кто подскажет...
С уважением.
Изменено пользователем АлексТом
нет там не кого реле на сработку стартера, там на АКПП с права по ходу на коробасе стоит фигвина называется выключатель запрета запуска двигателя(ВЗЗ) там тупо контактные площадки, которые бывают окисляются или разваливаются, НО ЭТО НЕ ТВОЙ СЛУЧАЙ, смотри по участкам что тебе не дает нажать кнопку, можешь сразу трос управления от АКПП оцепить и проверить. можешь по участкам, на селекторе, потом на тросе, у тебя или сам селектор навернулся или трос замерз, там в принципе не чему больше ломаться.
вот на картинке @N181,а под номером 24117 делаль не дает нажать на кнопку тк не дает опустить палец штока про который тебе говорил @gruskov,.сними трос акпп и по пробуй его вручную подвигать.если двигается ищи эти детали
Да я уже думал про это пластиковое коромысло (24117 деталь) оно и блокирует ход штока кнопки. Сначала попробую его откинуть а там еж ли чо и трос управления подёргаю.
Всем спасибо за содействие.
  • 5 недель спустя...
Проблема с АКПП (см. начало) решилась только заменой. Поставили и поехала как "родная".
Отдельное спасибо Вадиму66 за понимание и порядочность - выслал на замену другую коробку.
Что случилось с той, которая " пошла в отказ",- не знаю,- отослал Вадиму66 обратно, может он определит.
Проблема пока решилась путём откидывания тросика с фиксатором (24117 деталь). Теперь всё включается и выключается. Подробно разберусь уж по теплу. Скорее всего просто где-то этот трос перехватило. У предыдущего владельца машинка жила в тепле а у мя на улке ((
@АлексТом, ныряй по тросику, там, где будет резиновая гофра - открой ее и проверь. Скорее всего будет вода. Пролей WD-40, а еще лучше, чехол резиновы осмотри на предмет повреждений.
  • 2 месяца спустя...
Привет братья! Подскажите, если есть у кого опыт - как снять ё...ый колпачок кнопки O\D на селекторе АКПП. Один уже поломал :24: Есть ли тама кака хитрость или фсё дело в руках))) Заранее спасибо.
Про мой случай там ни чего не нашёл, и к тому же там одни "булочники", а рычаги наверное разные. Меня интересует механизм снятия верхнего колпачка... Как снимается сама кнопка с ручки селектора я в курсе.
  • 2 года спустя...
Хлопцы, прошу помощи! Припарковался вчера как обычно, сегодня утром завел, включаю D, а индикатор на N. Кулиса переключателя АКПП двигается а индикатор на N стоит. Куда копать?
Ингибитор снимать, чистить, проверить и отрегулировать трос акпп.
Ок. ИГИБИТОР -слово то какое... Спасибо будем гуглить
ингибитор, он же выключатель запрета запуска двигателя, стоит с правой стороны по ходу движения на коробке.
В чём причина "адаптивности" АКП дорестайла:ездишь аккуратно-коробка привыкает и начинает тупить при резком разгоне,
гоняешь-на какое то время машина зверь,потом опять?
Все никак не могу добраться до этой хрени,может разобрать,почистить гидроблок ?Или датчики,клапана где то хандрят.....
А у меня она с родни адаптивность.
Как привёз конструктора с Японии.Честно говоря надоела.
То самолет,то тупень.
В чём причина "адаптивности" АКП дорестайла:ездишь аккуратно-коробка привыкает и начинает тупить при резком разгоне, гоняешь-на какое то время машина зверь,потом опять?
Ставь "Атеку" и проблема будет решена - https://www.drive2.ru/l/5538181/
Чет я не понял только, он сам управляет или в него можно зайти оперативно?
У тебя есть такой Слава?
