Всем привет! У меня на днях перестала работать задняя печь. Перестало поступать питание к нему, подсветка не горит, прикуриватель не работает. Работает подсветка только от кнопки REAR FAN и всё, хотя сама кнопка тоже не включается. Отчего это может быть? Провода целые, предохранители вроде тоже. Тогда я решила подключить напрямую, провода подключила к аккуму - вроде работает, но дует только снизу, на кнопки и переключатели не реагирует. Поэтому я подлючила провода на прикуриватель, и так ездила, но позже она вообще перестала работать. Отчего? :24:
  В 30.10.2013 в 10:58, Astronax сказал:
Догорел моторчик печки. Это как вариант.
Да? А где оно? :28: А, и ещё, Кнопка REAR FAN, - от чего? Что она включает? Она никогда не работала. Изменено пользователем Хазуки Синономе
  В 30.10.2013 в 10:30, Хазуки Синономе сказал:
Однозначно проводка. Кнопка REAR FAN как раз и включает заднюю печку. Когда она горит - питание на печь должно поступать. Подсветка управления печки горит при включенных габаритах. Ну и предохранители проверить еще раз...
  Цитата
REAR FAN
Включает и выключает салонную печку с места водителя. Если я не ошибаюсь ,то с места пассажиров свой независимый выключатель.Если не работает вся панель целиком то скорее всего что то с проводкой. Моторчик под пузом справа.
печка и должна дуть внизу, а вверх оно переключается для кондея и дует только холодным и если подключили "напрямую", то какие уж тут кнопки и переключатели?
или мотор печки сгорел или контакт на "соплях" пропал или предохранитель прикуривателя сгорел
Буквально на выходных разобрался с сией проблемой, машина стояла год на ремонте, но это не столь важно. После ремонта печка даже работала, а потом ОПАЧКИ! и тишина....
передняя продолжала работать, предохранители целые, цепь живая до последнего контакта. Снял мотор и о чудо! в руках он работал, только ставлю в печку - неработает...
В итоге я его разобрал, так вот там было столько "меха" внутри что он физически не мог работать в таких условиях. Продул, почистил, собрал и теперь молотит что новый.
Вот как:)) Ммм:) Интересненько. Тогда попробую найти и снять этот моторчик и проверить, что там с ним + проводку проверю. :24:
В свое время менял такой моторчик. Брал на складе с контрактом. Лежала их куча. Но я держал свой старый в руках, и потому нашел искомое.
Оно было какое-то тойотовское, и с тремя контактами - хошь, в эту сторону включай, а хошь - в другую. Было это лет 4-5 назад, пока жив.
@Хазуки Синономе, попробуй сначала разобрать мотор, там два или три винтика, а сначала по кругу оторвать изоленту. Устройство его наипростейшее даже если не сделаешь ничего не потеряешь. Если забился как у меня мехом то съекономишь пару килорублей :)
  В 03.11.2013 в 17:37, badneko сказал:
В разборе моторчика не оказалось :( Хорошо, попробую сделать так:))
ХОЧУ продолжить эту тему! я перебрал печку, подключил печку, и все так же. не работает моторчик. кнопка, что сзади в управлении климатом то что он подала питание на моторчик не светится, в переди кнопка сломана.
продолжаю свою дискуссию с печкой и её ближними. нажимаю кнопку, впереди под рулем щелкает релюшка. Нашел какая релюшка щелкает. щелкает верхняя правая(смотря на них со стороны магнитолы), их там 4. поменял местами релюхи, продолжает щелкать та де самая верхняя правая. моторчик сам живой. передняя работает. что мне делать? внизу ползал, смотрел проводку, вроде всё гут.
  В 06.01.2015 в 09:56, vol сказал:
@Exite, питание на моторчик то приходит? Если нет, ищи где обрыв.
Как вариант - накрылся реостат печки.
питание до кнопки приходит, на моторчик не доходит. щас полезу снимать реостат
с всей этой странице канителью разобрался, массы не было и еще куча гемора. теперь вот такой вопрос, тросики управления заслонками. они идут вниз. как их спустить с салона не снимая обшивки и корпуса печки?
со всей этой канителью разобрался, массы не
Всем привет! Может кто поможет советом...Радиатор задней печки отключен от системы, похоже прежний хозяин решил проблему течи радиатора таким образом. Есть ли аналог этого радиатора или может от чего подходит??? На разборах найти не могу, цена новой кусается....Заранее спасибо!!!
P.S. Кузов P35W
Всем привет .У меня проблема с печкой передней работает только на самых большых оборотах (4).Что может быть, машину купил недавно поэтому еще не знаю что-где .Помогите кто может советом
