Filn78 Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Доброе время суток!!! Подскажите DELICA PE8W, АКПП, 1999 г. 4М40. При наборе скорости от 80 до 90 км/ч, машина начинает дергаться, после 90 все нормально. А пору раз вообще еду 80 км/ч а обороты 2800. Остановился, заглушил, покурил, поехал все хорошо. Менял жижу, фильтр коробки, диогностика ничего не показала, проблема не исчезла!!! Заранее благодарен!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Проверь по топливной системе (топливный фильтр, хомуты шлангов). Может просто солярки не хватать при разгоне. Может где-то воздух подсасывать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 @Filn78, Скорость, на которой проявляется дерганье как-то настораживает. Скорость на котрой проявляется резонансная частота для крестовин. Проверь их на всяк случай. и присоединюсь к @Evgo, похоже на подсос воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдд Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2013 80 км. -это блокировка гидротрансформатора. может топлива не хватает. в общем не совсем устойчивый режим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonik Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Это точно гидротрасформатор, болел точно такой же болезнью, вылечил заменой данного элемента. Лечится заменой его, либо лечением, но за эту процедуру берутся единицы, т.к. его надо распиливать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheerin Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 у меня так же было и примерно на этих же скоростях, проблема решилась просто, заменой топливного фильтра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь517 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Оставлю и я свое сообщение, может кому пригодиться. У меня такое было из-за неисправности генератора (как оказалось,был пробит один из диодов) Когда я это узнал, то отнесся скептически к этому, но имея новый генератор, всетаки решил поменять, хотя в успех этого не верил.И о,чудо! Действительно, данная проблема была из-за генератора.после его замены, дерганья коробки ушли, и больше никогда не повторялись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
