caligula Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) подскажите купил коробку с раздаткой, а на раздатке другой размер шлиевой. больше, не одевается. Вопрос возможно ли купить кардан нужного размера, в них есть отличия по длине? (возможно не совсем точно описваю названия ) задний. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем caligula Цитата
caligula Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2013 делика кирпич. механка Цитата
Evgeniy Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) по шлицам не входит? или наружный диаметр больше? Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Evgeniy Цитата
kibalnikov81 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 Основной зад.кордан отличается между мех.и автоматом поэтому ищи от механики,еще при установке на метки обрати внимание как раз на шлиц.соеденение с раздаткой в нутри фланца есть метки ,не совпадешь, получишь вибрацию при наборе скорости до 65 км.ч Цитата
caligula Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 ещё вопрос. а если вскрыть раздатку, и переставить с моей, подойдёт? Цитата
