caligula Опубликовано 4 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) подскажите купил коробку с раздаткой, а на раздатке другой размер шлиевой. больше, не одевается. Вопрос возможно ли купить кардан нужного размера, в них есть отличия по длине? (возможно не совсем точно описваю названия ) задний. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем caligula Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caligula Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 делика кирпич. механка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) по шлицам не входит? или наружный диаметр больше? Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Evgeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caligula Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 по шлицам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kibalnikov81 Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Основной зад.кордан отличается между мех.и автоматом поэтому ищи от механики,еще при установке на метки обрати внимание как раз на шлиц.соеденение с раздаткой в нутри фланца есть метки ,не совпадешь, получишь вибрацию при наборе скорости до 65 км.ч Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caligula Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 ещё вопрос. а если вскрыть раздатку, и переставить с моей, подойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
