установка 4d56t на мой кирпичег p35w
Меняю двигатель, так как у старого провернулись вкладыши, и до меня у машины было маслянное голодание. Итак додумался я до замены, когда снял этот поддон, была стушка на коленвале скорее всего от вкладышей. И у колевала шейки были не ровные. Эти шейки и толкнули меня на новый в ковычках движок.
это не вопрос, это будет поучительной историей с картинками как менять двигатель
Изменено пользователем Exite
mitsubaric69 Я чет тоже непонял!
Exite Ты хочеш чтоб мы тебя поотговаривали, или...?
Лично я сторонник капиталки!
картинки нехотят загружаться просто, так бы картинок накидал
завтра выложу все фотографии и все обьясню
@Exite,В чем будет поучительность истории? Не вижу проблем поменять двигатель в сборе...
антифризовое охлаждение турбины только у паджеро? или у делик по новее есть? или кирпичи все с водяным?
@Exite,У меня "кирпич" 1997 год турбина с водяным охлаждением штатная. Вторая 1992 год охлаждение масляное.
@Exite,На "кирпичах" вообще нет интеркулера, и никогда не было.
Shadow from Omsk, проблема не в том что я не умею загружать, а в том что я с телефона и браузер старый, неподдерживает.
а что тогда у меня в бампере какая то фигня стоит типо радиатора маленькая такая?
@Exite,В бампере у тебя стоит масляный радиатор.
Радиатор в бампере-масленный
У паджер как и у делик, были масленные и есть вода-масло турбины
И охлаждение турбины не есть принципиальный вопрос. Потому что несложно из ГБЦ прокинуть к турбине трубочку.
@дедушка, Если сама турбина вода-масло.
Вообще на большинстве кирпичиков не является показателем год выпуска. Надо понимать, что уже ни раз там все меняли. Двиг. мне пришел с распила 92 г.в. без пробега по РФ. Турбина была вода-масло, а подводки на охлаждение не было. Кто-то из Вас мне и ответил на мой вопрос, что турбу заменили в Японии.
@Exite, Не понимаю вопроса и темы. Установка паджеровских движков и других аналогов уже давно перетерты в разных темах, не является ноу хау. Как снимать двиг. снизу, сверху, в полевых условиях или в гараже на яме. Недавно обсуждали в очередной раз. Другой вопрос придумали как кулер воткнуть по новому. Так и тут опыта хоть отбавляй. Про кулер у Руслана почитай.
Без обид, но в чем будет поучительность урока? Если задаете вопросы типа, что за радиатор под бампером.
1фото) сломало шкиф около шпонки был раскруче
2фото) вот он отколотый
4 фото) снял поддон, масляный патрубок и.т.д
3 фото) поддон
двигатель до сломавшейся шестерни распредвала
маховик я на него грешил
колено
снова маховик
шейки
колено
еще раз шейки
а вот спустя пол месяца. машина тупо стояла на улице. решил снимкать гбц увидел мервый распредвал!
снимаю насос гура для облегчения. 1кг это тоже вес.
двс без гбц. масляный насос неработает...
мертвая гбц
опять гбц
СНЯЛ ДВИЖОК! коробка оказалась целой.
когда снимал падушки был гемор,ни подлезть ничего. пришлось снимать балку с падушками и двигатель чуть чуть опустился.
новый движок который буду ставить! тнвд поломан был, пришлось свой ставить.
поломанный тнвд
старый движок. там где я указал стрелочку там ОФФИГИТЕЛЬНАЯ трещина. Я УДИВЛЕН! КАК ОН МОГ ТРЕСНУТЬ???
старый движок. снимаю с него тнвд
новый движок, с него я тнвд снял уже.
радуюсь тому что коробка жива
новый движок. тнвд уже стоит на нем но я забыл его с тнвд сфотать.
и щас новая проблема. ШЕСТЕРНИ РАЗНЫЕ! мне нужна новая шестерня либо распредвала либо коленвала. охлаждение турбины антифризовое. переделал на водяное как на старом и поставил старую турбину так как на новом турбина была снята до меня. чтоб поменять я перекидывал трубки и все, ничего замудреного. И я както читал что с антифризовым охлаждением у паджеро стоит. с антифризовым охлажденим интеркулер должен стоять. и у этого двигателя падушки с кранштейнами ыли другие. свои поставил. шестерни разые. между зубцам расстояние разное. грм плохо сидит. может быть это разница в годах или от паджеро. скорее всего этот двигатель от паджеро. шестерню я уже нашел, осталось выставить клапана и буду ставить в машину. фотоотчет об установке сделаю!
Это как? (антифриз, вода, тосол, это всё Охладительная Жидкость, (ОЖ)))) Я уже писал, что есть турбины с вода-масло, или просто масло!
@ruslan, Человек сам с собой разговаривает, сам себе фото выкладывает, на внешние раздражители не реагирует.....
