тнвд
Alexandr303
мужики, засада может кто встречался ,после прогрева двс на х.х. самопроизвольно повышаются обороты до 3000 и более.не догоню ни как.
@Alexandr303, Год машины и КПП какая? Прогрев на ТНВД есть?
цикловая знаешь где регулируется?
винт регулировки ХХ знаешь где стоит?
ответь: да или нет
потом пойдём дальше...
кондер есть, винт регулировки ХХ знаю, что такое цикловая?
1. проверить не перепутаны ли трубки(шланги) подачи вакуума с эл.маг.клапанов на ЕГР с вакуумным приводом увеличения оборотов при включении кондиционера
нижний рисунок, должно идти напрямую с генератора через клапан87107 и к усилителю87408
это схема подачи вакуума на ЕГР, с клапанов 12421 у тебя к ТНВД не должно идти никаких шлангов-трубок
2.ХХ регулируются на прогретом движке
3.ослабить трос газа (отсоеденить его от рычага привода газа), убедиться. что рычаг привода газа касается винта регулировки ХХ и винтом регулировки ХХ на прогретом движке попытаться отрегулировать ХХ обороты 750+/-30
Завтра попробую ,посмотрю тогда отпишусь. Да еще заметил: есть люфт на валу ТНВД (шатал отверткой за шкив провода) что там за подшипник ? Спасибо.
N181
Добрый день, можно я тоже залезу с вопросом про регулировку ХХ - при наличии кондея эта схема регулировки XX для всех "кирпичных" делик (у меня 97г.в.)?
У меня небольшая засада - нет прогревочных оборотов, летом запускалась без вопросов, сейчас похолодало и с первого раза не заводится, надо или газу поддать или второй раз ключем повернуть. После запуска - примерно 450 оборотов, как нагреется гдето 500 оборотов. Прогревочных оборотов вообще нету ....
Изменено пользователем Мишка-НА-деликЕ
Было также, после -10 тока с ключа и на педаль давить, не было не автомата прогрева, не тросика ручного газа. Забил на эту проблему только после установки Севреса. Он грел двиг и тот заводился как летом. А так самый оптимаьный вариант поставить тросик ручного газа.
ХХ регулируют на прогретом двигателе
на рычаг газа не должны воздействовать никакие другие приблуды: рычаг привода повышения оборотов при включении кондея, рычаг автомата прогрева, натянутый трос газа(так же ручного газа)
@Мишка-НА-деликЕ, проверь свечи, выставь на прогретом 750+/-30 и у тебя что автомат прогрева или ручной газ?
С генератора (я так понял шланг в тряпочной оплетке) идет на верх ТНВД какая-то тарелка не знаю что это, но не так как ты пишешь.Я пробовал его снимать-то же самое.
в тряпошной оплётке шлангов вакуума на кирпиче не бывает...
это скорее всего шланг с турбины и подключен он на корректор подачи топлива по наддуву(тарелка на верху тнвд)
проверь: когда поднимает обороты на прогретой - рычаг газа касается винта регулировки ХХ?
gruskov
Вот "принтскрин" ))) с приборки.
Cегодня 2гр утром завелась со второго пуска
Свечи ставил новые в марте, после этого проехал 9т.км., заеду конечно в сервис проверю. может какаято и сдохла
N181
насчет: "у тебя что автомат прогрева или ручной газ"
Незнаю.На торпеде, слева от руля в районе левого колена, есть хреновина типа пробки от таблеток, но она не вытаскивается, только крутится.
На предыдущей делике, был рычажок как на Тазе его тянешь - обороты добавляются.
gruskov
Ну все правильно)))). Двиг холодный-обороты маленькие-прогрелся-поднялись. Почему так ХЗ. также было до северса. А вот то что она у тебя в +2 со второго раза завелась-это плохо. при исправных свечах до -10 заводится с таким траблом. может как временный вариант чуть оборотов ХХ добавить, не 730 а хотя бы 780-800?
gruskov
ну она не то что не заводится, она схватывает и глохнет, а со второго раза - норм.
У меня конечно есть одна болячка - подтекает насос на холодную скорее всего с этим связано, на следующей неделе поеду менять ремешки все (помпа еще не приехала) и заодно насос посмотрят сервисники (ремкомплект и сальник купил)
миша привет (временно с кургана).у меня насос потек, тоже глохла.воздух хапает.поменял сальник вала тнвд и ремкомплект прокладок.все в норме.свечи не спеши менять.
валерий челябинск
спасибо, ну я и не тороплюсь. Едет она бодро, только вот холодный пуск меня мучает, т.к. хочу поставить сигнализацию с автозапуском, а с таким запуском она точно работать не будет ))))
а если накачать лягухой и качая дальше завести обороты высокие?
@N181, Как то странно все. У меня был случай. Обломили носик на клапане тот куда шланг цепляется для повышения оборотов при включении кондея. Обороты были повышенные, но не помню рычаг тросика газа в этом случае был прижат или нет. Так то по идее должен быть отжат вакуумом. Может у него все таки причина в клапане или самой системе повышения оборотов при включении кондея? Вроде писал, что высокие на прогретом движке. Что толку качать лягуху? Пишет вал имеет люфт. Это может являться причиной?
наоборот, вакуум "всасывает" и притягивает рычаг, а тот в свою очередь тянет рычаг газа и увеличивает обороты...
если нет вакуума или отломан носик на вакуумном приводе, то никакого повышения оборотов не будет...
может...нужно воздух с обратки на ХХ проверить...а вообще насос в жёсткий ремонт или б/у рабочий-проверенный...я бы от портера новый ставил
ЗЫ. чем то мой "головняк" напоминает...
Изменено пользователем N181
Тут есть хорошее пособие по ТНВД ( только оно на 1KZ и 2 LTE ) Но принцип тот-же.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=32066&hl=
Вчера перебрал ТНВД все вроде нормально, выточил втулку вала(растрахало) завелась легко завтра буду на прогретом регулировать отпишусь.
