расплавился коричневый провод идущий к датчику на интеркуллере.снял проводку.из-за чего может быть и как исправить.заменить провод и собрать все на место?или искать проблему в другом? а может он просто подгорел,закоротил и расплавился? один конец на фишке к итеркуллеру а другой на фишке в салоне(фишка заглушена)и не с чем не соединяется.
Изменено пользователем valdemar777
Честно говоря ни понятно как это у тебя произошло. Предохранители какие либо вырубило? И еще сам вентилятор интеркулера рабочий ни заклинивший проверял?
Ну и собственно фотки мелковаты ни видно ни чего
А кто сказал, что это оплавление?
Оч похоже на постаревшую изоляцию.
Кроме визуального, есть какие либо еще симптомы? Остальное все работает?
фото бы покрупнее,
я тому как я видел погоревшую проводку, на делике это беда, горит в одном месте а проплавляется чуть ли не пол машины.
Уж очень замудрил господин кто ее раскладывал в пучки
Изменено пользователем alex_dor
покрупнее не получается.вентилятор не проверял.проводка именно расплавилась,но из-за чего?
либо кз либо попала на что то горяее и расплавилась?
за включение карлсона. У тебя судя по тому, что выгорел провод на массу, на массу +12 коротнуло. Сборка из черных проводов - это масса, из сборки должен на корпус уходить толстый черный провод. Тебе очень повезло, что провод только оплавился, а могло и полыхнуть.
у меня оплавился коричневый.причем по всей длинне и внутри пучка.заменю провод целиком и замотаю обратно.а там посмотрим
@valdemar777, Ты уверен, что он был коричневый пока не погорел? Хотя коричневый у мицу тоже масса, но обычно черный.
Изменено пользователем dragon
Посмотрел схему, ни на интеркулер, ни на реле его, ни на блок управления не идет коричневых проводов. Датчик температуры черный (масса) зеленый на реле, Мотор - черный (масса) , синий - на реле + , реле черный/красный питание обмотки, сине/красный питание мотора -коммутирует на синий
пардон.щас сходил посмотрел.обгорел и правда черный.он шел на фишку с зеленым.(к чему она подсоединяется?)тогда если черный масса,как он мог закоротить,
Фишка с зеленым - термо выключатель, от нее зеленый идет на реле интеркулера. Либо реле левое сунули, либо реле механически повредили, либо у тебя обгорела проводка и на реле.
вот как раз на этой фишке с зеленым и расплавился черный.только ни какого реле я не видел там.идет по пучку и входит в эту странную-фишку(с заглушкой)
Эта фишка на термовыключатель. Когда воздух горячий черный замыкается с зеленым. Зеленый идет на реле, которое включает мотор интеркулера. Видимо коротнуло и на зеленый пошел + без обмотки реле, а напрямую
А зачем его проверять? Это тумблер, он либо соединяет зеленый и черный, либо нет. Судя по всему - соединил, раз черный оплавился. А вот дальше надо смотреть, и смотреть реле ибо зеленый идет не на + , а на обмотку реле и таких токов быть в этой цепи не может.
Так что смотри дальше. Особенно проверь реле включения интеркулера, смотри что там за колхоз.
Предположу еще вариант , развалился щеткодержатель у мотора карлосона интеркулера и + упал на корпус , минус у датчика может дублироватся на корпус (у мотора точно нет) , а т.к. корпус подвешен на резинках упавший на корпус + пошел через датчик на массу
@dragon,а минус не упал на корпус .
Либо какамулятор качнуло и он +задел рамку интеркулера ,
Чудес не бывает .
Изменено пользователем PAPAY MOTORS
