@dragon,ну значит у меня массы на кулере нет , у меня идет 4 провода - 2 мотор 2 датчик (висели когдато клапана ЕГР , удалены) и все . Повторюсь я просто предположил .
ну вот 4 и должно быть черный и зеленый на датчик (черный на массу и зеленый масса после датчика на реле интеркуллера) и 2 провода на сам интеркуллер черный - масса на кузов и синий + питания на мотор идет все с того же реле интеркулера. Черный на датчик не пересекается с самим интеркулером. Погореть может исключительно в 2 случаях - механическое разрушение реле интеркулера , либо сознательный колхоз оного.
Скорее всего сгорел тоже, просто изоляция чуть получше и автор при разделении проводов (а даже если один провод горит, то спекается все в жгуте) смог отделить черный от изоляции.
сгорел именно черный . зеленый полностью в порядке. черный действительно спекся в пучке но никакие другие не повредил. отделил черный и зеленый от основного пучка, заменил черный и пустил отдельно от основного пучка. на случай если все повторится. посмотрим что будет
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21566-предохранители-l-400/
интерестно а вото это как то связано? а то в той теме молчок.
