N181 Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2013 причина незапуска банальна - сальник Цитата
Alex90 Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2013 Дорброго времени суток господа! Проблема такая, после замены ТНВД (оригнал) по утрам при заводе тресет и дымить сизым дымом, происходит это секунд 20 потом норм.При прогреве двигателя ближе к рабочей температуре на холостом ходу начинает валить сизый дым и машину раз через раз подряхивает, стоит только слегка надовить на газ все проходит. НА скорости не дымит, тяга отличная. Может кто что подскажет в чем может быть причина ? Заранее спасибо!!! Цитата
N181 Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2013 @Alex90, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2606-4%D0%BC40-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6536-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-4%D0%BC40/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12579-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5-4%D0%BC40-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9821-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/5463-%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/18631-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17861-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17062-%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2837-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3021-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/ Цитата Почитайте раздел ЧаВо (F.A.Q.). Возможно то, что Вы хотите спросить, уже обсуждалось на форуме. Так Вы сэкономите драгоценное время себе и другим.http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/683-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/ Цитата
Диоген Опубликовано 18 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2013 Т.к. тема свалилась в трёп, закрываю. Автору, если объявится, моё и общественное фи... Цитата
Диоген Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 По просьбе автора тема снова открыта. Он обещал исправиться. И народ кончайте флудить не по теме. Цитата
crocodil Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 В 18.11.2013 в 07:19, Alex90 сказал: Дорброго времени суток господа! Проблема такая, после замены ТНВД (оригнал) по утрам при заводе тресет и дымить сизым дымом, происходит это секунд 20 потом норм.При прогреве двигателя ближе к рабочей температуре на холостом ходу начинает валить сизый дым и машину раз через раз подряхивает, стоит только слегка надовить на газ все проходит. НА скорости не дымит, тяга отличная. Может кто что подскажет в чем может быть причина ? Заранее спасибо!!! Недавно у меня тоже самое было оказалось когда впихивал ТНВД сдвинулась метка в позднюю сторону на зуб. Проверь метки... Цитата
Alex90 Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 08:19, crocodil сказал: Недавно у меня тоже самое было оказалось когда впихивал ТНВД сдвинулась метка в позднюю сторону на зуб. Проверь метки... А может попробовать аппаратуру крутнуть? Как думаете что нибудь даст ?? Цитата
andy13 Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Сегодня звонил в сервис приговорили тнвд, на снятие, установку и ремкоплект, как я понял снятие установка 5500, переборка 4500р и еще ремкоплект ...... Еще замена лягушки и датчика скорости , не заводилась из за лягушки))) но попал на тнвд, возник вопрос Кто что думает насчет переборки или поставить с контрактника с разборки Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 @andy13,а что входит в ремкомплект ? прокладки и сальник ? контрактный ТНВД сомнительное удовольствие , Цитата
Кулибин Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Я бы начинал с заводки, то бишь с лягушки, а с ТНВД в спокойном режиме разбирался) Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 @Кулибин, согласен, как то машина до этого же заводилась.... Цитата
dragon Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Да, поясни по ремкомплекту. Плунжер? Кулачковый диск? Или только сальники? Если ремонтировать, то делать по полной, если только полумера в виде сальника , лягухи и датчика, то лучше стукнись к джину за контрактом. Цитата
crocodil Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 09:31, Alex90 сказал: А может попробовать аппаратуру крутнуть? Как думаете что нибудь даст ?? Симптомы как вы написали указывают на позднее зажигание и у меня недавно так было. К сожалению придется откручвать насос и смотреть метку. Можно даже не снимать полностью а открутить сдернуть с места и посмотреть на звездочку и пставить на Т а когда запихнеш то она сама уходит на Н. Цитата
andy13 Опубликовано 19 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 12:55, dragon сказал: Да, поясни по ремкомплекту. Плунжер? Кулачковый диск? Или только сальники? Если ремонтировать, то делать по полной, если только полумера в виде сальника , лягухи и датчика, то лучше стукнись к джину за контрактом. Завтра узнаю, машина стоит у джина Он не пояснил того что входит в ремкоплект Вот мне тоже контракт предложили не задорого поменять Цитата
Отец-героин Опубликовано 19 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2013 Отправлено Сегодня, 00:44 Вот и у меня така же кака! Люди добрые, помогите советом. Уже все прочитал про ТНВД и про сальник и про клапан, не могу завестись маслая стартером - никаких эмоций только слышен писк , думал электроника но сейчас понимаю что наверное воздух. Поменял топливный фильтр и лягуху снимал смотрел как устроена , прочистил ее от какой-то гадости . В топливный.систему до фильтра вставлял прозрачный шланг чтобы проверить идет топливо при подсосе или нет- топливо идет( проехал до этого 60 км. "На лампочке" и наутро уже не завелся) долил в бак 10 литров саляры зимней - была до этого летняя,поменял топливный фильтр , проверил свечи - рабочие, ну не знаю что еще сделать то ли напряжение на клапан Тнвд отсекающий подать, то ли... До этого случая заводилась со сполтыка на холостых поработав на 700 обормотах на прогреве могла снизить обороты до 500 и впоследствии поработав с минуту снова восстановить 700 , но при температуре окр. среды +5 и ниже приходилось ловить обороты педалькой при снижени в противном случае глохла моя машинка и с трудом заводилась. Делику купил недавно, четверо деток из- за этого и отец героин, нечего личного с " герычем", до этого дизеля не держал, ляг ухой в прежних заводиках никогда не пользовался. С чего начать??? Цитата
N181 Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 @Отец-героин, 1.на тнвд, там где выходит обратка, есть болтик...ослабь его и качай лягушкой солярку, пока из-под этого болтика она не побежит, затягивай... 2.ослабь гайки на трубках форсунок и помаслай стартером, чтобы из-под них брызнула соляра, затяни их 3.заводи Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 @Отец-героин, лягухой жмакать надо при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, обычно, про это забывают. Тогда прокачаешь пробку воздушную в ТНВД. Цитата
Отец-героин Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 В 19.11.2013 в 22:12, Evgo сказал: Свечи накала работают? В 19.11.2013 в 22:12, Evgo сказал: Свечи накала работают? работают, ну в смысле выкручивал их и прозвон конролькой делал Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2013 Цитата выкручивал ихесли уж выкрутил надо было их на АКБ проверить , бывает что греется резьба а не конец . хотя в вашем случае скорее всего воздух в системе надо выгонять Цитата
glmehnb Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 У меня тоже на прозвон работали, а когда прицепил контрольку на шину свечей и массу то понял, что напруга на свечи не идёт)))) Реле свечей щёлкает, а напруга не идёт и всё. Поставил Русский аналог и не замарачиваюсь. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 При чем тут свечи, отделите мух от котлет, дизель с нормальной компресией заводится и без свечей накала, свечи это облегчение пуска холодного двигателя особенно в зимнее время. Я буквально не давно нарвался на схожую ситуацию, расказываю что было и каким путем шел к устранению, может кому сгодится опыт. Загорелась лампочка топлива, я на проверенную заправку а соляры нет, тогда на другую, заправился 30литрами но как то тяга стала хуже, приехал домой на улици относительно теплп всего -15с, в гараж ставить не стал он все равно не отапливаемый. Утром машина с пульта сигнашки не завелась, вышел покачал лягушкой крутнул ключем, схватывает , троит, дымит, качаеш вроде кашляет как только перестаеш через пол минуты глохнет , глянул топливо вдруг летнее и загустело, нет нормальное жиденькое но запах какой то другой, надо на работу разбираться не стал уехали на машине жены. Вывод: либо плохая соляра или в ТНВД накрылся подкачивющий насос и он теперь не сосет топливо из бака, что то надо делать, на улице ковыряться не с руки а в гараж еще заехать нужно. Взял старую канистру, два соска от безкамерки, в канистре просверлил отверстия одно у самого дан второе вверху, вставил соски надел шланги, один на подачу к ТНВД другой на обратку, канистру на капот прижал дворниками, залил нормальную соляру , ура завелась, по началу троиа потом выравнялись обороты, не долго думая в таком виде мотнулся до магазина, добавил в канистру промывку топливной системы и домой уже в гараж, после промывки машинка еще ровнее заработала. Чтобы понять соляра или ТНВД нужно исключить один фактор из них, если шланги длинные что к канистре приделаны и их хвати чтоб канистру на пол поставить, тогда ставим и если все нормально и движек работает значит проблема не в ТНВД . Снимать бак было в облом, а сливать нужно, через сливной болт вариант, но лужа под машиной в гараже при любой сноровке обеспечена, лень двигатель прогресса. Беру длинный тонкий (кислородный) шланг так чтобы на улицу и в пустую лежачую бочку вставить, второй конец одеваю на то место куда приходит из бака подача на фйильтр, на шланг обратки идущий в бак цепляю компрессор и таким образом выдавливаю соляру из бака в бочку, остатки сливаю уже через сливной болт под баком. Залил в бак 10л нормальной проверенной соляры, востановил систему подачи и обратки, сменил топлевный фильтр и завел машину, все в ажуре ТНВД жив (хотя к тому времени я уже успел заказать контрактный, будет запасным). В последствие выяснилось что "умельци" на заправке в соляру набуровили газоконденсат и так попал с заправкой не я один. Цитата
Отец-героин Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 В 20.11.2013 в 02:25, Shadow from Omsk сказал: @Отец-героин, лягухой жмакать надо при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, обычно, про это забывают. Тогда прокачаешь пробку воздушную в ТНВД. Целый вечер качал лягуху ,воздух через болтик выходит а саляры так и не дождался хотя при на вход в фильтр саляру можно поднять из бака . Наверное лепесток на лягухе не работает Цитата
Охотники за приключениями Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 @Отец-героин, все правильно через него и попадает воздух Цитата
N181 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 воздух через лепесток не попадает, из-за лепестка, неплотно прилегающего, неполучается закачать соляр, т.к. при таком раскладе, качая пипку, просто гоняем топливо туда-сюда, а не перекачиваем и нагнетаем давление... Цитата
