Нужно восстановить нити обогрева на заднем стекле
Всем привет! Хочется восстановить нити обогрева на заднем стекле. Из всех нитей работает только 2!!! Пару разрывов видно визуально. Кто-то делал сам? Может кто может посоветовать мастеров?
В интернете есть много советов, но хочется реальных историй))
Делал по второму способу отсюда: http://saturnlife.livejournal.com/10854.html
С большими (0.5мм+) разрывами плохо справляется -- 2 нитки надо в очередной раз восстанавливать после протирки стекла. Пожалуй, стоит после лечения покрыть место лаком или клеем.
Из плюсов метода: копеечный раствор, нужно минут 10 на разрыв, сам процесс происходит на глазах, сделанного 1 раз раствора хватит чтоб нарисовать новую сетку.
Клеил каким-то америкосовским 2-х компонентным эпоксидным токопроводящим клеем. Название сейчас не скажу, если надо дома могу посмотреть. Стоит не мало, 2 шприца на 2 мл - 450 рублей. Получилось супер, восстановил 2 неработающие нитки. Искать тестером обрыв просто: один щуп тестера присоединяешь к основной шине (например правой), а вторым щупом "идёшь" по неработающей нитке слева направо. Когда показания на тестере будут 0, там и обрыв нитки. Чинить нитки надо, потому, что через две живые прёт весь точара, который должен идти через все нитки. Т.е. не долго им осталось в таком режиме.
П.С. забыл сказать: паять нельзя, можно лишиться стекла.
Изменено пользователем GSN
Ничего там не прёт. Через них идёт тот же ток, что и обычно.
Я бы сказал, паять -- самый большой геморрой, который только можно придумать:
1) без омеднения припой на нитку не ляжет
2) чтобы прогреть нитку настолько, что припой по ней растечётся, придётся нагреть до той же температуры окрестность места пайки (и всё стекло заодно, чтобы не лопнуло)
Постараюсь найти, вечером отпишусь.
Вот, в инете нашёл его: http://www.autocosmetica.ru/info/acosm_aga/acosm_done_deal/a29b/
@mikka, на фото не видно номера,например DD6733,потом пробиваешь например по http://exist.ru/price.aspx?pcode=+DD6733 , ну и заказываешь.
Это
и это
разные вещи.Вопрос,где взять это http://www.autocosme...done_deal/a29b/
вот здесь,например, продают http://www.tshina.ru...d_data/41/2027/
@ursus, не понял в чём вопрос. Я же сказал чем воспользовался и остался очень доволен.
Коллеги, спасибо! Все ясно! Если найду поблизости и успешно сделаю, отпишусь в форуме.
