Установка дополнительного освещения на задний ход
Вечер добрый, купил фары, хочу поставить их в качестве дополнительного освещения на задний ход ( уж больно хилый свет) кто нибудь занимался подобным вопросом? куда лучше установить и к чему подключиться?
установи по желанию! куда больше нравиться! (многие ставят на багажник)
подключить - хочешь к заднему ходу (к лампочкам заднего хода), а хочешь просто на кнопку на панели приборов выведи. т.е. надо включил или выключил.
Изменено пользователем DeferatO
Спасибо)))) Сам на багажник хотел установить) Еще вопрос, ( я в электрике не силен) если к лампочкам заднего хода подцеплюсь, проводка выдержит напряжение?
смотря какие лампочки... диодные фары (2 шт.) рабочего света вполне выдерживало и никаких напрягов не было. было подключено к лампочкам.
@Delica494, только если ставить светодиодные фонари. В любом случае, лучше подключить к фонарю заднего хода реле, а через него уже фары.
@Delica494, берёшь любое реле, которое может коммутировать 10-20А (можно сразу идти и покупать реле для туманок, пофигу от чего), управляющие контакты подключаешь параллельно лампочке заднего хода, на один из оставшихся подключаешь провод питания фар, на второй -- провод к фарам. Питание, скорее всего, придётся тащить из-под капота -- не помню, есть ли сзади неотключаемая проводка под такую большую нагрузку.
  В 12.11.2013 в 11:40, dmig сказал:
Там же есть гнездо прикуривателя - он какую нагрузку держит ?
@сапёр, 10А. 2х55Вт выжгет его предохранитель.
Вообще, я бы на месте @Delica494 сделал задел на будущее: поставил блок предохранителей и реле, к нему толстый силовой провод из под капота. От него -- пока только подсветка заднего хода.
Раз багажник есть -- скоро захочет ещё света. Останется только поставить фары и подключить их к блоку.
@Delica494, под капотом -- лучше всего прям на клемму аккумулятора через дополнительный предохранитель.
Кстати, я бы добавил второе реле, к габаритам, а через него подключить первое. Тогда задний свет будет включаться только когда горят габариты.
Можно в принципе кнопку на панель приборов вывести, только от чего под капотом зацепиться? не от аккумулятора напрямую же..
Dmig/ Раз багажник есть -- скоро захочет ещё света. Останется только поставить фары и подключить их к блоку.
- Только о люстре подумал :30:
- предохранитель на сколько?
Я так и сделал на кирпичик.
Провод прямо от аккумулятора через предохранитель 15 А.
2 реле, параллельно с задним ходом и габаритами.
Воткнул ещё параллельно кнопку, чтобы вместо заднего хода можно было включать. А то подойти к машине сзади и что-то делать в темноте - надо скорость включить. Очень, между прочим помогает...
Тоже самое буду делать на булку. Думал питание от прикуривателя взять. Но лучше кину провод.
Ни там ни там багажника нет.
Сделал скобку и через подкладушки крепил винтами к кромке двери сверху. Держится вроде.
А лучше не просто с запасом, а продумать несколько ветвей со своими предохранителями.
На выход с АКБ (если реально вешать люстру) можно бы и релюшку поставить на невключение люстры при заглушенном двигателе.
И провода постарайся найти "авто-тракторные". У них характеристики изоляции адаптированы к нужным условиям эксплуатации.
Изменено пользователем PETER
В моём случае потребление 6W :-) CREE светодиоды . Запитано без реле через тонюсенькие проводки .
А я сделал иначе: через предохранитель порядка 100А (типа автомобильный автомат) завел проводом 6 кв.мм. на багажник (по правой задней стойке) в маленькую герметичную коробку через кабельный ввод, в которой поставил и распаял 10 меленьких релюшек. Управляющий Кабель КСПВГ 10х0,20 кв.мм пустил по левой передней стойке и через герметичный разъем РС 10 завел в эту коробку. Массу завел на багажник 6 кв.мм. проводом сзади под болт крепления газового упора крышки багажника. В салоне панелька с маленькими кнопками типа B-100K с подсветкой как индикация включенного блока фар. Всего у меня их получилось 6: Дальний, задний ход, бочина лево/право, рабочий свет лево/право. Все работает третий год, никаких косяков не выявлено))
Делал просто 16кв в гофре от аккума через кнопочку, под задний молдинг удобно было, особенно осень-зима, надо вкл, не надо выкл, тока кнопку со световой кнопкой, чтобы светилась когда фонарь включен и пердохранитель на аккуме на 16А. Ляпота была.
