Установка дополнительного освещения на задний ход
тоже хочу ДХО воткнуть возле зеркала на задней двери
Давным-давно уже описывал как светят мои дополнительные фары ( противотуманки от Ваз 2110) Днем не горят. При включении габаритов загораются когда включаешь задний ход.
Уже давно нужно двигаться по дорогам с включеным ближним светом фар!
Руслан речь идет про задние дополнительные фары. А не про передние.
@ruslan, все правильно, зачем тебе днем включение дополнительных фар? В темноте, да - тогда у тебя включены габариты. Это алгоритм подсветки для поворота, включается только когда габаритные огни включены.
Я думаю,Руслан имел в виду то,что сейчас и днем надо ездить с ближним светом,то бишь и с габаритами,значит и задняя подсветка будет включаться и днем.Но уверен,что у такого спеца,как Михалыч,стоят дневные ходовые огни.
Вот именно! У Мехалыча много чего сделано грамотно, и не штатно! А простые смертные(как я) могут не понять смысла задумки, и сделают как написал Костоправ!
Руслан совершенно верно. У меня при движении, ( включении " Д ") включаются светодиодные ходовые огни. При включении фар, ходовые огни тухнут.  :27::driver:
  • 4 месяца спустя...
Мои пять копеек!
Что бы чувствовать себя уверенно и случаем, при парковки не наехать на кого ни будь (в тёмное время суток), решил установить дополнительное освещение заднего хода. У братьев китайцев по такому поводу был заказан и впоследствии получен светодиодный прожектор (не больших размеров) .
Вот ссылка: www.aliexpress.com/snapsh…ml?orderId=70391610953979
Характеристики прожектора:
Мощность: 18 Вт
Напряжение: 9-32 В
Размер: 99*73*107 мм (4 дюймов)
Срок службы: 50000 часов
Рабочая температура:-40 °C ~ + 85 °C
Водонепроницаемый : IP67
Материал: литой алюминиевый корпус, кронштейн из нержавеющей стали.
С местом для установки данного девайса определился давно. На моём авто есть парктроники и камера заднего вида, поэтому я не пользовался парковочным зеркалом (расположенным на пятой двери). Кронштейн парковочного зеркала пришлось доработать, отрезать лишнее, приварить площадку для прожектора (фары) и вывести проводку. Провод был протянут через бывший кронштейн зеркала (он полый). Так же сделал отверстие под провод в самой пятой двери (отверстие находится под кронштейном), провод вывел и прошёлся герметиком. Фару сделал съёмной, для этого использовал водонепроницаемый разъём (есть его фото и ссылка в журнале: Площадка под номер на 5 колесо (2 часть) www.drive2.ru/l/8210909/ ).
Фара светит хорошо, но имеется большая концентрация света в центре, если будете делать, то ищите фару с рассеянным светом!
  • 2 года спустя...
В связи с капитальным разбором авто, решил впихнуть дополнительный свет и парктроник. Парктроник хочу запитать от питания ламп заднего хода, а освещение (будет врезная в бампер фара) изначально тоже хотел туда же, но почитав тему, понял что лучше немного заморочиться. Вот, насколько? Не собираюсь тянуть жгут проводов назад от аккума с надеждой на подключение люстр и прочих допов. Сзади и на крыше больше ничего не будет.
На данный момент прикидываю так:
используемая фара 16W
питание от прикуривателя
+ на реле от заднего хода
Изменено пользователем GooD
доп
@GooD А для чего все это?  Чтобы при заднем ходе загоралась фара? Так можно намного проще сделать.
@михалыч алт У меня сделано так: Днем горят фонари заднего хода в фонарях. При включении габаритов или фар, загораются дополнительные фары.  Использованы два реле. Одно включает сами фары. Второе подает питание на фары при включении габаритов.
Фары вообще по тех регламенту запрещены в задней части машины
Ну как бы между прочим ;)
@михалыч алт у меня нет ходовых огней. Я всегда перемещаюсь с включенным ближним/габаритами.
@АЛЕКСЕЙ222 много чего нельзя, но необходимо)
Сегодня мне мой друг посоветовал поступить иначе. Пока мне эта идея нравится даже больше: воткнуть камеру заднего вида, помимо парктроника, необходимость в дополнительном освещении отпадет.
Очень помогают фонари заднего хода от Саненга
Вот как у меня каме стоит
У кого как. Сам собираюсь ставить светодиодный прожектор на заднюю дверь, с включением по условию: задний ход + габариты.
Я вот такие 2 шт врезал в бампер вместо десяточных противотуманок. Свет просто супер!
