eugene_onegin Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 тоже хочу ДХО воткнуть возле зеркала на задней двери Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2015 Давным-давно уже описывал как светят мои дополнительные фары ( противотуманки от Ваз 2110) Днем не горят. При включении габаритов загораются когда включаешь задний ход. Цитата
ruslan Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2015 Уже давно нужно двигаться по дорогам с включеным ближним светом фар! Цитата
михалыч алт Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 В 29.08.2015 в 05:10, ruslan сказал: Уже давно нужно двигаться по дорогам с включеным ближним светом фар! Руслан речь идет про задние дополнительные фары. А не про передние. Цитата
ruslan Опубликовано 30 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2015 В 28.08.2015 в 16:25, михалыч алт сказал: При включении габаритов загораются когда включаешь задний ход. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 @ruslan, все правильно, зачем тебе днем включение дополнительных фар? В темноте, да - тогда у тебя включены габариты. Это алгоритм подсветки для поворота, включается только когда габаритные огни включены. Цитата
Костоправ Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 В 31.08.2015 в 03:19, Shadow from Omsk сказал: @ruslan, все правильно, зачем тебе днем включение дополнительных фар? В темноте, да - тогда у тебя включены габариты. Это алгоритм подсветки для поворота, включается только когда габаритные огни включены. Я думаю,Руслан имел в виду то,что сейчас и днем надо ездить с ближним светом,то бишь и с габаритами,значит и задняя подсветка будет включаться и днем.Но уверен,что у такого спеца,как Михалыч,стоят дневные ходовые огни. Цитата
ruslan Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 Вот именно! У Мехалыча много чего сделано грамотно, и не штатно! А простые смертные(как я) могут не понять смысла задумки, и сделают как написал Костоправ! Цитата
михалыч алт Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2015 В 31.08.2015 в 10:20, ruslan сказал: Вот именно! У Мехалыча много чего сделано грамотно, и не штатно! А простые смертные(как я) могут не понять смысла задумки, и сделают как написал Костоправ! Руслан совершенно верно. У меня при движении, ( включении " Д ") включаются светодиодные ходовые огни. При включении фар, ходовые огни тухнут. Цитата
v_kostyukov Опубликовано 30 января, 2016 Жалоба Опубликовано 30 января, 2016 Мои пять копеек! Что бы чувствовать себя уверенно и случаем, при парковки не наехать на кого ни будь (в тёмное время суток), решил установить дополнительное освещение заднего хода. У братьев китайцев по такому поводу был заказан и впоследствии получен светодиодный прожектор (не больших размеров) . Вот ссылка: www.aliexpress.com/snapsh…ml?orderId=70391610953979 Характеристики прожектора: Мощность: 18 Вт Напряжение: 9-32 В Размер: 99*73*107 мм (4 дюймов) Срок службы: 50000 часов Рабочая температура:-40 °C ~ + 85 °C Водонепроницаемый : IP67 Материал: литой алюминиевый корпус, кронштейн из нержавеющей стали. -------------------------- С местом для установки данного девайса определился давно. На моём авто есть парктроники и камера заднего вида, поэтому я не пользовался парковочным зеркалом (расположенным на пятой двери). Кронштейн парковочного зеркала пришлось доработать, отрезать лишнее, приварить площадку для прожектора (фары) и вывести проводку. Провод был протянут через бывший кронштейн зеркала (он полый). Так же сделал отверстие под провод в самой пятой двери (отверстие находится под кронштейном), провод вывел и прошёлся герметиком. Фару сделал съёмной, для этого использовал водонепроницаемый разъём (есть его фото и ссылка в журнале: Площадка под номер на 5 колесо (2 часть) www.drive2.ru/l/8210909/ ). Фара светит хорошо, но имеется большая концентрация света в центре, если будете делать, то ищите фару с рассеянным светом! 1 Цитата
GooD Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) В связи с капитальным разбором авто, решил впихнуть дополнительный свет и парктроник. Парктроник хочу запитать от питания ламп заднего хода, а освещение (будет врезная в бампер фара) изначально тоже хотел туда же, но почитав тему, понял что лучше немного заморочиться. Вот, насколько? Не собираюсь тянуть жгут проводов назад от аккума с надеждой на подключение люстр и прочих допов. Сзади и на крыше больше ничего не будет. На данный момент прикидываю так: используемая фара 16W питание от прикуривателя + на реле от заднего хода Изменено 19 октября, 2018 пользователем GooD доп Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 @GooD А для чего все это? Чтобы при заднем ходе загоралась фара? Так можно намного проще сделать. Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 @михалыч алт У меня сделано так: Днем горят фонари заднего хода в фонарях. При включении габаритов или фар, загораются дополнительные фары. Использованы два реле. Одно включает сами фары. Второе подает питание на фары при включении габаритов. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 19 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2018 Фары вообще по тех регламенту запрещены в задней части машины Ну как бы между прочим Цитата
GooD Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 @михалыч алт у меня нет ходовых огней. Я всегда перемещаюсь с включенным ближним/габаритами. @АЛЕКСЕЙ222 много чего нельзя, но необходимо) Сегодня мне мой друг посоветовал поступить иначе. Пока мне эта идея нравится даже больше: воткнуть камеру заднего вида, помимо парктроника, необходимость в дополнительном освещении отпадет. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 21 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2018 Очень помогают фонари заднего хода от Саненга Вот как у меня каме стоит Цитата
Borman Опубликовано 22 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 У кого как. Сам собираюсь ставить светодиодный прожектор на заднюю дверь, с включением по условию: задний ход + габариты. Цитата
degolovin Опубликовано 22 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 https://ru.aliexpress.com/item/1-x-4INCH-18W-CREE-Square-Flood-LED-Work-Light-Bar-Bumper-Off-Road-TRUCK-for/32655154354.html?spm=a2g0v.search0603.3.233.149729b23ADovx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_5024915_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_5723515_535_534_533_10307_532_10301_204_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_5727615_5727715_10103_448_449_5727815,searchweb201603_35,ppcSwitch_0&algo_expid=51741430-519a-4de4-ae14-4f8a74bc65fd-30&algo_pvid=51741430-519a-4de4-ae14-4f8a74bc65fd Цитата
degolovin Опубликовано 22 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2018 Я вот такие 2 шт врезал в бампер вместо десяточных противотуманок. Свет просто супер! Цитата
