Здравствуйте помогите решить проблему.Машина не завелась с сигналки,завел с ключа на панели загорелся аккумулятор,вода в фильтре,А/Т.Заглушил.До этого обрывало болт с генератора загорались теже значки на панели.Поэтому проверил гену, все нормально.До дома было недолеко поэтому завел и поехал метров через десять лампочки погасли.Вчем проблема А/Т,электрика,или еще что?
Недавно так же зажглись без причин, потом погасли,потом опять загорелись причина-ГЕНА, зарядки не было,пока отремонтировал, взял контрактный и все работает теперь второй в запас!
Ремонт обошелся на двушку дороже контракта,зато теперь как новый!
Изменено пользователем kibalnikov81
при горящих лампочках попробуй отсоединить клемму аккумулятора. Если заглохнет то гена или проводка к гене мозг выносит.
