Делика 6G72, АКПП. Из старой - новую с элементами тюнинга. Перебираю ВСЕ.
  • Ответов 650
Вот наверное под вышкой и будет хватать, но просто в гаражах, под открытым небом, проволока 19 см + ТВ усилитель на 20 дб = результата ноль. В раздумьях. Нужна какая то компактная антенна кругового действия с собственным коэффициентом усиления сигнала, отличным от единицы (как у проволочки)... Желательно не дорогая или возможная к самостоятельному изготовлению :-)
А с диодами я тоже играться начал. Сделал светильник в дверь багажника, но с мощностью перестарался. Вот эта платка при номинальной мощности до 100 градусов разогревается)
Усилитель на мой взгляд вещь не нужная для тв антенны. Помимо усиления основного сигнала, он точно так же усиливает и помехи. А антенна должна быть стационарной или просто на магните - надо поставил на крышу?
Да греются они не слабо на больших токах, это плохо - происходит быстрое старение люминифора (вроде так называется) и светодиод мрет... Или ток надо уменьшать или радиатор с обратной стороны клеить... Когда делал ДХО их 3-х ватных светодиодов, то ставил их на радиаторы примерно по 100 см2 на каждый, жили долго... Теперь где то в гараже валяются живые.
По антене покурю еще радиолюбительские форумы, купить завсегда успею... учитывая то что зачастую продается туфта на постном масле в красивом корпусе :-)
Кстати усилитель можно использовать узкополосный...
Подскажи пожалуйста, какой из приводов отвечает за переключение режимов "верх/верх-ноги/ноги". У меня всегда дует сверху. Или оба равнозначны, только один на второй другой на третий ряд?
Изменено пользователем Станислав Николаевич
Три месяца назад купил делику.  Она стояла 5 лет . Старый хозяин помер. Да и за 3 года ,что он ездил, он накатал только 27 тыс.На второй день я отдал ее   тюненговать. Делали не спеша 3 месяца. Завтра забираю . Покрыл в раптор. Стоят рация ,камера обгона ,камера заднего хода ,регистратор .все это скомутировано на один монитор. Стоит рация, полочный монитор на 21 дюйм .Обычное телевидение ,цифровое, DVD. Проклейка салона,покрытие пластика и сидений керамикой. Ближний дальний свет светодиоды ,ходовые огни ,в салоне светодиоды ,,разные подсветки. Стекло лобовое забронировал от камней.Все стекла объклеены термопленкой. Установил алюминивый багажник,лесенку.Лифт небольшой под 31 кадки. Фары забронировал от камней. Вот хочу поставить калитку под запаску . Стоит ли ставить?Кто то может эксплуатирует ? Есть ли минусы? Где можно купить ?
Ну выложи фото твоего зверя (в соответствующей теме), полюбуемся)))  :28:
Калитки многие ставят и решения разные. До грёбанного техрегламента подумавал тоже сделать, так-как всегда хотел перенести запаску из-под жопы наверх, а в том месте сделать ящик и + плюс от калитки хороший задний отбойник получается для сугробов и безнадёжных)), а теперь как-то думаю...
Вижу каждый день парочку делик с калитками в городке нашем. Одна у товарища, общался с ним по его калитке, которую он сам сделал.
Вот несколько минусов:
- задняя дверь открывается только после открытия калитки соответственно (как у джипов с калитками);
- некоторая проблема может появится чтобы "подружить" калитку с лесенкой;
- ГРЗ придётся искать новое "место жительства");
- ну и ещё данные изменения конструкции будут требовать их регистрации, а этот опять  :17:  :24:
З.Ы. Все эти недостатки в принципе не так страшны если очень хоца)).
Изменено пользователем melPV
Привет! С номером не так всё сложно https://www.drive2.ru/l/8329103/
Парни которые тюнинговали делику ,будут ее фотографировать в субботу  . Возьму у них фотки и выложу . Блин ,))))))))) получилось круто у них . Я тут недавно , плохо тут еще ориентируюсь , так что лучше тут выложу ))))))))))))))
Из тех, что могут показывать, заслуживает внимания лишь такая конструкция
https://yandex.ru/images/pad/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fshopingbasket.ru%2Fimg%2F2015%2F070701%2F3416463&text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&noreask=1&pos=1&lr=39&rpt=simage
По аналогии антенна ''клевер'' http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=550.0. . . . . . . Хотя с клевером я похоже пермудрил...-частоты у тв ниже.
Изменено пользователем kulibin_aleksandr
Порты двойные на 1 и 2 ампера,
Эти порты продаются готовые именно для врезки?Или это "хэнд мэйд" продакшн?Из чего и как сделано?Интересное прикольное решение мне нравится!
Левый моторчик регулирует это положение
Прошу прощения что не заходил... все верно - левый привод, правый регулирует холод-тепло.
Спасибо. Мельком глянул - очень интересно, есть с чем поразмышлять, да и попробовать подобную конструкцию подогнать под ТВ частоту... но позже...сейчас не до этого, ТВ станет актуален снова к лету :-)
Это готовое изделие из поднебесной без имени..., но работают. Можно ставить с панелькой, что в комплекте, можно врезать в круглое отверстие, можно с крышкой, можно и без. Прошли жару, этой эимой будут проходить и холод :-) Я доволен и выглядит эстетично. Теперь в бардачке только шнуры под микро и мини USB, а до этого полный бардачок зарядок+тройник в прикуриватель и вечные провода по салону  :-) Брал на Али, ждал 2 месяца... Максимальна нагрузка на одно устройство была планшет 10 дюймов+смарт5 дюймов, оба в режиме просмотра видео через Вай-Фай, выдерживал более часа, девайс нагревается, как и должно быть, но не безумно... Поэтому что бы их не грузить по полной и всем хватало я установил их в машину аж 5 штук, по два спереди и в середине и один на заднем ряду, теперь у каждого есть рядом зарядка, никаких проводов по салону и нытья что чья то очередь.
Если нужно, и ждать не хочешь, я малость их забарыжил здесь.
Посмотри все мои объявления, там есть еще один интересный продукт:
Такая штука тоже живет у меня в авто с весны и питает навигатор-планшет... Фишка в том что мой навигатор-планшет на Андроиде и жрет АКБ нещадно, а он там крохотный и при хорошей работе навигатор-планшет от штатной зарядки все равно разряжался, медленно, но разряжался вплоть до того, что выключался... Взял такой девайс, тоже с Али, отрезал шнур от старой зарядки и примотал к девайсу, а его подключил к бортовой сети авто, теперь красота, навигатор-планшет уверенно заряжается, так как тут выходной ток до 3 ампер.
Лучше поздно, чем никогда :-) ..... Переобулся :-)
Изрядное количество различных джипчиков, а так же Делик на BFG AT KO (червячках), а тем более на BFG MT KM2, постоянно подталкивало к мысли - "Может перезимую на BFG AT?!"...
И таки собрался зимовать. Ну думаю, свежая резина, еще мягонькая, протектор жирный - перезимую.
Пока температуры не опустились ниже 10-ти градусов мороза, в принципе ездить было можно, ну как ездить - передвигаться... круто не поворачивать, резко не тормозить и т.п. - режим дедушки.
А потом ну его ... Вперед машина едет отменно, мерзлый асфальт хорошо, не сильно слежавшийся снег отлично, рыхлый снег совсем хорошо... но чуть ледок или снег укатанный - не тормозит, при легкой гребенке стягивает, жопа пытается обогнать морду... Решил судьбу не испытывать и все же изыскать средства на "теплые" тапочки.
Началась новая дилемма шипы или липучки....
На липучках я ездил всю свою сознательную жизнь причем на моноприводах, в том числе и на турбовом Крауне заднеприводном... любые горки, морозы все как то решалось ... Три зимы назад на машину жены (как для начинающего водителя) я поставил шиповки Bridgestone Blizzak Srike 01... ну и то же катался - так как мне это дело понравилось! Да, на липучке я везде проезжал где хотел, но местами надо было включать голову, а тут не надо... Ледяные горочки, как закатают, пол города поднимается по краешку гуськом, как и я раньше... а теперь я по центру на переднем приводе, еще и остановлюсь и тронусь и поеду (с головой конечно)... а раньше едешь в натяжечку в горку и думаешь про переднего - "Только блин не встань, ну..ну.... давай....блин.... опять скатываемся дружно назад и все по новой :-) В общем на этих приятных моментах все прелести шипов и заканчиваются. Все остальное минусы: на асфальте цокают, резину утяжеляют, в людей вылетают и тд ... Начал уговаривать себя на липучку... Были достаточно интересные варианты от ставшей уже классикой Yokohama Geolandar I/T G073 до интересных моделей, таких как Maxxis SS-01 Presa SUV и Goodyear Wrangler IP/N... к слову последний вариант лишил меня сна... достаточно разряженный для зимней резины протектор очень впечатлял... Стал долбить отзывы по этим моделям ... лучше бы не читал ... десять хают... десять хвалят ... потом еще десять заявляют что предыдущие все дураки ... достали отзывы в огромном количестве написанные одним человеком, под разными никами ... в результате чтение отзывов принесло больше вреда чем пользы ... Еле еле удалось отрезвить свой разум и здраво разложить по полочкам что конкретно на данный момент я хочу от резины... И оказалось что, больше чем отменной проходимости по рыхлому снегу, я хочу от резины того простого чувства уверенного спокойствия за рулем на скользкой дороге ... а не достаток сцепления в глубоком рыхлом снегу я готов компенсировать хотя бы блокировкой или пусть даже лопатой (учитывая что подобные выезды не столь часты)...
Пошел в контору приобретать Srike 01 на Делику в размере 265/70R16, цена 26 т.р. вся резина за эту цену оказалась 2013 года, я задумался ... попросил показать Bridgestone Ice Cruiser 7000 в том же размере за 28 т.р... резина оказалась 2015 года и ее протектор мне понравился гораздо больше чем Spike 01... Да и глубина протектора не сильно меньше тех же АТэшек с их ними 12 мм протектора, здесь 10 мм.
Вот и все муки выбора, может кому полезно будет. Теперь фото поглазеть:
Протектор не сильно мельче по центру (в плечевых зонах конечно лысенько):
post-14353-0-22187400-1482502779_thumb.jpg post-14353-0-56886200-1482502774_thumb.jpg post-14353-0-26319700-1482502775_thumb.jpg
Масса шины 17 кг. против 24 кг. BFG AT:
Монетку нашел только рубль:
Приготовленные для зимы кованные диски Lodio Drive (вес 8 кг.), родные колпаки не подошли по глубине, купил Samurai (типа Япония :-)), а вот гаечки на 19-ть, на которые я перешел еще весной встали шикарно, чуть ли не заподлицо:
Все вместе выглядит так:
Доволен ли я?! - Безмерно... весной будут итоги и подсчет выпавших шипов :-)
P.S. В очередной раз скажу, что ранее удаленный из заднего тормозного контура "колдун" не заставляет о себе скучать, торможение даже на BFG AT прогнозируемое задние колеса становятся только после передних или вместе с ними (если со всей дури нажать на тормоз). Об удалении ни грамма не жалею.
Весна пришла, переобулся, за зиму не выпало ни одного шипа ... доволен.
Изменено пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.
Всем привет. Продолжу свое занудство....
Резиной доволен как слон. Для "мерзлого" города самое то. Укатанный снег на проселке на 5+. Рыхлый снег на твердую тройку. Резина достаточно шумная по асфальту, к этому надо быть готовым.
Колдовал давеча над панелью приборов, ставил индикатор включенной передачи и переводил панель на светодиоды.
Панель на светодиоды я перевел еще летом когда подтертая временем дорожка на подсветку перегорела совсем. Что мне не понравилось в прошлый раз?! Для подсветки значков я везде использовал белые (холодного света) SMD светодиоды, так вот из за них красные значки были малиновыми, зеленые не достаточно зеленые, желтые - беловатыми. Только индикатор дальнего света (синий) был действительно синим. От сюда совет использовать светодиоды по цветам - совсем другое дело.
Светодиоды в отличии от лампочек имеют полярность, поэтому делюсь парой фото с плюсиками и минусиками:
post-14353-0-73059800-1485423728_thumb.jpg post-14353-0-72948500-1485423729_thumb.jpg
В этот раз занимаясь врезкой индикатора включенной передачи, добрался я до лампочек индикатора режимов АКПП... они давно мозолили мне глаза, но разбирать ради них панель мне было лень :-) Они (лампочки) горели через одну тускло, подсветка сгорела совсем:
Суда решил тоже поставить диоды... выбирал между SMD и какими то стаканчиком... вот сравнение:
post-14353-0-13795700-1485423731_thumb.jpg post-14353-0-66682900-1485423731_thumb.jpg
Решающим при выборе стала гораздо более низкая температура светодиода стаканчиком, при более высокой яркости, решил ставить их:
post-14353-0-35508800-1485423727_thumb.jpg post-14353-0-64312100-1485423726_thumb.jpg
Здесь так же важна полярность - делюсь:
Обратите внимание что полярность контактов лампы R обратная.
Ну и как врезал свою хотелку - индикатор включенной передачи, я изложил здесь.
Повторитель поворота в крыле... или найди разницу:
post-14353-0-66311500-1489065332_thumb.jpg post-14353-0-19087200-1489065333_thumb.jpg
Разница в черном ободке:
Мелочь, а приятно - это от RVR... заменил парой... приглянулась каемочка :-)
Габарит+поворотник, на моем 94 годе, хоть и крашена маска в черный цвет, но хорошо видно что, внутри оранжевого элемента нет (только сама лампочка оранжевая). Рядом обновка 97 года, лампочка белая, но внутри оранжевый элемент... смотрится интереснее, современнее, да и стекло не такое пожелтевшее:
post-14353-0-69807500-1489065330_thumb.jpg post-14353-0-65108600-1489065329_thumb.jpg
Фильтр "салонный" приобретенный на форуме, после года эксплуатации:
Куплен был не зря, все могло бы быть на радиаторах отопителя и кондиционера в первую очередь.
К концу года протягиваемость воздуха печкой через такой забитый фильтр снизилась ощутимо... летом много ездил с открытыми окнами, без использования кондиционера (который еще не доделан :-)), так что если бы использовал кондиционер, то заменить пришлось бы уже через 6 месяцев... фильтрами доволен, брал 10 штук на лет пять хватит :-)
А мне белые и плоские повторители от Lancer 9 больше нравятся: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12214-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83/?view=findpost&p=686592
Также подходят 1 в 1, только белые и не торчат (ибо плоские). Не?
