konushin Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) STALKER большое спасибо! попробую по твоему совету переместить вебасту рядом с акб. и еще подскажи как и куда врезать забор топлива, а то мне в комплекте не поставили заборную трубку из топл бака, надо отдельно докупать или в какой трубопровод врезать - обратку? Изменено 5 ноября, 2017 пользователем konushin Цитата
konushin Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 29 минут назад, benzovoz написал: Я бы сказал идеальная схема, жаль, что у меня Вебасто С залезла только под бампер, и то впритык, шланг подачи с автономки пустил по верху диффузора пропеллера в том то и дело - у меня тоже вебасто термо с 5 квт - - я ее полчаса и так и так мерил возле акб - ну ни как - мало места. сегодня еще попробую. Цитата
konushin Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 и еще хочу спросить - приобрел для дистанционного запуска реле rtu 5024 gsm - кто-нибудь эту приблуду подключал и как? Цитата
benzovoz Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 У меня Цешка не залезла за акб, а дистанция у меня на доп канале сигнализации, без лишних реле Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) Забор топлива варианта два: 1. В обратку двигателя врезается бачок, автономка питается из него. Плюсы - простота установки, минимальная длина топливопровода, но главный минус их все перекрывает - если случится ДТП или банальная протечка, то это пожар, бачек схлопнется и все потечет на коллектора. 2. Врезается непосредственно в бак. Сложнее, дольше, но без емкостей с топливом под капотом. Можно купить топливозаборник от Бинара (500-600 р.) врезал в крышку бензонасоса, в этой теме есть (посмотри в оглавлении). Топливопровод тоже можно купить от Бинара, погугли, он капроновый гнущийся, очень удобная вещь, я его еще для надежности в кабель-канал или гофру пластиковую (не знаю как правильно) засунул. Обратки у автономки нет. АКБ у меня 90 амперчасов, стоит впритык до топливного насоса. Если бы стояла штатная 75 амперная, то можно было сдвинуть его максимально вперед и тогда Бинар бы еще на "гармошке сыграл" Пока писал, возникла идея (не промерено и не подтверждено) я так делал на Кубе... Если влезет, развернуть АКБ поперек и сдвинуть вперед, тогда за ним появится достаточно места... Я не знаю как подключается Вебаста, но подозреваю что есть какой то сигнальный провод на котором надо создать потенциал или замкнуть на ноль, или пара проводов, которые надо перемкнуть... если так, то все элементарно: 1. Сигнализация любой дополнительный канал... напрямую или через реле. 2. Любой GSM/GPS, имеет какие то управляемые выходы, цепляемся к ним... напрямую или через реле. 3. На Кубе у меня GSM модуль старлайн M21, так в описании встречалось упоминание о подключении к Вебасте по цифровой шине, то есть я так понимаю по ней же модуль сможет получать инфу о состоянии подогревателя и режимах его работы и передавать по GSM на тел пользователя... в общем в этом направлении тоже можно подумать. 4. Чем мне понравился Бинар, так это собственным модемом, который в виде СМС информирует, о том запустился он или нет, код ошибки укажет, темрературу ОЖ, вольтаж АКБ... есть еще приложение под андроид, но оно очень топорное, хотя и работает. Изменено 5 ноября, 2017 пользователем S.Т.А.L.К.Е.R. Добавил мысли о дистанционном подключении... Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 Когда требуется инвертировать сигнал или замкнуть провода использую вот такие мелкие реле там пять контактов как на обычном реле, только сила тока ограничена на 20-30, а 3 амперами, что во многих случаях предостаточно... плюс оно дешевое и маленькое... рекомендую. Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 5 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 Еще подскажу такую вещь... как можно контролировать процесс запуска подогревателя удаленно, не имея специальных модемов и т.п. Если Ваше GSM реле или GSM модем кроме выходов имеют хотя бы один свободный вход, то подцепите на него провод который идет с подогревателя на моторчик отопителя, а в настройках подогревателя поставьте минимально возможную температуру включения мотора отопителя салона... Все равно большинство не используют подогреватели для прогрева салона... А так получится, когда подогреватель запуститься и прогреет двигатель, скажем до 30 градусов, он подаст питание на этот провод (думая что там мотор отопителя), а там модем, который увидев это дело проинформирует нас по GSM что все гуд Цитата
konushin Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 Stalker cпасибо за советы. сегодня опять всяко разно пытался впихнуть вебасту возле акб, то одно мешает то другое - места мало для нее. думал уже воздуховод подпилить... короче пришлось все таки в нишу под бампер справа под фарой. сегодня снял бак - буду завтра врезать топливозаборник в крышку топливного насоса, вариант с дополн бачком не мой - пожароопасно да и так места нет -куда его пихать. а бак снялся без проблем за полчаса. проводку тоже почти закончил осталось GSM реле подключить, симку купить тариф выбрать. да - еще все шланги в местах возможного тренияс металом сверху обернул шлангами большего диаметра. вообще при установке заметил что 80% времени уходит на замеры прикиды, обдумывания как разместить , где проложить, на какую длину шланги подрезать и т.п. сам монтаж много времени не отнимает. Цитата
benzovoz Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) У меня в обратку врезана вебаста (без всяких бачков), мне было лень тащить из бака трубку Изменено 5 ноября, 2017 пользователем benzovoz Цитата
konushin Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2017 38 минут назад, benzovoz написал: У меня в обратку врезана вебаста (без всяких бачков), мне было лень тащить из бака трубку в обратку в каком месте? Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 6 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 Трубка обратки проходит обратно с топливной рампы мимо топливного фильтра, найти не сложно, там и врезайся... работать будет... но внимание, трубка обратки не доходит до нижней части бака примерно на четверть его высоты, поэтому для надежного запуска ППП остаток топлива в баке зимой не должен быть меньше четверти, т.е. 15-20 литров. Цитата
benzovoz Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 Точно так, забыл об этом упомянуть Цитата
konushin Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 3 часа назад, S.Т.А.L.К.Е.R. написал: Трубка обратки проходит обратно с топливной рампы мимо топливного фильтра, найти не сложно, там и врезайся... работать будет... но внимание, трубка обратки не доходит до нижней части бака примерно на четверть его высоты, поэтому для надежного запуска ППП остаток топлива в баке зимой не должен быть меньше четверти, т.е. 15-20 литров. блин... поторопился...уже бак снял....сегодня хотел ехать трубку с топливозаборником покупать. по деньгам где то чуть больше 1тр. вот и думаю врезаться в обратку или все таки отдельно в бак. Цитата
benzovoz Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 (изменено) Раз уж снял, сделай всё по феншую, я так сделал только из за того, что мне зимой стало лень бак сдергивать на снегу Изменено 6 ноября, 2017 пользователем benzovoz Цитата
konushin Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2017 36 минут назад, benzovoz написал: Раз уж снял, сделай всё по феншую, я так сделал только из за того, что мне зимой стало лень бак сдергивать на снегу ок, я так и подумал. Цитата
melPV Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Блин, а я вот всё думаю....брать подогрев или нет? Когда была дизельная делка даже не сомневался. Купил вебасту на 5,2 кВ. А теперь на зажигалке....много думаю. И если брать то вроде щас на вебасту акция - за 25 можно купить. Но бинар прельщает комплектацией и ценой почти за теже деньги.... Изменено 7 ноября, 2017 пользователем melPV Цитата
benzovoz Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 однозначно стоит, хотя бы ради того, что бы в мороз мотор не мучать, да и прогрев мотора гораздо быстрее Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 Цена на Вебасту упала, как мне кажется, по причине "взросления" Бинара... детские болячки, коих было не мало, ушли в прошлое... Первые Бинары текли в помпе, свечи накала вылетали, нанетатель клинило, теперь другое дело... Комплектующие Бош, Томсон - видно что ребята работают... Главное что бы не "зажрались"... на все последующие авто буду ставить Бинар, не важно дизель или бензин. Раньше подходишь к авто в минус 25-30 и заводить жалко.. ключ на старт и двигло на оборотах 1500-1700 начинает греться, молотя ледяными внутренностями, а теперь 20-30 минут прогрева, 10 минут пауза, запуск ... и двигатель сразу начинает работать на холостых оборотах 800-750, не спешно перемешивая холодное масло и делясь с ним полученным теплом. При этом давление масла не превышает 5,5 атм (то есть давление открытия редукционного клапана), а на холодную когда обороты под 2 тысячи, клапан не справлялся и давление масла переваливало за 6,5 атм. Еще огромным плюсом является возможность работы в режиме догревателя, когда в мороз в лесу на холостых двигатель начинает остывать отдавая тепло громадному салону, у меня температура двигателя падала что то около 60 градусов... то же самое в начале поездки, когда необходимо максимально быстро нагреть салон... Хочется думать что на фоне снижения стоимости именитого бренда Вебаста цена на Бинар тоже несколько упадет Кроме выше сказанного, специально для melPV, повторюсь - Бинар в случае не удачного запуска показывает код ошибки по которому можно определить неисправность, Вебаста по словам моего соседа ничего не кажет, тупо не завелася я и все Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 8 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2017 Мне для полного счастья, хотелось бы от Бинара: 1. Пульта нормального, не топорного и не похожего на калькулятор Электроника 82 г.в. 2. Нормальной программы под Андроид, которая бы работала не по средством СМС, а по средством GPRS экономя деньги пользователей... Да и эргономика программы никакая, по виду, такие писали на Бейсике на уроках информатики в начале 90-х... 3. Что бы их модем обрел несколько свободных входов/выходов, что бы его же можно было задействовать на удаленный запуск/блокировку ДВС, передачу сигнала о срабатывании сигнализации... А не плодить в автомобиле десяток GSM устройств на каждый агрегат Цитата
melPV Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Спасибо сталкер, разжевал)), да и бензовоз тоже за мнение)). Согласен про пульт бинара - дизайн...аля 80-е....Ну, в крови сидит наше советское нежелание делать красиво и это неискоренимо кажется, глядя на такие электронные устройства в 2017 году)) Хотя встал он в то место, как говоришь действительно кучеряво)). Кстати, а в случае снятия панели, как, легко будет его от туда выковырять?)) Написал бинару в форуме в контакте - снизьте цену!!! ниже вебасты за 25 рублей, а то я не могу решиться купить их за 27, когда есть Вебасто за 25!)) Ну прильщает, всё-таки это вековой бренд! У меня она была - вопросов не было, у соседей по гаражу на двух машинах вебаста и гидроник пашут много лет.....радуются и меня дико отговаривают не поддаваться искушению!)))) Надо бинару завлекать клиентов теперь - снижением цены по-любому!)) Изменено 13 ноября, 2017 пользователем melPV Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 @melPV Пульт выковырять просто,он стоит на защелках в крепежной рамке, а уже рамка прикручена саморезами к панели. Если нужно снять панель, то это можно сделать не снимая пульта, за панелью аккуратно проложена его проводка и она имеет разъем, разъединил - снял панель, поставил панель - соединил. Сам пульт крепежных элементов не закрывает. Так что как то так. У меня в чеке указано что Бинар 24 тыс. р. + модем 3 тыс. р. Итого 27 тыс. р. Может его можно приобрести за 24 тыс. без модема? Я просто не задавался этим вопросом... Цитата
melPV Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Кстати, а этот "Пульт управления ПУ-27 сб. 3600" не рассматривал? Он вроде с экраном поинформативнее. Его размеры 49х59х11мм. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем melPV Цитата
S.Т.А.L.К.Е.R. Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 @melPV Нет, даже не знал о его существовании... Если честно, ради дизайна менять точно не стану, но вот если он отображает режимы работы подогревателя (я имею в виду полный/средний/малый/ожидание) тогда бы задумался. Бинар пашет, да еще как... у нас уже были морозцы по 27-29 градусов, сейчас уже неделя без перерыва ночью около 27 с достаточно сильным ветром (живу на берегу Амура) Вымораживает наглухо. Ни одной осечки.... Но слабое звено все же есть... Как ни странно - это модем. Мерзнет бедный раз при -15 завис, раз при -21... а может и не мерзнет, но виснет гад и лечится только снятием питания и повторным включением, хорошо у меня дополнительный дистанционный инструмент воздействия есть в виде спутникового терминала (запускаю удаленно через интернет)... Слышал что производитель признал за собой косяк и вроде их обменивает, на заведомо исправные в общем надо заморочиться... Цитата
KOLOBAXA Опубликовано 7 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) а где в дэлике стоит салонный фильтр. ранее Обсуждалась тема на форуме что в дэлике нет салонного фильтра поэтому пыль в салоне Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Shadow from Omsk Оверквотинг Цитата
