я себе сделал. На кирпиче рамка зеркала просто на защелках, но аккуратно надо.
А сколько защелок там? И где они приблизительно стоят? Нагревательные элементы продаются на каждом углу. ;-) А вот зеркало грохнуть при разборке, не хочется. Да, чем крепил нагревательный элемент к зеркалу?
Пришелец, если надумаешь делать не забудь про фотоотчет я потом тоже себе сделаю. Могу в принципе попробывать снять серкало со второго кузова оно все равно сломаное и поэксперементировать со вскрытием :) Я так думаю что если гайки на зеркале открутить (отломать) оно должно снятся с кронштейна или я ошибаюсь?
кажется по две на каждой стороне рамки зеркала, и по одной сверху и снизу. Начинал с верхней аккуратно. нагревательный элемент клеил на тонкий двухсторонний скотч
Защёлок шесть - по две на длинных сторонах (по 5 см. от середины в разные стороны) и по одной на коротких (приблизительно посередине).
Зубья на корпусе, в рамке отверстия - т.е. надо вытягивать корпус из под боритка рамки. Проделать это без повреждений у меня не получилось, хотя без стекла снимается очень легко (изнутри).
Разбирал оба зеркала и оба неудачно. Уж больно они тонкие. Вставки вырезал из Камазовских. По стоимости 40 руб. за шт.
Я сделал подогрев.
Разобрать зеркало нормально у меня не получилось - уж больно задубевшая пластмасса у нас. Я поступил проще - распилил бор-машинкой вдоль, вклеил на двусторонний скотч нагревательные элементы и склеил обратно на герметик. 1,5 года - все ОК, но недавно один элемент перестал греть. Как раз на зеркале, которое все равно хотел менять.
Буду в декабре делать новое зеркало с подогревом - все зафотаю.
Разбирается эллементарно. Пластик греется строительным феном или феном жены. А лучше, как рекомендует Evgo, сунуть в горячую воду. Только не сразу в кипяток, а постепенно, чтобы избежать большого градиента температур. Лично разобрал десятки зеркал от различных машин. Три тфу... ещё не одно не сломал.
Разбирается так, опускаешь в теплую воду и постепенно добавляешь горячей, доводишь до максимапльной температуры
у меня вода была градусов 65-70. После этого с широкой стороны, это там где проходит крепление, точно посредине
там еще видно проточку в корпусе нажимаешь на пластмассовую рамку для отведения из зачепления корпуса и одновременно
подцепляешь ее плоской отверткой, слева или справа от середины и поднимаешь вверх защелки расцепляются.
После этого останутся только зацеплены две защелки вертикальные на противоположной стороне, равномерно без перекосов
подниаем рамку с зеркалом и эти защелки при небольшом усилии отщелкиваются, а далее есть в рамке четыре пружинных
фиксатора которые удерживают зеркало в рамке, отжимаете их и зеркало снимается с рамки, вот и все.
Я сегодня разобрал и установил подогрев зеркал взял от газели, чуть чуть по вертикали обрезал края рядом с проводниками
крайними и на зеркало наклеил двухсторонний скотч, предварительно обезжирил зеркало, в местах контаных выводов есть
утолщение на обогревателе, под них в скотче аккуратно прорезал отверстия и наклеил пленочный нагреватель.
Отверстия прорезал для более плотного прилегания в этих местах нагревателя к зеркалу.
В левом зеркале в нижней трубе просверлил отверстия для проводов, одно внутри зеркала, а второе у кронштейна крепления
к стойке, а также просверлил отверстия в стойке под кронштейном для ввода провода внутрь салона.
На правом зеркале провода вывел снизу зеркала, в корпусе уже есть прямоугольное отверстие и завел провода в дверь а далее
вместе с проводами идущими от электрозамков внутрь салона, все подключил к реле обогрева заднего стекла.
Все прекрасно работает.
Изменено пользователем Sigmus
а фото установки мона?
К сожалению фото как разбирал и собирал зеркала не сделал.
Но я подробно расписал всю процедуру.
LIIaLoPaI, вот это сообщение прочти http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/255-podogrev-zerkal/page__view__findpost__p__66337. Может лучше туда подключить? К штатным разъемам, если есть они, конечно.
На рис. реле отвечающее за включение обогрева заднего стекла. К какому проводу подключать подогрев зеркал?
Точно не помню какой. а в чем проблема контролькой или тестером прозвонить? Найди, на каком проводе появлдяется напряжение при включении обогрева заднего стекла. Туда и цепляй.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую. купил новое зеркало и нагревающии элемент.Не очень хотелось бы скрещивать обогрев зеркал с обогревом заднего стекла. В связи с этим вопрос. Кто-нибудь внедрял реле времени отдельно на зеркала? если да то от чего? Лучше с номером.
Идешь в магазин и спрашиваешь реле обогрева заднего стекла с таймером от корейцев, например.
Выглядит как обычное реле, от нашемарок.
Только управляется не тумблером, а кнопкой, т.е. кратковременным замыканием на массу.
Интервал 12 или15 минут был.
  • 8 лет спустя...
Всем привет.
На булке не работает подогрев правого зеркала, не приходит + на само зеркало.
Может кто подскажет где происходит деление на правое-левое?
Три схемы, но подключение одинаковое. Реле обогрева стоит в салонном блоке предохранителей. Контакт 3 разъема С68 это выход плюса на обогрев зеркал. Деление на левое-правое в жгуте, но не факт, что именно там у тебя проблема, скорее всего в месте, где жгут заходит в дверь.
