Evgeny Baikal Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) Менял голову у себя , при протяжке 136 кг лопнул один болт , если смотреть с двига первый с лева , чем грозит , месяц езжу , проблем нет в любых режимах , прокладка тройка , остальные болты протянуты 140 кг ? Прокладка металическая с герметиком оригинал . Изменено 15 ноября, 2013 пользователем Evgeny Baikal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
джин Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Вопрос времени. В таком эксперименте ты будешь наверно первым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 15 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 (изменено) эксперименте будешь первым. +1000 Самому любопытно на сколько долго проживёт ГБЦ! Evgeny Baikal Поставь болт!, ато ГБЦ на помойку! Изменено 15 ноября, 2013 пользователем ruslan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
badneko Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 был бы не угловой то диагноз - прогорит прокладка а угловой... хз аж интересно, думаю вылезет диагноз если перегреешь, да и головку в любом случае уже придется точить на плоскость даже если не гавкнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
