Как я "отремонтировал" машину жены.
Доброго! Решил я устроить профилактику нашему "Фунтику" (Тойота ФанКагро), на нем катается жена. На данный "подвиг" меня сподвигло несколько обстоятельств. 1. повышенный расход масла, на 1 тыс. ок 0,5 литра масла. 2. машинку иногда потряхивало на холостых и пару раз машина сама по себе глохла, правда после 5-ти минутного перекура опять заводилась.
Решено было сделать раскоксовку колец и промывку форсунок. Предварительно почитав в инете как это делается народом (особенно про промывку форсунок).
Вечером как положено прогрев двигатель выкрутил свечи, поршня выставил в один уровень, залил раскоксовку (Лавр) свечи закрутил.
Утром удалив остатки жидкости из цилиндров (шприцом) решил несколько секунд покрутит двигатель стартером с выкрученными свечами, дабы совсем "проветрить" цилиндры. И ничего умнее не придумал как подвесить катушки свечей (не отключив их) за веревочки, дабы не было контакта с массой. :24:
После чего попытался завести машину....................... пару раз было впечатление что двигатель пытался завести.
Сразу стал грешить на то что спалил катушки свечей (они были без нагрузки) , решил проверить катушки путем выкручивания свечей и прикладывания их к массе, в результате все катушки оказались рабочие, по крайней мере искра была на всех. Начал рыть дальше, показалось что не работает топливный насос (который в бензобаке), после недолгих манипуляций выяснил что насос качает, а машина по прежнему не заводится. :24:
В бензинках я полный ноль, свои дизеля делал всегда сам, т.е. руки и мозги на месте.
Подскажите на что ещё надо обратить внимание и в каком направление капать ))))
Двигатель 1NZ
Заранее всем благодарен.
  • Ответов 165
@leshik.u, Проводки все на месте, свечи мокрые, как проверить давление в рейке?
обычно с торца рейки стоит золотник как но компрессоре нажми на него и если бензин пшикнет то значит есть
когда заводишь надеюсь газ не нажимаешь?
да и свечи просуши или лучше поменяй.
Может какая-то вылезла ошибка, попробуй скинуть клемму с аккумулятора, потом пробуй заводить.
@leshik.u, Пошел посмотрел, нет на реке ни какого золотника, заводить пробовал и давил на гузульку и не давил, результат один, свечи пробовал даже новые (хотел после всех процедур поменять ) вкручивал.
@namors, т.е. мне с катушками надо ехать к электрику или на машине надо проверять ?
@AlexZlat, Клему я раз 15 скидывал, до получаса ждал (пока обедал) :27:
Когда катушки накрываются, они могут на воздухе искру давать, а под давлением нет. На мотоцикле мучался с этим, на машинах тоже сталкивался.
@Максс, Т.е. мое предположение ехать с катушками к электрику правильно?
@Боцман251, если у него есть стенд нужный, то да. А неоткуда взять такие же на проверку? Или свои куда-то подкинуть и проверить?
Просто прозваниванием ничего не понять.
@Максс, Да в том то и дело что взять-поставить некуда, сижу попутно читаю Тойотовский форум и похоже что действительно проблема в катушках. Вот же дурень (эт я про себя) надо было все таки питание с зажигания снять, лень мне просто было искать как его отключить :24:
прибор для проверки свечей под давлением видел, а вот как катушки под давлением проверить, это интересно.
p/s не в обиду сказано просто я наверное отстал от жизни.
Лей в каждый цилиндр по 5 кубиков масла. Меняй свечи и заводи.
После прогрева надо компрессию измерить. Если в норме - меняй масло и катайся. Если нет компрессии, ну значит замена колец.
Очень часто на загаженных движках под кольцами кака, которая рахжимает кольца и компрессия есть, после промывки кольца встают в постели нормально и ... все.
Если после масла помогло и компрессия в норме, то лавром ты просто смыл масло со стенок, а кольца ещё чутка грязноваты.
ЗЫ Свечные наконечники и провода промой ВД40
Я имел в виду конечно же искру на свечах. Автор меня понял.
Бензинка и при минимальной компрессии заведётся, это не дизель всё ж, смесь искрой воспламеняется. Главное, шоб она была. А её, похоже, нет.
@dragon, Спасибо, завтра буду пробовать, не хотелось бы конечно попадать на замену колец.
@leshik.u,Раскоксовка сама по себе очень горючая зараза, пробовал поджигал, от искры как порох горит.
Ну и заодно подскажите какая компрессия для бензинового движка считается нормой а какая говорит о замене колец?
Попутно возник ещё вопрос, на булках (4М40) коленвал можно вращать только по часовой стрелке, а на этом движке (1NZ) имеет значение или нет? ибо когда была залита раскоксовка я коленвал ключем (гаечным) вперед назад немного проворачивал.
@Максс, Т.е. ты настаиваешь на катушках?
@Максс, Читаю форум Тойтоводов, так там народ катушки так и проверяет, подключая к ним свечи на воздухе.
Да. На 99% уверен, что они. Мог ты их спалить, выкачивая раскоксовку "кручением" коленвала.
Если сомневаешься на счёт можно или нет колено в обратку крутить - проверь метки на ГРМ. Там ремень? Да и ключём, наверняка просто шоб поршня в середину выставить, 100пудово ничего страшного.
А у тебя свечи в катушках торчали?
ГРМ цепной, да и крутил я максимум градусов 10 +-. Нет, когда я первый раз крутил стартером и катушки были в подвешенном состоянии свечей в них не было. Это я уже потом вставлял свечи и проверял искру.
с утра придёшь к машинке, свечки в крутишь и заведёшь, как ни в чём не бывало. А на свечках искра нормальная или еле видна.
