Как я "отремонтировал" машину жены.
Продолжу.
Кому интересно про раскоксовку.
Сейчас ремонтирую булку (капиталю), после всяческих замеров было решено оставить родные поршня, только колечки поменять.  Ну и поскольку сажа присутствует решил попробовать "тем самым раскоксовывателем"  отмочить поршня. Ночь простояли...........ни какого результата, попробовал нагреть (феном градусов 300 )  и снова в жижу, так же результата ноль. Отсюда делаю вывод, все эти присадки полный ноль.
Но ни о том речь.
Вопрос связан со свечками на той же Тойоте Фунтике.  Стал замечать что машина ведет себя не хорошо, с утра как бы сказать не то что плохо заводится а вроде как троит, пока не прогреется и если поехать на не прогретой машине то сильно тупит, газ нажимаешь а она не едет, Вроде как или топлива или воздуха не хватает. Прогреется лучше, но даже и на горячей машине иногда (особенно в пробке или на светофоре) начинает колбасить движок (троит).
Меняю свечи, все хорошо, заводится и едет как новая ))).
После пробега 1 т. км. ситуация повторяется, выкручиваю свечи и вижу вот это. Что это может быть и в какую сторону копать?
  • Ответов 165
Начни с простого- поменяй ещё раз свечи.
Наверно просто совпадение, свеча плохая попалась.
На 1NZ беру свечи Denzo.
@AlexZlat, В том то и дело что за последний месяц 2 комплекта свечей, один из них новый (на фото).Дело в том что свечи становятся такими ВСЕ!  Денсо в том числе, сегодня заехал купил новые свечи. Продавец хороший знакомый, посоветовал поменять заправку.
@badneko,  Коль, конечно все может быть, но тогда бы двигатель тупил постоянно и никак бы не было связанно с новыми свечами. Подлезть к ГРМу на этом двигателе это писец  :24:  :24:  :24:
Изменено пользователем Боцман251
Серега, я две недели назад под окнами офиса менял помпу, потекла, чтобы ее открутить надо было натяжитель ремня снять, вал балансира прокрутился и пришлось метки выставлять по новой и переобулся на сафари. В общем съездили в КЧР через Ахметку, по горам полазили, единственно начало напрягать то что когда по приезду снял лабутены и обул комнатные пилигримы - скорость на трассе, ну не едет она больше сотки хоть тресни и как то вяленько по городу. Полез у родителей выставил зажигание так оно было в самом крайнем положении, т.е. один зуб перескочил на распредвале. Сейчас машина просто выстреливает с места.
Столько букв к тому что я не сразу понял что у меня с машиной что то не так.
Просто предположение, ты ж вроде говорил что напасть появилась после ТО или капиталки.
Изменено пользователем badneko
После капиталки.
Катализатор на забитость смотрели? У меня ниссан-эксперт, бензин, перестал ехать через день, как масло в АКПП заменили. Вы бы что подумали? Вот и я тоже... Про катализатор сразу подумал - но из выхлопной трубы дым идет, и вроде с напором даже, итого - долгие танцы с бубном, даже электронную дроссельную заслонку поменял... В оконцовке - высыпание говна из переднего катализатора - и счастье!
Конечно нет. Посмотрю.  Какие манипуляции с ним надо провести, вытряхнуть или выбить совсем?
@Боцман251, кольцо рыжее на изоляторе видишь? Свечи в помойку, не веришь - погугли, отчего оно образуется. Желательно, сменить поставщика свечей в регион. Твой знакомый может и не знать, что берет на продажу...
Такой рыжий ободок может быть следствием прорыва газов из-за разгерметизации свечей. Разгерметизация свечей может быть следствием перетяжки. Если такое, как вы говорите, происходит у вас со свечами разных производителей, то, вероятно, вы слишком сильно закручиваете свечи.
Второй вариант - это след от коронного разряда, который возникает из-за неплотного прилегания наконечника провода к изолятору свечи. Тогда нужно менять ВВ провода.
Т.е. в обоих случаях виноваты не свечи.
Изменено пользователем Sireg@
Такой рыжий ободок может быть следствием прорыва газов из-за разгерметизации свечей. Разгерметизация свечей может быть следствием перетяжки. Если такое, как вы говорите, происходит у вас со свечами разных производителей, то я склоняюсь к версии с перетяжкой. Вы, скорее всего, слишком сильно закручиваете свечи.
Увы,но вы не правы.Прорыв газов в свечах характеризуется ЧЕРНЫМ налетом,а тут два варианта,либо коронный разряд(неплотное прилегание колпачков к изолятору),либо попадание масла в свечной колодец.
@Shadow from Omsk, Вот как раз рыжий ободок я и фотографировал. Свечи с таким ободком не только из этого магазина. Такой ободок появился даже на тех свечах с которыми я эту машину купил (5 лет назад, но ободок появился сейчас, пробовал менял)
@Sireg@, У меня нет ВВ проводов, у меня стоят катушки, инжектор.
А вот это я сейчас проверю, как раз буду менять свечи на новые, предварительно все вытру.
Лучше купи denso или подбери Российский аналог на проверку, но походу у вас там палево с запчастями.
А и не должно было быть, застарелые отложения раскоксовки не берут, я про это в начале темы писал, особенно то, что за кольцами. Дренажи в поршнях я смог только рассверлить. Кстати советую внимательно их чистить. а то когда из забивает поршня моментом коксуются и ужор масла идет.
Масла в колодцах нет.
Лучше купи denso
На Денсо такая же беда происходит.
 У меня в поршнях сквозных дренажей нет, по бокам стекает. (это про булочные поршня)
У меня нет ВВ проводов, у меня стоят катушки...
А какая разнца? У них тоже изолирующий колпачок такой же как на ВВ проводах, и он точно так же может неплотно прилегать от старости.
@Sireg@, Т.е имеется в виду неплотное прилегание  колпачка к свече?  Я бы такого не сказал, когда вставляешь катушку в свечной колодец она не до конца опускается а прижимается только болтом. Может от старости сами изоляторы пробивают, но тогда на "массу" бы искра шла ????? Совсем я запутался в этих бензинках  :27:  :24:
Сегодня когда менял свечи из 4-х выкрученных одна была нормальной а остальные с ободком (свечи стояли Денсо).
Уверен?
Вот поршень 4М40 с характерными сверловками маслоотвода
На бензинках ещё круче
Изменено пользователем dragon
Боцман,возьми свечу в руки и одень на нее колпачок и посмотри визуально в руках как он сидит,потому что в колодце не увидишь глазами.Еще глянь торец колпачка на наличие трещин,они тоже очень хорошо способствуют коронному разряду.
Уверен?
Уверен!
Про бензиновые знаю. Видел Тойотовские поршня.
@Stinger, Вот то что я увидел.  На третьем фото свеча вставлена до пружинки.
Колпачок тоже рыжий внутри. Колпачки должны быть чистые внутри, никаких электропроводящих загрязнений быть не должно.
P.S. фотки отличного качества...
 Тоже обратил на это внимание, протер все внутри.
  :rock: стараюсь.
Скорее всего колпачки задубели наглухо.....поэтому коронка и прет....Сомневаюсь что здесь что то поможет кроме замены колпачков.Ну или попробовать отмыть их вдшкой
@Stinger, Я тоже думал что колпачки дубовые когда первый раз их увидел, нет они достаточно эластичные. Завтра весь день "валяю дурака", на работе избирпункт а я должен обеспечить музыкальный фон. Так что завтра займусь промывкой колпачков.
Еще момент,попробуй свечи похолоднее поставить.Если летом в пробках начинается троение.
@Stinger,Во ?! Что значит похолоднее???
Посмотрел есть ремкомплекты для катушек, нижний наконечник и верхнее уплотнительное кольцо. Закажу и поменяю.
