прогревочные обороты на "Кирпиче"
Всем доброго дня. Подскажите - куда смотреть. Проблемка у меня с холодным пуском, механик посмотрел, вакуум есть магистраль целая, есть разьем(если поднята пассажирская сидушка то он слева от аккумулятора) на него 12в подаешь , прогревочные обороты появляются, т.е. не аботает электрическая цепь или датчик. Как оно реализовано на кирпиче? какой датчег посмотреть?
На ТНВД стоит автомат холодного пуска (не на всех) . Датчик холодно -тепло управляет блоком накала свечей.
и куда смотреть? как определить , есть ли у меня автомат холодного пуска?
@Мишка-НА-деликЕ,Наружняя сторона ТНВД ,шток+пружины . И ещё 2 шланга от головы подходят. Только там не электрика ,а механика. Термостат стоит, в моём случае он заклиненый :). А свечи себя как чувствуют ?
Если ДВС не меняли должен быть,у меня на кирпиче 98года был,но не работал,кривыми руками залезли ,сбили настройки,предыдущий хозяин не стал разбираться,воткнул Вебасто,я так три года отъездил, и продал.
свечи менял в марте, пробег 9т.км
просто у меня на машине скидывали ДВС для перевозки и я подозреваю чтото из проводов не подключено :)
@Мишка-НА-деликЕ,на кирпиче МЕХАНИЧЕСКОЕ ВСЁ :) самый интеллектуальный блок - блок розжига свечей :)
тогда почему при появлении 12в на разьеме увеличиваются холотые?
Тема поднималась не однократно.Поиском автомат прогрева или в теме електрика непонятки в первые минуты запуска (разряд аккум).Ссылки на указанную проблемму.Мучаюсь сам автомат не стреляет.
@Мишка-НА-деликЕ,видимо отключаются свечи ,либо ещё какой либо сильный потребитель тока.
уж не на привод ли кондея вы напругу накидываете?
После обеда, выложу фото
post-7469-0-42220900-1385371542_thumb.jpg - автомат прогрева
post-7469-0-47452600-1385371576_thumb.jpg - привод кондиционера
Изменено пользователем N181
я так понял что это в аккумуляторном отсеке под сидением ,а не ТНВД
Мишка-НА-деликЕ то о чём ты говориш, это для работы кондёра! а автоматику на ТНВД тебе показали на фото! Если у тебя такой нет, то значит должен быть ручной подсос, если и его нет, это означает что у тебя старый либо ДВС или ТНВД!
