Проблема при "прохладном" запуске
perwy
Подумалось: а клапан отсечки не мог засраться и при 0 просто перестать открываться?
Проверить просто: нагреть феном только его и попробовать завести, либо трубку на форсунке ослабить. Если виноват он -- в первом случае заведётся сразу, во втором соляра не будет брызгать.
Я тоже считаю, что EFI не даёт либо топлива, либо кислорода. Вопрос - почему не даёт? Изменено пользователем perwy
Первый раз решил эту проблему с помощью угла опережения на зуб в перед и как часы до -2 а сегодня -6 и тонцевал вокруг и все без результатно и в чем заморочка?????!!!
1.свечи
2.датчик температуры топлива
3.датчик температуры всасываемого воздуха
ИМХО:свечи лучше ставить керамику NGK CY-55
@perwy,На морозе когда маслаеш стартером из выхлопухи валит белый дым ? если да то саляра подается . значит либо свечи либо компресии нехватает , может еще угол опережения зажигания . если дыма нет значит нет подачи топлива .
Топливо на холодную то качает то не качает. Ручным на фильтре поработал завелся. На горячую все окей
Дыма нет.
1.свечи 2.датчик температуры топлива 3.датчик температуры всасываемого воздуха ИМХО:свечи лучше ставить керамику NGK CY-55
Только на рестайл DENSO DG-306 (керамика) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__p__198813&do=findComment&comment=198813
Двум людям поставил и довольны
Свечи, как продавец сказал, от Грейса, на 11 в. По размерам как наши каталожные и как те, что стояли при покупке.
А вот это первый раз слышу.От Ниссана ставит народ
Дыма нет.
пробуй на морозе : отпустить гайки трубок форсунок смотри когда маслаеш будет топливо брызгать , канистру соляры под капот ,
да как душе угодно...
если говорить за оригиналы, то много уже писалось, что NGK есть оригинал для мицубиси...
в каталоге NGK для булок(японских) с 4М40(хоть EFI, хоть не EFI) начиная с 199-лохматого года и по окончание их производства нет даже намёка(рекомендации-замены-дубликата) на металлические свечи...тока керамика!
Выкрутил свечи - две нерабочих. Обе HKT PM-165. Типа грейсовские - живые. Пока добавлю их ( если ещё найду ). Если заработает - проблема решена, возьму комплект керамических. Не заработает - буду искать дальше. Пока план такой.
Ха :27: Ха, а чо народ те сразу говорил? Надо всеглда начинать с простейшего, а проверять работу датчиков, там феном греть и тд. уж после проверки того что попроще и почаще, достаточно одной не работающей свечи или хотяб 1 плохо работающей и кирдык не работают считай все.
Да ладно! У меня если не ждать(или отключить) свечи заводиться с максимум 10 раза сжатия компресии при -5градусов!
@ruslan,зависит от конкретного мотора. В данном случае всё указывало на свечи.
Все хана 2 день двс крутит не одного признака жизни ремень грм ослаб может на зеб назад прыгнул? Хелп!!!!
@Sergei65, т.е. свечи работают (на них подается напряжение и они нагреваются), топливо есть, но ДВС не заводиться?
@Sergei65,тут твои сообщения размазаны по теме...соберись с мыслями и напиши всё по порядку в куче...
Sergei65 у меня написан телефон в подписи!(там где г.Астахань) Звони, мож что подумаем....
