perwy Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Подумалось: а клапан отсечки не мог засраться и при 0 просто перестать открываться? Проверить просто: нагреть феном только его и попробовать завести, либо трубку на форсунке ослабить. Если виноват он -- в первом случае заведётся сразу, во втором соляра не будет брызгать. Я тоже считаю, что EFI не даёт либо топлива, либо кислорода. Вопрос - почему не даёт? Изменено 25 ноября, 2013 пользователем perwy Цитата
Sergei65 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Первый раз решил эту проблему с помощью угла опережения на зуб в перед и как часы до -2 а сегодня -6 и тонцевал вокруг и все без результатно и в чем заморочка?????!!! Цитата
N181 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 1.свечи 2.датчик температуры топлива 3.датчик температуры всасываемого воздуха ИМХО:свечи лучше ставить керамику NGK CY-55 Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 @perwy,На морозе когда маслаеш стартером из выхлопухи валит белый дым ? если да то саляра подается . значит либо свечи либо компресии нехватает , может еще угол опережения зажигания . если дыма нет значит нет подачи топлива . Цитата
Sergei65 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Топливо на холодную то качает то не качает. Ручным на фильтре поработал завелся. На горячую все окей Цитата
perwy Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 @perwy,На морозе когда маслаеш стартером из выхлопухи валит белый дым ? если да то саляра подается . значит либо свечи либо компресии нехватает , может еще угол опережения зажигания . если дыма нет значит нет подачи топлива . Дыма нет. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 1.свечи 2.датчик температуры топлива 3.датчик температуры всасываемого воздуха ИМХО:свечи лучше ставить керамику NGK CY-55 Только на рестайл DENSO DG-306 (керамика) http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__p__198813&do=findComment&comment=198813 Двум людям поставил и довольны Свечи, как продавец сказал, от Грейса, на 11 в. По размерам как наши каталожные и как те, что стояли при покупке. А вот это первый раз слышу.От Ниссана ставит народ Цитата
PAPAY MOTORS Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Дыма нет. пробуй на морозе : отпустить гайки трубок форсунок смотри когда маслаеш будет топливо брызгать , канистру соляры под капот , Цитата
N181 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 Только на рестайл DENSO DG-306 (керамика) да как душе угодно... если говорить за оригиналы, то много уже писалось, что NGK есть оригинал для мицубиси... в каталоге NGK для булок(японских) с 4М40(хоть EFI, хоть не EFI) начиная с 199-лохматого года и по окончание их производства нет даже намёка(рекомендации-замены-дубликата) на металлические свечи...тока керамика! Цитата
perwy Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 Выкрутил свечи - две нерабочих. Обе HKT PM-165. Типа грейсовские - живые. Пока добавлю их ( если ещё найду ). Если заработает - проблема решена, возьму комплект керамических. Не заработает - буду искать дальше. Пока план такой. Цитата
ГАНС Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 Ха Ха, а чо народ те сразу говорил? Надо всеглда начинать с простейшего, а проверять работу датчиков, там феном греть и тд. уж после проверки того что попроще и почаще, достаточно одной не работающей свечи или хотяб 1 плохо работающей и кирдык не работают считай все. Цитата
ruslan Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 Да ладно! У меня если не ждать(или отключить) свечи заводиться с максимум 10 раза сжатия компресии при -5градусов! Цитата
Astronax Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 @ruslan,зависит от конкретного мотора. В данном случае всё указывало на свечи. Цитата
Sergei65 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Все хана 2 день двс крутит не одного признака жизни ремень грм ослаб может на зеб назад прыгнул? Хелп!!!! Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 @Sergei65, т.е. свечи работают (на них подается напряжение и они нагреваются), топливо есть, но ДВС не заводиться? Цитата
Evgo Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 Мотор какой? Дизель, бензин? Цитата
N181 Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 @Sergei65,тут твои сообщения размазаны по теме...соберись с мыслями и напиши всё по порядку в куче... Цитата
ruslan Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 Sergei65 у меня написан телефон в подписи!(там где г.Астахань) Звони, мож что подумаем.... Цитата
