Здравствуйте.
Дело было так: целый день катался, ближе к вечеру, проезжая очередные ухабы какой-то стройки, заметил, что на высоких оборотах двигатель начинает тупить, как студент на экзамене по вышке. Причём с течением времени тупки участились. Нажимаешь педаль - обороты набирает где-то до 2-х тысяч, потом мотор как будто бы глохнет, пока педаль не отпустишь и не нажмешь заново. Но такая история повторялась периодически, но не постоянно. В итоге поставился .на стоянку вечером, спросил знакомых владельцев дизелей - говорят, чтоб поменял топливный фильтр, типа там вода замерзла. На следующее утро автомобиль наотрез отказался заводится. Стартер крутит, а ничего не происходит. Посторонних звуков тоже нет. Поменля, значит фильтр, но по незнанию и неопытности сильно завоздушил систему. Ладно, прокачал топливо, пр нажатии на лягушку из шланга, что на ТНВД, льется соляра. Пристыковал, завожу - ответил взаимностью, но больше 1000 оборотов не набирает (а это при полном газу), через некоторое время глохнет. Если педаль отпустить - глохнет тоже, потом начинает схватывать, но делает 2-3 такта и глохнет. Или плохо прокачал топливо или перескочил ремень ГРМ, но, думаю, если второе - проблемы начались бы на месте. ЗЫ. Поиском данную проблему не нашел.
Для начала попробуй запитать авто с канистры, чтоб исключить проблему с баком. Если все останется так же, то надо смотреть ТНВД
Все вопросы пиши сюда, дабы не плодить лишних тем http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21271-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F4d56t/
