VelS Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 Вечер добрый! Решил снять почистить радиатор печки,,снял торпеду..и офигел от количества проводов,,,, у меня стоял холодильник(избавился ),, от него толстая коса уходит во внутрь! Можно ли демонтирывать эти лишние реле и провода? Кто сталкивался? Цитата
ruslan Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 Легко! кондёр несвязан ни с чем, и при обрезании проводов ты неповредиш ничего кроме кондёра(конечно лишних проводов неотчикай) хотя там практически нет других проводов(под торпедой в районе бордочка) и они идут своей косой. А ты хочеш убрать только холодильник и оставить кондёр? Цитата
VelS Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 хочу всё полностью убрать,, блин там ещё куча блачков мне тож кажется что они лишние но как то очкую отключать их. Убрал испаритель убрал косу уже,,, машину завёл вроде всё работает,, и это радует! что на келаграма 1,5 проводки меньше!!!. За одно уже STP кинул на капот,,, теперь не звенит!!! и утеплитель! это только 50% работы)) Завтра буду докупать матерьял и клеить полностью торпеду)) Цитата
ruslan Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Всё что связанно с клемой к холодильнику(а там реально мощная клема) это всё можно вынимать, там и предохранители, и релюхи, но ближе к акамуляторному отсеку остаёться 3 провода! Цитата
Delhunter Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Вот это жесть, не позавидывал бы я будущему хозяину, который захочет восстановить все это потом! Цитата
ruslan Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2013 В таких Т.С. невариант востоновить всё, проще купить то что тебе нужно!(эт как купить шоху, и вставлять в неё кондёр) Цитата
стасон Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 всё правильно лишним проводам там делать не чего,я тоже у себя по убирал все лишние провода Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Порол бы таких оптимизаторов что бы неделями спали вертикально. Потом выгребать за ними "оптимизированные" таким образом объекты то еще удовольствие. Не понимаете зачем нужен прибор? Не трогайте! Потребуется потом кондей поставить - проклянут Вас и детей Ваших. Накой гробить машину? Купите себе Калину желтую да катайтесь на ней, чего над машиной измываться?! Цитата
ruslan Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Shadow from Omsk Чесно слово-какойто бред ты написал!(установка лебёдки, лифт комплект, алюминивый пол, переделка салона, большие колёса, кулер, компресор, броня, и т.д. Это всё лишнее в машине? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 @ruslan, название темы прочти плиз. Потом прочти мое сообщение. О результатах отпишись. Цитата
gruskov Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 тоже на кирпиче полностью демонтировал кондер, он все нерабочий достался, и зачем он нужен, если в июне еще с включенной печкой ездишь, а в августе уже с включенной печкой. третью печку замутить вот это было бы дело........ 1 Цитата
VelS Опубликовано 13 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 Shadow from Omsk... не переживайте если я лично для себя решил это сделать значит я так хочу. По существу скажу что в районе торпеды не стало вообще лишних звуков,скрипов. Тепло стало держатся в машине на много дольше + не дует вообще с под торпеды)) А кандёр поставить не проблема,, вариантов очень много.Вот один из них: Цитата
ruslan Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 (изменено) Потребуется потом кондей поставить - проклянут Вас и детей Ваших. Накой гробить машину? У меня нет кондёра, и я живу довольно в жарком городе(и в Алма-ате тоже не холодно), и вообще непарюсь по поводу отсутствия его, потому что убрав кондёр я убил "3 зайцев"- шноркель, кулер, компресор! И это очень важные "зайцы" в ТС и+ ко всему ещё радиатор кондёра приобщил к ОЖ и от него гораздо больше тепла идёт (в левую ногу но хоть лобовуша оттаевает на полную, когда прогреваеш машину с утра) Купите себе Калину желтую да катайтесь на ней, чего над машиной измываться?! На калине кондёр лучше работает, и у ДВС кони гораздо меньше дохнут от включения его! Изменено 13 декабря, 2013 пользователем ruslan Цитата
ark Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 установка лебёдки, лифт комплект, алюминивый пол, переделка салона, большие колёса, кулер, компресор, броня, и т.д. А кондер тут каким боком?) Цитата
ruslan Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2013 VelS А вот то что ты заклеел-утеплил морду, эт правильно! Надо тоже будет до своей добраться, потому что даже камни летяшие со встречки очень громко бъют по носу делике(даже пасажиры пугаються) Цитата
rex_818 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Я кондей удалил холодильник выкинул на место холодильника воткнул салонную печь от пасажирской газели встаёт как родная Цитата
ark Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Прально-разница в комфорте!Кондер,печки,магнитофоны....Все в топку! P/s. А спина на кирпиче после больших пробегов болит не меньше! Изменено 17 декабря, 2013 пользователем ark Цитата
rex_818 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Ладно маленько отошли от темы Вопрос был что лишнее можно отрезать Ппосмотри по касе что идёт на кондишен и холодильник это видно Можеш смело отризать Цитата
ruslan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Я уже описал что можно Отстегнуть от корпуса авто(там резать нечего) А остальной бред который пишут здесь стороники авто с кондёрам (я неспорю что кондёр это Гуд, но когда он мешает многим нерешонным проблемам, и сам неработает как надо(как я хочу в нашу жару) но нахер он нужен? Удолив кондёр я поставил: Интеркулер(куда вы его внедрите "грамотно", если неудолить радиатор?), шноркель(есть варианты, но они соят денег), компресор(компресор кондёра кочает воздух, и вместо заднего испарителя стоит расшерительный бак), броня(грамотно изготовленная, передний радиатор ей мешает(да и не только ей, он вообше жертва для любых колдоб) Я могу сказать так! если кто хочет авто с кондёрам-то пусть ездит с кондёрам, и неговорит что делика плохой "проходимец" и не навязывает свою точку зрения, и не говорит что "я востоновил кучу авто после того как такие "креворучки" полазили там))) Цитата
VelS Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Руслан Прав!! нужно делать всё под себя как нам удобно и комфортно,,, Японцы не дураки ,но они авто делали под себя!! Цитата
ark Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Руслан,кто сказал,что Делика плохой проходимец?Мне,например, радиатор кондея лазить совершенно не мешает. Шнорху кондёр ваще никоим боком не мешает. Единственная причина по которой я мог бы убрать кондёр,так это для облегчения веса морды.И первое с чего начал ликвидацию,так это с компрессора... Я всё сказал!..))) Изменено 17 декабря, 2013 пользователем ark Цитата
ruslan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Единственная причина по которой я мог бы убрать кондёр,так это для облегчения веса морды.И первое с чего начал ликвидацию,так это с компрессора... Хорош шутить вес неудолиться! А то что радиатор немешает.... ведать не там лазиш! Просто хватит ругаться, и... "давайте жить дружно" мы ведь "Делиководы" "Делокофилы" и "Деликолюбы" И вот здесь всё сказано!!!! Так что каждому своё! Цитата
ruslan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 сдезь кондёр умрёт.... Цитата
rex_818 Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Я за !!! Есть кондишен или нет главное драйв что ты едеш и независим Цитата
