выложил ссылку в ветке Московского региона, мож и одноклубникам из других будет интересно посмотреть:)
http://video.mail.ru/mail/vladimirm500/_myvideo/2.html
Мне понравилось. Может сознается кто ОН .http://www.videopager.ru/video/evKmc8maVU8&feature=youtube_gdata
файл никак не прекрепляется
Изменено пользователем эдд
Мне
понравилось
видимо на этой базе сделали
если вдруг решитесь из делики сделать 6 на 6 то вот так будет выглядеть
Судя по ссылке, Делика это VIP! :)
Вот посчитал. post-2889-1276158071,47_thumb.jpgНо тут нужно учесть, что начинки в авто никакой и без движка. По прошлому рачету запарка вышла. Угол не 64, а 56 град.
Изменено пользователем Каторга
Было где то что у Делики леворукой с низкой крышей статический угол опрокидывания 41 или 42 градуса.
Каторга, странно ты как-то угол нарисовал- относительно фотографии, а не асфальта... На глаз, градусов 45... Но действительно, машина то пустая!
Sky, я кренил до 40 с канистрой 35 л. на крыше , шмурдяком в салоне кило под 150 и штурманом на штатном месте. Намека на опрокидывание не было, на такой-же угол уже без канистры, без штурмана и шмурдяка в салоне. Тоже норм. Думаю, до 50 градусов не должна опрокинуться, но лучше не пробовать.
vol, какая разница для треугольника где основание? Главное - углы соблюсти. На фотке уже упрощенный вариант. Я рисовал треугольник с длинами катетов, а далее Пифагоры и синусы.
Каторга, 50градусов 100% не выдержит, не больше 42, уверяю, сафарь с низкой крышей и его шириной держит 45градусов, это на том же тесте что и Делика.
высока или низкая крыша - это не определяющий фактор - так как если верить тестам журнала у низкой крыши 42, соответственно при крайних точках ~ 1500 это ЦТ на высоте 675 мм, при высокой крыше - ну перенесутся 20 кг на 15 см, плюсом еще 5 кг на стенки и стойки -и что при массе 2000 кг и 675 мм высоты ЦТ? а то что добавит это 20-30 мм к высоте ЦТ - не критично!!! даже при добавлении 100мм угол опрокидывания в статике становится 42,4 - не почувствуете! в динамике тоже чуть-чуть момент инерции станет больше - но тоже на мизер - не почувствуешь.
С уважением, Павел
О плин, там оказывается 1695 , я как 1500 считал - спецом посмортел , так что влияни еще меньше)))
Есть разница - если плоскоть "рисования" треугольника не паралельна поперечной плоскости авто - и чем больше эта разница тем больше ошибка - при малых значениях - ошибка мала - можно принебречь
Диаметральная плоскость авто на фотке несколько смещена, думаю, что сильно на результат не влияет. Треугольник строил по стене дома.
Существует несколько факторов которые не учитываете. 1. Общий наклон местности (он суммируется к углам). 2. Толчок (возможный но необязательный). 3. Давление колес. Чем больше давление в шинах, тем позже переворот.
Каторга. Угол который ты нарисовал - минимальный. Потому как обзор камеры слева сверху. Скорее всего угол переворота в данном случае можно рассматривать около 72%. При груженой машине, учитывая рельеф и внешние факторы, предельно допустимое значение по паспорту разумно предоставить населению 42%.
Изменено пользователем грязнуля
Первый ролик супер, а кое где вообще АТАС...например вот это юдо чудо -post-608-1276681537,68_thumb.jpg :wacko:
Изменено пользователем Димка - MONSTER
