вопрос по сцепленияю и шкиву
ткните носом или помогите.
искал и не чего не нашел.
надо сцепление на мкпп 4m40 комплектом не оригинал.например sachs или luk .а то почему то все по отдельности.
и шкиф какой всетаки ставить. тема так и не раскрыта.в чем отличия?
у меня me201153 или me201885.
frame-pe8w-005647
А что тебя смущает взять все по отдельности.
Я этим летом брал диск и корзину exedy, выжимной подшипник оригинал (хотя оказался НТН, который можно было купить в 2 раза дешевле), поставил и нормально, только немного жестче оригинала, более спортивное.
Небольшая разница, год так и остался 94 , по шкиву - всё также
PE8W 0015647
PE8W HSNHF 100 F2HC 14H
1994.11.3 DELICA SPACE GEAR 2800DIE/4WD/HIGH ROOF<95M-> EXCEED-2(HIGH-ROOF),5FM/T
р
вот номер по Sachs 3000 840 501 в сборе,только один нюанс,корзина и диск,подтверждаются
MR111344 и MR176336,а вот выжимной проверить не могу.
,какой дешевле тот и бери,официальная замена номера,также как у диска и корзины,т.е старый номер,новый номер,никакого криминала.
В оригинале будет Exedy, более мягкое Valeo.
У меня было на диске написано ММС, родной был в очень хорошем состоянии но я поменял все "в круговую" на всякий случай, когда АКПП на МКПП менял.
Еще лучше поменять подшипник на коленвалу (который вставляется в маховик) и сальник, стоят копейки, работы не много.
Диск сцепления Exedy по лету брал за 3 т.руб.. другой Exedy который подходил мне стоил 2,5 т руб. Керамический Exedy в районе 12 т.руб.
@valdemar777, по Exedy диск mbd063u, корзина MBC585 , подшипник BRG 601- только эти номера, без вариантов. Самый лучший комплект и по качеству и по цене.
Диск MBD 059U это на бензинку , тебе не подойдет!
Шкив недорогой можешь поставить китайский SAT STME202492.
итого-7315 за весь комплект сцепления.это дешевле sachs(10400)
заказал exedy.
по шкиву ни кто и не ответил.как он sat?
@valdemar777, спроси @DeferatO, он недавно ставил :)
Говорят, sat -- лотерея. Я себе тоже его взял, думаю, поставлю со временем.
Неделю назад поставил SAT!
Как я его откручивал... 3 загнутых воротка, 2 ключа сломанных. Покупка переходника с 12,5 на 25 четырехугольный... и только после этого болт сдался.
Старый шкиф рассыпался
