Шуруп Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 HELP!!! Возможно вопрос уже звучал,но я спрошу. Делика буханочка, люфтанули (поставили проставочки,пружины,другой LSD мост.)Сделали сход-развал, поставили 31 грязевые колеса. Прокатились по гаражу и выяснилось,что при выкручивании руля до упора (хоть вправо ,хоть влево) педаль тормоза проваливается. Когда едешь прямо - все нормально. что за проблема и как ее решить ? возможно кто то уже сталкивался? Что посоветуете? Заранее спасибо. Цитата
un4given Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 @Шуруп, а теерь по порядку давай. Какие колесные диски? Уходит ли жидкость? Когда проваливается педаль при движении или в стоячем положении тоже? Когда педаль проваливается тормоза-то есть или совсем нету? Машина та, что в профиле или может дизель? Шаровые родные? Менял ли суппорта или томозные диски? Цитата
Шуруп Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Диски 15 R. Жидкость не уходит. В стоячем положение тоже проваливается при ввернутом руле до упора. Тормоза есть, но в самом конце.Машина та, что в профиле. бензин. шаровые менялись осенью на оригинальные.суппорта и диски не трогались. Цитата
Шуруп Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Когда едет прямо - тормозит нормально. Цитата
un4given Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) @Шуруп, тогда посмотри ограничитель руля. Выверни его до упора на минимум. А там посмотрим. Глянь может суппорт упирается при повороте. Изменено 15 марта, 2015 пользователем un4given Цитата
Шуруп Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Спасибо , приму к сведению,завтра попробую. отпишусь . Цитата
gruskov Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Народ, такая задача, есть суппорт от булки(2поршня), закис один поршень, причем закис серьезно, компрессор не помогает, пробывал провернуть ключом -не проворачивается, всю зиму стоял отмачивался тормозухой-не помогло, как можно извлечь этот поршень???? может кто сталкивлся с такой делемой? Очень надо его оттуда выковарить. Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 @gruskov, поршень хоть немного торчит наружу, или утоплен по самое "не балуйся"? Если торчит, пробуй стронуть его с места, задавливая его внутрь, к примеру - винтовой стяжкой. Еще как вариант, пробуй его прокрутить. Был один случай, когда ничего не помогало, ни компрессор, ни кручение, ни задавливание. Поступили просто - один поршень заблокировали, вставив подходящий упор между ним и скобой, а сам суппорт прицепили к машине, прокачали суппорт, а потом завели двигатель и со всей дури даванули на тормозную педальку. Выскочил за милую душу. Цитата
gruskov Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Торчит немного, схватится можно-но не помогает, не могу провернуть, задавить кстати можно попробывать, все равно хуже уже не будет....... Цитата
Mihey Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 @gruskov, Нагрей Не надо издевательств. Природа сама все сделает. Цитата
gruskov Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 @gruskov, Нагрей Не надо издевательств. Природа сама все сделает. Была такая мысля, но чет как то ссыкатно за стенки цилиндра, как бы не повредить........... Цитата
Mihey Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Ничо ему не будет. Главное не перегрей. Верный метод греешь и тут же охлаждай, желательно поршень быстрее охлаждать. Цитата
M397EB Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 За цилиндр Можно не переживать. Хоть гвоздем на нем рисуй. Там рабочие части поршень и манжета. Цитата
ruslan Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Никогда не заморачивались с такой проблемой, просто ставили на авто, и по тормозам(как описывал Саша"Модератор") Проблема только на мерсах, у кого 4 поршневая система! Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 Вчера тоже колдовал с тормозами товарища. На правом колесе вообще заклинило колодки. Тормозной диск аж посинел. Снял суппорт, а поршень кое-как вытащил ( даже маты не помогли). Взял газовый ключ, зажал суппорт в тиски. И потихоньку проворачивал за верхушку поршня. Уплотнительная резинка ( пыльник ) конечно порвался. Но что делать, нужно было разобрать. С помощью большой отвертки нажимал на газовый ключ. Такими проворотами поршень и вышел. Потом все почистил от ржавчины, смазал тормозухой. И поршень свободно от руки вошел в суппорт. После этого надел пыльник от Волги. И все работает прекрасно. Колодки конечно пришлось заменить. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Кстати на булку на зад подходят суппорта от Волги,с небольшой доработкой скобы оной напильником. Информация от Жаренного444 у него мост с блокировкой от Паджеро Изменено 17 марта, 2015 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
gruskov Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2015 Ставить суппорт на машину, совсем не камильфо, в общем будем греть....... Цитата
gruskov Опубликовано 23 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 разобрал я все таки суппорт, без нагревов и установки на машину, вот таким инструментом, методом выкручивания, сломана одна струбцина маде ин чайна, вторая-выдержала.... поршням - хана куплены колодки на корму, написано нишимбо... за 700рублев.... Цитата
KlimCD Опубликовано 23 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2015 gruskov Nisshinbo рулит! +100 500. Поставил - и свист пропал. Как бабка нашептала. Кстати, японцы очень любят их, взамен Оригинала. Отвечаю. Цитата
gruskov Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) пришли NiBK на перед, в комплекте противоскрипные пластины и смазка Также прикупил субаровскую смазку для направлях и поршней Изменено 27 марта, 2015 пользователем gruskov Цитата
gruskov Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Да не говори, гламур какой то))))) Цитата
ruslan Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 Уточняй, что колодки от булки(2 поршневой супорт) Ато малоли, я то могу проверить по номерам, а некие пойдут по твоим данным в подписи! Цитата
vol Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 @gruskov, NIBK контора называется! Ты только этой смазкой направляйки не мажь! Колодки действительно хорошие, не хуже нишинбо, акебоно и адвикса. Ценник гуманный. Сам на таких отьездил, мне понравились! Сейчас адвикс тестю, тоже очень хорошие колодки! Цитата
Mihey Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2015 @vol, А теще Акебоно, пускай знает наших))) Цитата
