HELP!!! Возможно вопрос уже звучал,но я спрошу. Делика буханочка, люфтанули (поставили проставочки,пружины,другой LSD мост.)Сделали сход-развал, поставили 31 грязевые колеса. Прокатились по гаражу и выяснилось,что при выкручивании руля до упора (хоть вправо ,хоть влево) педаль тормоза проваливается. Когда едешь прямо - все нормально. что за проблема и как ее решить ? возможно кто то уже сталкивался? Что посоветуете? Заранее спасибо.
  • Ответов 860
@Шуруп, а теерь по порядку давай. Какие колесные диски? Уходит ли жидкость? Когда проваливается педаль при движении или в стоячем положении тоже? Когда педаль проваливается тормоза-то есть или совсем нету? Машина та, что в профиле или может дизель? Шаровые родные? Менял ли суппорта или томозные диски?
Диски 15 R. Жидкость не уходит. В стоячем положение тоже проваливается при ввернутом руле до упора. Тормоза есть, но в самом конце.Машина та, что в профиле. бензин. шаровые менялись осенью на оригинальные.суппорта и диски не трогались.
Когда едет прямо - тормозит нормально.
@Шуруп, тогда посмотри ограничитель руля. Выверни его до упора на минимум. А там посмотрим. Глянь может суппорт упирается при повороте.
Спасибо , приму к сведению,завтра попробую. отпишусь .
Народ, такая задача, есть суппорт от булки(2поршня), закис один поршень, причем закис серьезно, компрессор не помогает, пробывал провернуть ключом -не проворачивается, всю зиму стоял отмачивался тормозухой-не помогло, как можно извлечь этот поршень???? может кто сталкивлся с такой делемой? Очень надо его оттуда выковарить.
@gruskov, поршень хоть немного торчит наружу, или утоплен по самое "не балуйся"? Если торчит, пробуй стронуть его с места, задавливая его внутрь, к примеру - винтовой стяжкой. Еще как вариант, пробуй его прокрутить. Был один случай, когда ничего не помогало, ни компрессор, ни кручение, ни задавливание. Поступили просто - один поршень заблокировали, вставив подходящий упор между ним и скобой, а сам суппорт прицепили к машине, прокачали суппорт, а потом завели двигатель и со всей дури даванули на тормозную педальку. Выскочил за милую душу.
Торчит немного, схватится можно-но не помогает, не могу провернуть, задавить кстати можно попробывать, все равно хуже уже не будет.......
@gruskov, Нагрей
Не надо издевательств. Природа сама все сделает.
@gruskov, Нагрей
Была такая мысля, но чет как то ссыкатно за стенки цилиндра, как бы не повредить...........
Ничо ему не будет. Главное не перегрей. Верный метод греешь и тут же охлаждай, желательно поршень быстрее охлаждать.
За цилиндр Можно не переживать. Хоть гвоздем на нем рисуй. Там рабочие части поршень и манжета.
Никогда не заморачивались с такой проблемой, просто ставили на авто, и по тормозам(как описывал Саша"Модератор")
Проблема только на мерсах, у кого 4 поршневая система!
Вчера тоже колдовал с тормозами товарища. На правом колесе вообще заклинило колодки. Тормозной диск аж посинел. Снял суппорт, а поршень кое-как вытащил ( даже маты не помогли). Взял газовый ключ, зажал суппорт в тиски. И потихоньку проворачивал за верхушку поршня. Уплотнительная резинка ( пыльник ) конечно порвался. Но что делать, нужно было разобрать. С помощью большой отвертки нажимал на газовый ключ. Такими проворотами поршень и вышел. Потом все почистил от ржавчины, смазал тормозухой. И поршень свободно от руки вошел в суппорт. После этого надел пыльник от Волги. И все работает прекрасно. Колодки конечно пришлось заменить. :27::28::33:
Кстати на булку на зад подходят суппорта от Волги,с небольшой доработкой скобы оной напильником.
Информация от Жаренного444 у него мост с блокировкой от Паджеро
Ставить суппорт на машину, совсем не камильфо, в общем будем греть.......
разобрал я все таки суппорт, без нагревов и установки на машину, вот таким инструментом, методом выкручивания, сломана одна струбцина маде ин чайна, вторая-выдержала....
поршням - хана
куплены колодки на корму, написано нишимбо... за 700рублев....
gruskov Nisshinbo рулит! +100 500. 0a70bd596c086a3af01fce6e8f89f359.gif Поставил - и свист пропал. Как бабка нашептала. Кстати, японцы очень любят их, взамен Оригинала. Отвечаю.
пришли NiBK на перед, в комплекте противоскрипные пластины и смазка
Также прикупил субаровскую смазку для направлях и поршней
Красявныи :27:
Уточняй, что колодки от булки(2 поршневой супорт)
Ато малоли, я то могу проверить по номерам, а некие пойдут по твоим данным в подписи!
@gruskov, NIBK контора называется! Ты только этой смазкой направляйки не мажь!
Колодки действительно хорошие, не хуже нишинбо, акебоно и адвикса. Ценник гуманный.
Сам на таких отьездил, мне понравились! Сейчас адвикс тестю, тоже очень хорошие колодки!
@vol, А теще Акебоно, пускай знает наших)))
