Форумчане , подскажите пожалуйста, как располовинить суппорт? в частности вот это соединение:
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Исправлена ссылка на изображение
  • Ответов 860
gruskov, ну вообще должно просто от руки разъедениться и все дела. Но у меня было как то тоже не выходило заржевело насмерть. С кирпичевскими суппортами в этом случае проще. Снимаеш заглушку с задней стороны (блистящая крушечка такая) и бородком выбиваеш все это дело. только там смотри шибко не переусердствуй т.к. когда снимеш крышечку увидеш там будет резьбовая часть и гаечка на 12 выбивай так чтоб сильно резьбу не повредить
Изменено пользователем Девяткин
gruskov, Снимаеш заглушку с задней стороны (блистящая крушечка такая)
Вот в ней вся проблема!!! Она на резьбе?? или просто вставлена?!
Всем привет. проблема ивесная, но перечитав всё так толком ничего не понял, тормоза ватные и даже если в пол на жать со всей силы (для этого ещё усилий не мало приложить надо)со скорости 20 будет тормозить метров 5-7... менял вакум, тормозной цилиндр, прокачивал систему,результата нет.. передние колодки нормальные, задних нет вообще. диски тормозные точил...течей нет. грешу на супорта... может из за них? как проверить главный тормозной цилиндр? купил б.у может тоже гонит? или всё это из за того что тормозухи 2х разных фирм смешал?
Greek_KZ, Проверить просто - один давит тормоза - второй открыв крышку бачка с тормозухой смотрит есть ли в бачке бурунчики. Если будут - значит ГТЦ перепускает.
П поводу ватности - проверить колдуна. Очень похоже на его скорую кончину. Искать потеки.
gruskov, нет эта заглушка просто одета как бы напресована я брал зажимал суппорт в тиски и мощьнымит пассатижами снимал эту заглушку с проворачиванием. Можно попробовать отверточкой поддеть. Если давно не снималась то могла прикипеть прейдется попатеть
Ну , что -то совсем не ясно, может и на передних по одной колодке?
всмысле купил машину, ручник не работает. сняв задние барабаны увидел что колодок там нет... их сняли, а передние колодки я менял.
L-300 1989 года бензин 2 литра.Владею с 6 янворя 2010 г.Вчера решил перед зимой поменять колодки заняло целый день икак раз вовремя эаднии просто рассыпались.Но визуально видно текут суппорта вообщето подливал раз в месяц 20-30 грамм.А севодня был на базаре и узнаю новый суппорт стоит 280 ЕВРО это шо получается за 5 комплектов машину можно купить.На ремкомплект гарантию не дают говорят через неделю потечот.ВОПРОС стоит ли покупать ремкомплект будет ли он держать тормозуху если покупать то как называется качественный оригинальный комплект.Если есть выход из ситуации подскажите плиз может какой аналог есть в чом очень сомневаюсь.
На булку подходит ли от кого-нить главный тормозной? от Старекса. грейса...или еще от чего?
С уважением, Павел
зубило, при ремонте переднй подвески брал ремкомплекты на суппорта в упоковке из целофана, но с наклейкой ММС. В комплекте два сальника, два пыльника, резинка на направляющий палец, два стопорных кольца и пакетик со смазкой. За все это удавольствие 1200 за комплект, за задний также, хотя резинок и меньше. Все это брал в магазине занимаюимся только запчастями ММС. Говорят все фирменное - поэтому и ценник такой. Поменял на всех суппортах. Пробег 5000 - полет нормальный.
Началась следующая бодяга при торможении: когда давишь на тормоз сильно, то с левой передней стороны раздается щелчок, и когда отпускаешь чуаствуется ударчик в колесо. Суппорт подклинивает?
Надо шаровые смотреть и наконечники. + крепление рычага (краба) на трещины в кузове. Клин суппортов - это когда руль при торможении и при тяжелых случаях при езде в сторону ведёт, а после езды колесо горячее и жжеными колодками воняет
Были такие щелчки только справа. Один из поршней (нижний) подклинивал - получается когда давление в суппорте возрастает верхний поршень прижимает колодку с перекосом(отсюда скрип и неравномерный износ колодки), а нижнему не хватало давления он стоит на месте, а когда давление достигнет какогото уровня подклинивший с силой ударяет в колодку отсюда щелчок. Чистка поршня не помогла(половина рабочей поверхности была в какойто рыжей херне, но раковин не было).Вылечил заменой суппорта - отдал 1,5 рубля на разборке :shooting:
Изменено пользователем NIKO 71
ДЕВЯТКИН привет у меня вопрос может подскажешь колодки поменял все , но на диагностике задние не много сдулись три десятки не хватило до нормы по параметрам не понимаю нуно 5.4 у меня 5.1-5.2 т е при полном нажатии зад плохо стал схватывать перед колом , зад колеса прокручиваються не схватываються :( , утечек тормозухи нет поршня в норме .
Изменено пользователем Evgeny
Эх... новый год... блин у всех праздник а у мя ХЕЛП!!! Други-человеки подскажите педаль тормоза перестала давится стоит почти колом... при нажатии ход всего милиметром 5-8... тормозит вроде нормально ну может чуть быстрее ??? с чего начинать искать???
stiks, на вакуумник похоже или его шланг или клапан. Там вроде датчик стоит на вакуумнике...Ручник не загорелся?
Заведи машину удерживая педаль тормоза, если не провалится хоть чуть-чуть, то вакуумник.
Что предшествовало проблеме? Что-нибудь делал с тормозами недавно?
С тормозами ничего не делал... весь день катался по горам... ползал в грязи ... всё было ок... выбрался на трассу прехал км 100 и вдруг бац и странность... при заведённой машине педаль начинает продавливается ну на 2 см...всё... лампочка не горит :-(
P/S/ а преодоление брода не могло как нить сказатся?
Изменено пользователем stiks
stiks, ну если температура минусовая, могло после брода чего-нибудь и замерзнуть... Поставь машину в теплый бокс на время.
Ручник работает нормально? Тормозят все колеса? Жидкость давно менялась?
замёрзнуть не могло весь месяц +17/+20 зима блин... тормозуху поменяю уже после нг... при торможении ведёт слегка в право... неужели всётаки вакум... оч ненужный расход в новый год...на экзисте 14к... жадные буржуины :-)
stiks, ты же писал что педаль тормоза проваливается при заводке?! Значит вакуумник работает! Шланг его проверь на всяки случай.
Там кроме вакуумника еще могут быть косяки: заклинивший рабочий цилиндр на колесе, ГТЦ, колдун, задние колодки разведены (как работает ручник?).
Уф... праздники кончились... сегодня впервые за 12 дней выгнал машину из гаража.... странно... всё чудесным образом прошло педалька как часы... ну не могло ж оно САМО починится... буду искать что было... знать бы где искать... может методом исключения что не могло само рассосатся там и искать....
