Ржа уйдет после нескольких торможений в безопасном месте.
Andrew28, ты не видел в каком состоянии приходят машины из японии. Даже с оценкой в 4 балла на них страшно смотреть, не то, чтобы подходить к ним. Порой незнаешь с какой стороны начать первоначальную форму напильником придавать. А то, что диски ржавые, я вас уверяю - пустяки.
  • Ответов 860
Знаю :P . Ещё в 1993 таскал этот хлам по зимникам и платформам(пока не было дороги) из Находки, Влада и Преображения. "Заряжал" морских и присутствовал при выгрузке. ТАК ШТА , знаком с "закулисными делами" ;) .
Кончилось все тем, что я заехал в сервис и проточил сегодня старые диски. После проточки замерил толщину (в сервисе) -21,7мм., вроде все нормально.
Кто из Иркутска - точат в сервисе ОМНИ (заправка), возле барахолки в рабочем, 960 руб вместе со сменой тормозных колодок (колодки свои новые приносишь, или у них можно купить).
Еще можно в ГОРБАТОМ, там 950, но в одном делика не входит в бокс по высоте, а в другом нет приспособы для аппарата (мешают хабы, предложили привести аппарат из одного сервиса в другой..). Первый день езжу, тормозить сильно лучше не стало (говорят пока колодки не притрутся). Правда в педаль бить перестало.
Точат немецким аппаратом до матового блеска, дальше говорят отполируется колодками.
  • 1 год спустя...
Проточил диски поменял колодки имею ввиду спереди поехал проверять при нажатии на педаль как будто педавль подпрыгивает мож диск не правиль но посадил?или как? Такое ощущение что на диске какая то шишка :blink:
Еще не смотрел загнал сразу времени не было на выходных пойду искать шо за ,рень там появилась
Кто подскажет где в алмате проточку переднего диска зделать? Как опредиляется какой бьет (левый или правый) ? Тормозит с мелкими рывками.
может у токаря руки кривые или шар был залит?.....обычно протачивают наоборот когда бьет диск.....
вот тут абсолютно согласен, и думаю процентов 99 из 100 причина в этом а не в воздухе, мне тоже один токарь с несовсем прямыми руками протачивал диски......в последствии машину колбасило по тяжёлой, пришлось менять диски....
  • 5 месяцев спустя...
У кого было такое что при торможении возникает свист, при том что колодки по 7-8мм почти новые. До металлических пластин которые оповещают об износе ещё остаётся 6мм запаса. При поворачивании заднего колеса издаётся металлический скрежет, может износились колодки стояночного тормоза? Тогда какая связь что свист происходит при торможении?
Поменял все колодки на булки с абс, передние цилиндры стравил, заднии задавил, направляйки вытер и смазал спец смазкой. только вот теперь тормоза проваливаются, качал два дня несколько будыльков прокачал, короче сделал замену жидкости. но педаль так и проваливается, на заглушеной стоит колом а как заведу так сразу в пол. Качал как положено на заведёной. уже незнаю что делать.
у тебя наверное стоят неоригинальные колодки (свистят Lucas и т.д.) поставь нормальной фирмы или оригинал и всё будет ОК
А что можно сделать с болтающимися суппортами? По брусчатке или неровной дороге бренчат как пустые банки. Тормоза прижмёшь - тихо. Разбирал, смазывал, ставил взад - всё равно гремит. Может болты-пальцы направляющие сменить? Или втулки под них внутри суппорта как-то меняют? Ась? И ещё - сгнили тоненькие жестяные грязезащитные диски рядом с тормозными дисками. Можно просто выкинуть остатки или надо что-то вместо них ставить? И чего бы их пластмассовыми не сделать - гниют же от соли мгновенно :angry:
я выкинул жестянки на передних тормозах. Много грязи забивается в нее када по лесам преш.
Вот ещё вопрос: кто-нибудь пробовал ставить назад дисковые тормоза. Меня штатные не устраивают, тоже грязью забиваются моментально, что очистить надо барабан снимать :angry: а не очистишь - внутри ржаветь начинает, цилиндры закисают и т.п. Если кто пробовал расскажите от чего, процесс, результат, как ручник сделать...
Кстати седня увидел задние дисковые на пыжике 94 года, мож подойдут?
у меня оборвало винты крепячщие эти пластинки, так счас я запарился как раз вычищать вручную пространство между диском и кожухом, так что повтори из пластика детальку и прикрепина место (японцы не дураки - фигню не поставят)
Начальник, ты со своей бедой разобрался? Если да, чиркани ответ, а то у меня в точности как у тебя! Если что стучись в "асю"
Привет делиководы! Нужна помощь Эндрию и Ириске в Волгограде!!! Попали в ДТП,кто то их подбил,машина перевернулась,Ириску отвезли в больницу!!! Надо куда то перегрузить временно вещи. Откликнетесь,если кто нибудь там есть!!! Помотите одноклубнику!!!
Почему при обсуждении данной темы не учитывается настройка тормозов? Большинство машин эксплуатируется при нагрузке ниже средней, и на торможение работают при этом только колодки передних колес. Очевидно, необходимо осуществлять настройку регулятора тормозных сил, т.н. "колдуна", что делается совешенно аналогично, как на "Жигулях".
Подскажите, плиз. Нашёл поиском, что минимальная толщина тормозного диска 16 мм. У меня на одном диске 16.4 мм, а надо шлифануть. Есть ли смысл шлифовать с таким маленьким запасом, или не заморачиваться и купить новый диск?
Такая же фигня, отпиши пожалуйста как решил, или не решил)
Так не решил пока. Так и езжу. Купил болты-пальцы суппорта направляющие новые и диски. Выжидаю время - работы навалило... Думал уже другую тачанку подбирать, а тут на рыбалку поездил - неа. Не хочу другую... B)
Тоже на булке гремят пока еще не разбирался времени нет а вот на кирпиче решалось за час. Снимаешь суппорта относишь к токарю он немного растачивает втулку и вытачивает новый направляющий палец чуть большего диаметра как раз под расточенную втулку как правило такого лечения хватает на 6-9 месяцев. Посмотрел на булке а там конструкция немного другая так что надо будет думать как восстанавливать. Если кто решил данный вопрос без замены суппорта отпишитесь.
