Девяткин Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2008 контур работал до тех пор пока не выекла вся жижа смотри либо шланг на том колесе где лужа или сам тормозной цилиндр. Сними колесо и осмотри все внимательно Если лужа большая то и дырка большая Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2008 vol, Куда можно ДОТ 3 тода и ДОТ 4 леххко. D_AVerk, Мяххка пидаль- ЗАВОЗДУШЕНАЯ СИСТЕМА. Надо прокачивать полностью Цитата
D_AVerk Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2008 9кин! "контур работал до тех пор пока не выекла вся жижа смотри " Я конечно не копенегаген, но я думал что при потере одного контура жидкость в другом контуре вполне весело и сердито продолжает тормозить.... иначе зачем вообще на два контура делить? Там ведь и бачок внизу на две емкости расходится... Кстати, я придумал такой вариант доезда до сервиса - обратная сцепка. будут тащить на буксире тихонечко машину, которая по рации будет тормозить соответственно останавливая и меня. Покритикуйте? Цитата
vol Опубликовано 12 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2008 Серый Кардинал, можно хоть воду залить чтоб до сервиса доехать. А насчет смешивания тормозных жидкостей разного типа - я бы не рискнул, хоть и бытует такое мнение что если ДОТ3 то смело ДОТ4 можно. Но тогда зачем японцы пишут "DOT3 only!", что в переводе означает "только ДОТ3 "? Я уже писал что точно не помню что там на бачке написано... D Averk, ты что все время какие-то хитрые способы придумавеашь? Якорь какойто придумал, блин Лучше уж тогда на жесткой сцепке пусть тебя дотащат... или на эвакуаторе. А другие колеса тормозят (пока жидкость есть в главном цилиндре) а т.к. она у тебя вытекает, соответственно давление в системе падает .... Цитата
Девяткин Опубликовано 13 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2008 А другие колеса тормозят (пока жидкость есть в главном цилиндре) а т.к. она у тебя вытекает, соответственно давление в системе падает .... vol + 1000 Цитата
aleexx Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2008 Во все свои машины (япские есесенно) доливаю в тормоза DOT-4. Даже если написано DOT-3 only. Ибо температура вскипания её (DOT-4) гораздо выше. Всегда всё ОК. Ни потёков, ни помутнений, ни заеданий, ни прочего скрипа/писка. А пишут DOT-3 only для того, чтобы кто нить криворукий не залил DOT-2. И.М.Х.О. Цитата
Борман Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2008 Я думаю что в переднем контуре тож не все в порядке МОЖНО тупо заглушить потекший цилиндр путем вставления в шланг подходящей по диаметру алюминиевой заклепки или монеты медной я так делал затем прокачать тормоза и будет счастье все можно сделать на месте без буксировки Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2008 vol, Потому и пушут мол ОНЛИ. Тоесть воду не лейте. Мы раз както ссали в бутылку и заливали в УАЗ. Оно понятно что не критично. Тока коррозия и низкая температура кипения. Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2008 Кстати, я придумал такой вариант доезда до сервиса - обратная сцепка. будут тащить на буксире тихонечко машину, которая по рации будет тормозить соответственно останавливая и меня. Покритикуйте? О Боже! ДА что народ тока не придумает! А ? Эт видать от избытка рациййй Вопчем так. Кондут ДОЛЖЕН работать. У тебя один шланг лопнул? ТЫ выдавил всю жижи из бачка. Долил. И начал опять качать. Так вот у ття в систему попал ВОЗДУХ. Соответственно работать всё перестало. Решение вопроса 1. Заглушить шланг! Тупо перегнуть и обматать проволокой. Тока не перепутай и не загни ТРУБКУ. 2. Открутить штуцера на 3-х оставшихся цилиндриках 3. Залить полный бачок . какчнуть. 4. ДОЛИТЬ И дольвать ПОСТОЯЯНННО не допуская падения уровня!.( если есть помошник он может отркучивать и закручивать штуцеры по одному.) Принцип такой накачал он открутил ты пидаль держишь он закрутил ты пидалью опять накачивешь. 6. Нет помошника ПРОСТО ПрОГОНЯЙ воздух! Тормозухи уйдёт МНОГО! Литра 2! Но три калеса БУДУТ тормазить. И не надо будет никаках Обратных сцепок и раций.. Цитата
D_AVerk Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2008 Короче, все-таки эвакуатор. Я полночи трахался с трубочкой, но смог ее отокислить только с суппорта, а дальше она тупо не выкручивалась, так как второй конец тоже должен был как-то проворачиваться, а он это не делал, т.е. либо там нет муфты свободного хода трубочки, либо нужно синхронно скручивать с суппорта и с трубочки, а там закисло намертво. В сервисе, кстати, мне прокачивали только задние колеса, т.е. я думаю что на пережних я мог потихоньку доплыть, другое дело хз насколько хорошо они тормозят счас (передние колеса). Отчет по ремонту http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...amp;#entry77868 Цитата
Серега Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Памажите люди добрые советом! У меня машина стала 3WD!!!! Одно колесо теперь только тормозит, причем независимо от нажатия педали тормоза. Началось все дня три назад, сдавал назад - машину повело, что-то щелкнуло и все стало нормально. За эти три дня, именно при заднем ходе, такое повторилось раза 3-4. Не придал значение (мало ли грязь или подмерзло). Сегодня на светофоре, клинануло. До жо..ы вспател. Такого дрифтинга у меня никогда не было, тем более на 4-х полоске. "Припарковался" и дождавшись свободной улици, протащил на трех немного машину - отклинило. Благо до дома немного оставалось. На улице -25, вчера -10 было. После того как рядом с домом машина постояла - больше не отклинило )) да и пробовать тасканием на трех колесах не стал - мосты жалко. Неужто суппорт клинануло или дело может в чем-то другом? Цитата
Кулибин Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Какое колесо конкретно? Хотя скорее это клинит подшипник, если только тормозной диск не развалился. Из-за суппорта колесо колом не встает. Цитата
Серега Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Какое колесо конкретно?Хотя скорее это клинит подшипник, если только тормозной диск не развалился. Из-за суппорта колесо колом не встает. Заднее левое (по ходу машины). Такое ощущение, что тормоза "залипли" Цитата
Кулибин Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Какие механизмы сзади? Барабанные или дисковые? Если дисковые - то разве что давление не стравливается из-за колдуна. Если барабанные - то там много чего может быть, включая срыв накладки с колодки и последующим заклиниванием. Цитата
Серега Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Какие механизмы сзади?Барабанные или дисковые? Если дисковые - то разве что давление не стравливается из-за колдуна. Если барабанные - то там много чего может быть, включая срыв накладки с колодки и последующим заклиниванием. дисковые. Что за "колдун"? Я пока еще учусь, и далеко не все знаю из мат. части! ))) Забыл сразу сказать. Я вчера помылся. Двери и замки в норме. Резинки сразу при выезде протер и замки прокапал смазкой вазелиновой, чтобы подсушить. - Может в замершей влаге дело?.. только еще три дня назад то был грязный, а симптомы появились. Цитата
vol Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Серега, а ты перед тем как заклинило колесо ручником не пользовался? Бывает троссик ручника подмерзает... А вообще ручником пользуешся? Бывает накладки срывает ( в барабанах) и они клинят. Подшипник тоже очень вероятно. Короче снимать надо диск и смотреть! ЗЫ Скорее всего накладку сорвало с ручника, если началось с движения задним ходом (стук, хруст)... Цитата
Серега Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Серега, а ты перед тем как заклинило колесо ручником не пользовался? Бывает троссик ручника подмерзает... А вообще ручником пользуешся? Бывает накладки срывает ( в барабанах) и они клинят. Подшипник тоже очень вероятно.Короче снимать надо диск и смотреть! ЗЫ Скорее всего накладку сорвало с ручника, если началось с движения задним ходом (стук, хруст)... Пользуюсь, но редко. И бывали случаи, когда память подводила - проезжал метров сто на ручнике . Когда машину ремонтирую - обязательно ставлю на ручник. Договорился с ремонтерами в соседнем дворе - завтра в обед попробую им отогнать, посмотрим, вечером отпишусь. Вроде развалившийся подшипник определить просто: обычно перед своей кончиной начинает визжать. И колесо должно ходить вперед-назад, если на домкрате подергать. Прошлой зимой мост подмерзал - звуки были похожие. Отремонтируюсь поменяю масла по кругу в ходовке и раздатке. Цитата
vol Опубликовано 18 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2008 Колодка в барабане, ИМХО, развалилась. Цитата
Серега Опубликовано 19 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2008 Все починили за 1 час и 500 р. В чем именно была проблема так и не поняли, предположили, что из-за гав..а подклинило ручник. Все почистили промазали - пока не клинит. )) Сейчас рядом с работой постоит, посмотрим как домой поеду Теперь косяк с педалькой выявился, через раз-два немного проваливается при нажатии, скорей всего воздух, на выходных прокачаю. Выбор теперь за DOT3 или DOT4. Может из-за этого пузырика так подклинивать? Цитата
Кулибин Опубликовано 19 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2008 Не может. А вообще замечено, что если утапливать поршни в цилиндры по старинке, а не стравливая жидкость (или еще как) то педаль какое то время мягкая будет, там что-то с блоком АБС связано, до конца еще не разобрался. У меня восстановилось за пару дней. Цитата
Evgen41 Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 Возникла проблема, не тормозит заднее левое колесо, совсем. Тормоза прокачивал, направляющие смазывал, один даже поменял, показалось что кривоват, разбирал весь суппорт, вытаскивал поршенек, всё ОК! Но колесо всё равно не тормозит. Течи негде нет. Остальные колеса тормозят нормально. Что может быть? Цитата
Dieselist Опубликовано 29 января, 2009 Жалоба Опубликовано 29 января, 2009 Проверь и думаю замени шланг на левом колесе, его наверно там просто раздувает. Состояние колодок какое? Цитата
Evgen41 Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Опубликовано 30 января, 2009 Шланг проверял, в норме, сегодня поменял все резинки на суппорте. Колодки изношены ровно около 60% Цитата
vol Опубликовано 30 января, 2009 Жалоба Опубликовано 30 января, 2009 Проверь доходит ли жидкость до цилиндра... Один давит на тормоз, второй ослабляет штуцер на цилиндре- должно брызгать хорошей такой струей! А не тормозит - это как: на юз или вообще (если поднять колесо и нажать на тормоз)? Как я понял: поршень в цилиндре ходит нормально , подтеков нет, скоба суппорта ходит по направляющим тоже легко, колодки чистые, диск не просажен (толщина)...но не тормозит! Значит жидкость не доходит или давления нет (может главный тормозной виноват). Цитата
Evgen41 Опубликовано 31 января, 2009 Жалоба Опубликовано 31 января, 2009 Тормоза прокачивал, "плюет" хорошо, но даже на льду колесо "колом" не тормозит. Уже остается только проверить главный цилиндр, но я думал если бы главный был неисправен, то тогда оба задних колеса не тормозили. Цитата
