Двигатель 4G63 не греется.
Dinamit80
не помню направление потока антифриза на 63-64 моторе
На ВСЕХ моторах верхний патрубок, грубо говоря, выход на радиатор, нижний - вход с радиатора. Призвали законы физики на подмогу помпе.
Повторюсь - на ВСЕХ.
А вот и нет :)http://www.lada.cc/tech/s6-6.html
Как раз наоборот - нижний патрубок идет с радиатора ибо ......
ибо если произошла утечка, то помпа должна продолжать сосать из радиатора жидкость, наливая её через верх и засасывая через низ. Если сделать наоборот, то недостача в пол литра антифриза сразу приведет к перегреву.
Как-то так.
Изменено пользователем dragon
Новый термостат - не факт что исправный термостат.
У меня после замены стало теплее гораздо, но приоткрывает на 70-75 градусах. На трассе держит 75-85
Заказал новый, цена вопроса 150 рублей, можно и попробовать.
PS Проверить просто - вырубаем печки и тормозим муфту, смотрим патрубки, за 15 минут станет все понятно.
PPS Мне контролировать проще, стоит дополнительный цифровой термометр с датчиком на термостате.
@dragon, а я не так написал? Коряво, конечно, но смысл тот же. Высказался не корректно, не спорю, спать уже хотел...
