Господа деликаводы, помогите найти проблему. Уже несколько лет шаркает где то в подвеске ориентировочно или в середине машины или в передней подвеске. Обычно каждый стук вылазит наружу но в моём случае этого не происходит. Проверял и суппорта и диски всё нормально. На диагностике люфтов тоже не нашли.
Изменено пользователем Шатун
за несколько лет шаркания крестовины давно сдохнут. шаркает как-металический звук, какой тряпочый может. у меня шаркал порваный пыльник
очень мало информации ., звук нарастаюший ???? при наборе скорости? ,на ходу катился на нейтрали с выкл дрыг?
Такая же бяда нынче вылезла. Шаркает только при 4ВД. Чаше появляется при движении накатом, хотя может и внатяг шаркать. А может и не шаркать, а после натяга опять пошаркать. На повороты не реагирует, при торможении не пропадает. Звук как если бы между суппортом и диском камушек попал. Звук именно из раздатки или из переднего редуктора.
