Шатун Опубликовано 12 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) Господа деликаводы, помогите найти проблему. Уже несколько лет шаркает где то в подвеске ориентировочно или в середине машины или в передней подвеске. Обычно каждый стук вылазит наружу но в моём случае этого не происходит. Проверял и суппорта и диски всё нормально. На диагностике люфтов тоже не нашли. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем Шатун Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 крестовины проверь, заодно и прошприцуй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдд Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 за несколько лет шаркания крестовины давно сдохнут. шаркает как-металический звук, какой тряпочый может. у меня шаркал порваный пыльник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 13 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 очень мало информации ., звук нарастаюший ???? при наборе скорости? ,на ходу катился на нейтрали с выкл дрыг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coyote45 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Такая же бяда нынче вылезла. Шаркает только при 4ВД. Чаше появляется при движении накатом, хотя может и внатяг шаркать. А может и не шаркать, а после натяга опять пошаркать. На повороты не реагирует, при торможении не пропадает. Звук как если бы между суппортом и диском камушек попал. Звук именно из раздатки или из переднего редуктора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boxer420 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 а мож просто тяга реактивная? ))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Может, игольчатый подшипник в ступице? Он, сволочь, именно такие звуки издает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
