Доброго всем времени.Подскажите пожалуйста.Проблема в том что при переключении с R на D и при движении когда отпускаешь педаль газа слышен удар.При включении переднего моста проблема проподает.Был у "мастеров" говорят это износ толи шлицов толи мостов.Может кто сталкивался?
Если бы в крестовинах, то удар ощущается и при включении D с нейтрали. Но, может, ТС неточно описание проблемы сделал? Поскольку, по
логике, при включенном передке можно и не ощутить стука на заднем кардане.
Походу надо вывешивать,и наглядно искать.А обороты в норме(700-800).Вот только мост задний подвывает.может из-за него?
