Крюк Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 @Алексей Киев, Дык я тогда, тоже электрику весь мозг вынес (он , бедолага, от меня на ночь в гараже закрылся с машиной, проводку всю прозвонил). (А до этого я и блок управления свечами менял и релюшки.) А утром, когда он из гаража вышел, первая его фраза - Не еб.. мне мозги, закажи оригинальные свечи. (хотя те которые, я брал по каталогу Exsit бились как замена оригиналу, но на деле ни хрена не подошли. Хотя это конкретно мой случай. Цитата
ruslan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Я полностью поддерживаю всех здесь, которые громко говорят что обезательно надо ставить оригенал свечи, а не....!!! у меня уже дома воляеться 4 комплекта неоригенал свечей!!!(самому уже чую пра раскашелиться на свечи, я себе заказал эти MD 092392 ) (правдо читать я здесь заколебался здесь, тоже самое что и в других темах!!!!) тоесть ещё одна тема-клон.... Только здесь одно любопытно(главное чтоб не прошло несказанным) по какой причине при проводе напрямую на 3 секунды произошол безпроблемный пуск ДВС!!! Изменено 17 декабря, 2013 пользователем ruslan Цитата
Алексей Киев Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Проблема обнаружена. В реле накала сгорели пятаки.Один полностью, второй на бОльшую половину. Вылечено перепаиванием пятаков. То есть питание на свечи как бы и подавалось, но площади контакта пятаков не хватало для того что бы, замкнув силовую цепь, подать нужную силу тока к свечам. К тому же из за выработки тех самых пятаков опять же сокращалась площадь контакта с теми же последствиями. Уважаемый Руслан беспроблемный пуск ДВС 4Д56Т при подводе питания к шине свеч накала напрямую от аккумулятора, минуя ПРОБЛЕМНОЕ реле, произошел по причине мною описанной в первом абзаце этого поста.. Кстати, ни в одном стороннем посте я не нашел причину плохой работы свеч накала в подгоревших пятаках, так что не нужно обвинять в клоноводстве не прочитав внимательно все посты и не дождавшись финала истории. В общем если машина плохо заводится в мороз, то помимо прочего стоит проверить и контакты этого самого реле, ведь если они подгорели то хоть бриллиантовые с платиной свечи ставь, толку не будет. Что бы его разобрать нужно выкрутить 4 шурупа и выпаять мощным паяльником 2 проводка обмотки на нижнем (относительно того как оно стоит) торце. Сама релюха вторая слева за пасажирским сидением за трубкой идущей от корпуса фильтра. Без распайки этих контактов реле не разберется, так как порвутся провода идущие к катушке реле. Всем удачи. С наступающими праздниками. И спасибо за грамотные подсказки! 1 Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 У меня была проблемма с блоком ( внутри блока из двух больших конденсаторов вытек электролит и замкнул дорожки на плате ) В итоге блок не работал, и его отсоединили. А от отдельной кнопки подавали напряжение на реле включения свечей. ( посчитаешь до пяти и заводишь) В итоге сгорели родные свечи. Поставили свечи от какой-то Тойоты, они отработали зиму. После того как я купил эту машину у прежнего хозяина, он все это мне рассказал, я решил востановить родную схему. Но родных свечей не нашел. пришлось поставить 12 вольтовые. ( по 350руб за свечу) и поставил блок управления с L-300 ( европейка) время нагрева примерно 30 сек. Установил контрольную лампочку включения свечей. И в итоге работают они ни сколько не хуже родных, только вместо 5 сек, нужно ждать 30сек. Заводится на морозе без проблемм, с первого раза. Цитата
ruslan Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 михалыч алт соглашусь с такой схемой переделки! Она работает на все 100%, и получаеться дешевле, и я тоже задумываюсь о такой схеме! Цитата
tixon Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 у меня тоже свечи не работали,(еще не разбирался,почему .машина полуразобрана) чтоб в бокс заезжать-выезжать бросил времянку - кнопка и ВТЯГИВАЮЩЕЕ ОТ ТАЗ. СТАРТЕРА. есть мысль потом все это дело по человечески сделать, думаю надежно будет. и главное проще. имхо. Цитата
Lock Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2013 Кирпич 4D56, MD092392 (1986.04 - 1993.04.3) 6,2V, два реле на свечи -HKT CP-06 самая доступная у нас замена. По поводу потекших кондеров - поддерживаю. На Паджериках это известная проблема. Так же след. проверить планку свечей накала. И еще - подобная пролема была, когда вместо 6,2 ставили керамику на 12, по незнанию продавцов на базаре. Цитата
gruskov Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2013 HKT далеко не лучшая замена, хоть и дешевая... они и 12 вольтовые еле греют. на сезон еле еле комплекта хватает.......... Цитата
сергей02 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2013 ВИН коду выдает и такой и такой вариант. Чудеса блин...Леша чудес не бывает,по Vinкоду должно быть без вариантов. Цитата
Лес_ник Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Итак мои выводы на счет свечей-заменителей HKT C-06.. НЕ РАБОТАЮТ!!! По длине свечи одинаковые один в один, родные керамика ХКТ-железяка, родные по верху имеют изолятор совмещенный с корпусом и хз как это влияет на сопротивление, но ХКТ имеют пластмассовый изолятор сверху прикрученный маленькой гайкой через которую похоже и идет напряжение на нагрев. Итак, установил... мотор был теплый запустился сразу, а вот утром это было сложнее.. Свечи не грели, завелся от компрессии крутя стартером. Начал проверять - на ХКТ при повороте ключа в положение ON напряжения на шине НЕТ.. появляется только во время старта, но не надолго, после пуска мотора догрева не происходит!!! Установил назад старые свечи имеем при включении ключа в положение ON на шине напряжение 12В, после старта как положено догрев 6В. Выводы-ХКТ имеют не правильное сопротивление и релюшки их не "видят". Напрямую с аккума нагрев происходит значительно дольше родных свечек раза в 2-3 (3-4 сек против 1-2 у родных). Маркировка на свече 6.2В на родной также. ХКТ сданы нах назад в магазин 1 Цитата
gruskov Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 ну в принципе что и требовалось доказать................. Цитата
Lock Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) У меня HKT стоит 4-й год. Я понимаю, что -19С, это не показатель, но холоднее у нас не бывает, пока! Работают безукоризнено. Заказывал в Эмиратах. Какие есть еще варианты, кроме оригинала на 6,2V? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Lock Цитата
АлексТом Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 Привет. А какие свечи на кирпичике (4D56) должны стоять 6 или 12 вольт? В принципе у меня блок управления накалом не рабочий, грею через кнопку, наверное по фиг какие? Цитата
дедушка Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 С кнопкой, естественно, 12 вольт. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 ..... имеют не правильное сопротивление и релюшки их не "видят".....это чоза бредятина такая!!!! как это простое механическое реле ни видит обычную спираль?!!! греть могут и по разному согласен!!! Цитата
N181 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 и почему старые темы про свечи никто не читает? там всё разжёвано вдоль и поперёк... Цитата
Лес_ник Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) ".....это чоза бредятина такая!!!! как это простое механическое реле ни видит обычную спираль?!!! как спроси у изготовителя, свои симптомы на шине я описал вполне внятно.. не знаю что там мехреле делает но с ХКТ релюха нагрева тупо не работала, а установив старые свечи моментально включилась, да и не стоит забывать про ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧАМИ "ЭБУС" Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Лес_ник Цитата
gruskov Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) ..... имеют не правильное сопротивление и релюшки их не "видят".....это чоза бредятина такая!!!! как это простое механическое реле ни видит обычную спираль?!!! греть могут и по разному согласен!!! Реле само по себе не как в этом процессе не участвует, на него подается команда с ЭБУСа, который получает инфу с датчика ОЖ, и "видит" свечи, реле просто замыкает цепь, если подана напруга на управляющий контакт реле. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем gruskov Цитата
ruslan Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Ктонибудь косу проводов разбирал? На блок управления тоже идёт провод со свечь, он судя повсему считывает сопротивление со свечь! (как определяеться первые 5 сек подачи напрежения на свечи, а после как прогрел свечи буквально на 1 сек) Цитата
сергей02 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Какие есть еще варианты, кроме оригинала на 6,2V? Вот держи. MD092392,добавлю,если номер правильный.Документ Microsoft Word.doc 2.doc Документ Microsoft Word.doc 3.doc Цитата
Lock Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Вот держи. ,добавлю,если номер правильный. НУ, СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ ТЕКСДОХА? Из всего этого списка я не осматривал только BERU и DELPHI. Почти во всем упакован HKT. Кросс на Denso - не верен - она 12V. Справка #3 Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Lock Цитата
сергей02 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 @Lock, может быть, просто ответил на твой вопрос Цитата
Lock Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) @Lock, может быть, просто ответил на твой вопрос 1. ЗАВЕДОМО "НЕПРАВИЛЬНЫЙ" ОТВЕТ! Поддерживаю N181 #41 - все это уже было описано! 2. Пользоваться TecDoc для работы с японией - это как, ТАЗ"Калина" по болоту..... Напоминаю, там не линейные кроссы! Один и тот же ОЕ может давать разные номера в зависимости от страны кот. выбрал с изначальной привязкой к Европе по двойному поиску! Т.е. пляшет не от ОЕ, а от артикула производителя замены. И самое мерзкое, что все нет-магазины зашивают в свою систему подбора именно его, ломаного! Для правильного подбора и кроссов надо подшивать файлы ОЕ производителей - там старые и новые номера. TOYOTA - 1470000 - файл Access, RENAULT - 760000 - файл Access. И т.д. - тогда замены будут правильные, но TCD - их не дадут. По этому и множатся ошибки Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Lock Цитата
DisUrich Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Всем привет. Надоел мне секас с электроникой свечей накала, решил проблему грубо, чисто по русски. Воткнул кнопку и управляю свечами из салона. В итоге свечи больше не сгорают из-за передержки. Коротенькое видуо тут: [media=] [/media] Кому интересно, могу подробно рассказать в канале Delica Club в приложении zello-рация. Цитата
Toxa_SPL Опубликовано 12 января, 2014 Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Сколько версий и все такие глубокомысленные))) Приезжал ко мне недавно товарищ по L300, с такой же проблемой. Вроде всё работает, напруги, свечи, реле, блоки управления, лампочки, но когда холодно утром, пока провод с аккума не кинешь на свечи и таким образом не прогреешь, не заводится. Вывод в данной ситуации: напряжение есть, а СИЛЫ ТОКА недостаточно для необходимого прогрева через штатную проводку. Как не крути. С аккума провод кидаешь нормально прогреваются, а без него не прогреваются. Есть там над аккумум провод, от плюсовой клеммы идет в косу, одинокий такой, но интересный. От клеммы идет проводом, потом на нем одинарная фишка, дальше сантиметров 10 провод и снова одинарная фишка, потом в косу. Так вот выдернул я этот 10-ти сантиметровый вставышь, рассмотрел, а там на одной из фишек, в месте где провод обжимается в железный контакт 70% жил обломило, а остальные окислились и были тоже присмерти. Вот и получалось что вольты доходили до шины свечей, реле работало как пологается (необходимое кол-во секунд), а мощности тока не хватало, чтобы свечи разогрелись. 15 минут, паяльник и теперь по утрам не нужны никакие танцы с бубном (проволом) Вы никогда не пробовали подключать мощьную лампочку тонким проводом к питанию, а потом брать толстый провод и подключать им? Разница в яркости горения лампы заметна. Что-то подобное со свечами. Всем спасибо. Цитата
