artdiv Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Хм, у меня тоже какая то ерунда началась... на холостых оборотах все работает как и должно, но стоит газом чуть приподнять обороты до 900-1000 как тут же начинает щелкать реле догрева, это все при холодном двигателе, на горячем все тихо... Цитата
gruskov Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Первое что смотреть-это 6ти котнактный разъем на ТНВД, со временем он разбивается и теряется контакт. Второе- это датчик ОЖ на ГБЦ он двух контактный, один контакт на ПП другой на ЭБУ... Лучше не тянуть- может полуучится вот такая кака((: http://www.mmc24.ru/forum/index.php?topic=19.0 Цитата
ruslan Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 В 24.10.2015 в 10:59, kazantsev81 сказал: пока свечи дубликат имеется, с напругой 6.2V... Выкинь их, или делай систему через кнопку! Не засирай мозг себе с не оригенал свечами! Цитата
artdiv Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Датчики исправны, 4 штуки в наличии аж, по сопротивлению вроде как входят в норму, разъем вроде тоже вызванивал, но пойду проверю еще раз, спасибо) Цитата
Stan69 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) самый оптимальный вариант на 56-х моторах - не выйопываться и поставить блок управления от 4М40 и свечи 12-вольтовые. Электрику с головой - работы на полтора часа. Зато проблем не будет по холодам. Свечи - копейки стоят, те же корейские от хёндэ... или ниссаньи от TD27... Изменено 26 октября, 2015 пользователем Stan69 Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 а от 4 м 40 нам на 56 мотор свечи пойдут(по резьбе,по длине)? Цитата
anrost Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Сегодня пошел на работу пешком... Прикуривал свечи от акм грел горелкой топливный и шланги и потерпел неудачу... А всего то - 1 , вот думаю может правда перейти на 12 вольт( у меня 6.2) как писал предыдущий оратор, кто что думает? Цитата
NSG Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Если даже прикуренные от АКБ свечи не прогрели воздух, то наверняка они неисправны. Ну и датчик температуры не забываем. Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 +100 в предыш посту соляр летний при минус 12 замерзает если что Цитата
Александр 1983 Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2015 (изменено) В 23.10.2015 в 19:59, kazantsev81 сказал: Всем привет! Помогите разобраться с системой накала...Всё началось год назад когда взял машину, с наступлением холодов начала троить и пыхать сизым облаком. Было решено устроить проверку ТНВД - фарсунки - распылители и свечи...Все оказалось в хорошем и рабочем состоянии кроме свечей, увидел два типа размера свечей, по длине. Одна оказалась сгоревшей. Заменил все 4 шт., что туда поставили не видел, сервисники купили их сами. И тут всё началось, перестала щелкать реле срабатывания и отключение накала свечей, сняли блок в водительской стойке двери, на плато выгорела дорожка. Восстановление не увенчалось успехом, решено было поставить кнопку. Но так как после покупки был установлен автозапуск, надежда на восстановление системы не отпала. Привет, вот почитай последний пост в теме, возможно будет полезнымhttp://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8787-polozhenie-strelki-datchika-temperatury/page-11 Изменено 29 ноября, 2015 пользователем Александр 1983 Цитата
anrost Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 В 28.11.2015 в 15:55, NSG сказал: Если даже прикуренные от АКБ свечи не прогрели воздух, то наверняка они неисправны. Ну и датчик температуры не забываем. А датчик то причем? Цитата
NSG Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 С датчика температуры идёт сигнал на реле включения свечей, если двиг холодный, или наоборот горячий. Соответственно свечи включаются или нет. Цитата
anrost Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) В 03.12.2015 в 15:57, NSG сказал: С датчика температуры идёт сигнал на реле включения свечей, если двиг холодный, или наоборот горячий. Соответственно свечи включаются или нет.Но при старте то двигатель в любом случае холодный... Кстати у меня есть проблемы с датчиком, не всегда работает, новый уже есть просто никак не поменяю, на уулице грязно не хочется лезть под машину чутка антифриз слить, что бы поменять датчик. А влияет ли это на расход когда в прохладную погоду датчик не работает и в связи с этим возможно не накаляются свечи?И еще вопрос к знатокам, собираюсь проверить свечи, и питание на свечи. Свечи скорее всего убитые. Если реле на вернулось имеет ли смысл ставить реле на 12 вольт, как понимаю 12 вольтовые свечи и дешевле и разно образнее. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем anrost Цитата
NSG Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) anrost, без датчика реле как узнает - холодный двигатель или нет ? На форуме этот вопрос уже рассматривали. Чтобы датчик поменять, тосол сливать не надо. Один выкрути, другой вкрути. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем NSG Цитата
ruslan Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 В 03.12.2015 в 16:30, anrost сказал: новый уже есть просто никак не поменяю, на улице грязно не хочется лезть под машину чутка антифриз слить, что бы поменять датчик. На холодном моторе откручиваеш датчик, и вкручиваеш новый, мож и польёться но не более чем 100 грам успеет утеч(это если крышка радиатора плохая) Цитата
anrost Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Уже менял, на холодную льется не много, но не приятно... Но все таки завтра тогда поменяю, посмотрю, что изменитсся. Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 датчик на свечи находится у входа верхнего патрубка в двигатель,лезьть под машину не надо Цитата
Stinger Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 Хм...у меня свечи в любом случае отрабатывают,даже при снятой фишке Т-образного датчика,сначала секунды 4-5 подается 11с копейками вольт,потом секунд 20 подается 6с копейками,уже на заведенном моторе.И так же на подключенной фишке....Похоже датчик не рабочий? Цитата
NSG Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Мне кажется, один контур рабочего датчика видно по положению стрелки на пол-девятого, а второй его контур, на свечи накала надо по сопротивлению проверять. Изменено 7 декабря, 2015 пользователем NSG Цитата
kirgincev_k Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Читал читал, может плохо. если ставить свечи самые простые с кнопкой, то ставить нужно с наименьшим сопротивлением? или нет ? (я понимаю что лучше ставить по мануалу.) Цитата
Stinger Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Ставить можно любые,просто чем меньше сопротивление,тем быстрее накал свечи. Цитата
Stan69 Опубликовано 26 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2015 и быстрее им придет 3,14здесь Не могу понять (без стёба ) - а нафига все это колхозить, если можно привести машинку в соответствие ? Никому еще не удавалось из дерьма конфету слепить... (даже ПАП, сорри за офф) Цитата
tixon Опубликовано 28 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2015 @Stan69, все мы люди разные. и смотрим на окружающий мир и вещи по разному. у меня например вся система работала нормально ,но при переделке проводки(я руль с право на лево перекидывал) сделал кнопку. мне удобней кнопку нажать ,чем ждать команды когда лампочка погаснет. ))) а по поводу ,-из говна конфетку. знаю человека ,который занимается восстановлением wv жуков . он же wv битл так вот один из жуков снимался в сериале . а другой выкупил завод-изготовитель ,для своего музея машины не его . это у него на уровне хобби ,но за деньги. хоть и смешные деньги повторюсь ,- все мы разные простите за флуд 1 Цитата
kostya 4x4 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 Всем привет! вопрос может и кому не на засыпку но у меня такая беда в холод да и вобще не срабатывает реле 12 вольт(( вобщем с компа невыходит питание на реле когда заводиш машину начинает щелкать реле 6 вольт подается на свечи на теплую нечего не происходит кто подскажет что может быть грешу на комп управления свечами на щетке нету индикатора накала с завода танк 91 года Цитата
