evgenpro Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Всем привет! Недавно появилась следующая проблемка, где то с пару месяцев уже. Машина при трогании и небольшой скорости издает звук напоминающий как будто лопатки металлического пропелера задевают об метал, звук не однородный, то тихо, то забренчит, с набором скорости частота увеличивается, после 60 не слышно. Слышно как снаружи, так и в салоне. Сейчас появилась слабая вибрация,на скорости 60-90, как будто полный привод включен. Может так совпало что резину давно не отбаласировывал, а может в следствии этой проблемы. На подъемнике ни чего не обнаружили, заводил крутил и 2 и 4, но без нагрузки звуков нет. Кардан люфтит слегка, тобиш крестовины живые. Мост ЛСД, может там чего посыпалось ? Авто хабы давно не разбирал, может быть и в них проблема, но звук слышится именно сзади. Понимаю что заочно трудно вынести диагноз, но у меня версий нет, а разбирать наугад тоже неайс. Попробую сегодня записать звук, может это внесет ясность. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем evgenpro Цитата
25diesel Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 Попробую сегодня записать звук, может это внесет ясность. Порадовало! ПАЦТУЛАМ!!! Если же серьезно-всётаки крестовина кардана.Будет прогрессировать,скоро умрет. Можно локализовать источник с помощью шприца с солидолом. Продави одну крестовину и прокатись-шум исчез или сменил тональность? Повезло,угадал. если нет-дави другую.... но иногда не срабатывает... Цитата
ruslan Опубликовано 17 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2013 но иногда не срабатывает... Эт может-быть скорее всего, на одной пыльник порван, и смазка вылазит в него, а тот который скрепит он просто уже забит и мазЪ нелезет в него(про одну крестовину речь)! Цитата
Artop Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Звук пропеллера или пилы я поимел прошлой зимой, когда у меня накрылся хаб. Причем перемежающийся - то есть, то нет. То, что ощущение звука сзади - не гарантия, что это не хаб, ибо неисповедимы пути бога по имени акустика и резонанса - пророка его. Тогда было ощущение, что звук был отовсюду, больше всего прямо у меня в голове. Частота звука на крестовине должна быть существенно ниже. Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Artop Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 У меня было что-то подобное. Оказалось на раздатке, где выходит кардан оторвался стаканчик закрывающий выход кардана из раздатки, так сказать пыльник. Вот но крутился вместе с карданом и издавал шум и свист. Поставил на место, раскернил что бы не болтался. Шум пропал. Цитата
evgenpro Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2013 Спасибо за советы! Начну пожалуй с крестовин, заказал обе, ибо крайний раз менял их около года назад. А с нашей любовью к 31 резине, это по сути расходник. Как бы это не стало причиной замены редуктора или раздатки.... Машину, пока поставлю на прикол. Как поменяю, отпишу. Еще раз спасибо. Цитата
evgenpro Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Да, весельчак 25diesel, оказался прав! )) Крестовина, на одном конце потеряла все иголки. Крестовина GMB-91, мастер порекомендовал брать исключительно Toyo Но может дело и в хозяине, ибо шприцевал за год один раз. Теперь буду раз в квартал. Всех с наступающим хлопцы! И шо бы кони наши были целы и сыты )) Цитата
