  • Ответов 71
@Тимур-Али, здесь нет 70кв.см., порядка 50 с копейками, но наконечник дествительно понадобится на 75кв.см, т.к. кабель секторный.
Нужно ли именно таким проводом подключать. Гене не аукнется от механической нагрузки на "плюсовой болт"?
Может сделать лучше "расщепленный провод" применив 4-6 проводов по 6мм2? Зажать под единый наконечник весь пучок.
Механическая нагрузка будет в разы меньше.
Никуя себе проволка.... на электросварке тоньше...даже на резке нержи....
Да и проволки в гену засували нешуточной толщены!
На сколько гены хватит....(щёточный узел такой-же)
Он ведь некрупнее стал, максимум там шётки из другого состава, но остальное ведь в силе!!
Ведь если такой провод нужен чтоб другие провода не сгорели, то гена реально много даёт Ампер, но этот провод больше чем стандартный с акумулятора! тоесть типа этот гена даёт 600АМ\Ч ??? (в среднем акум) Прям аж страшно посмотреть!!! (но провод больше смахивает на китайскый!)
@ruslan, и что? корпус тоже "некрупнее стал". А провод - может мужик положил то, что было. Короче мерять надо.
Я ведь неговорил что с геной лажа какаета! Просто очень любопытно на сколько долго гена будет работать! Я видел генераторы из нутри, которые на 180-320А. они уже с ОЖ охлаждением, и проволка в них похожа на проволку на данном гене(визуально в сравнение с корпусом гены, можно примерное сечение провода увидеть)
Изменено пользователем ruslan
обмотка гены "на взгляд" не меньше 4мм толщиной...
более точно замерю штангелем позже...
как и говорил сделаю отчет по установке и замерам, но чуть позже...
у нас что-то придавили морозы, с утра -27 на улице, с нашей влажностью это просто ппц...
  • 3 месяца спустя...
@Тимур-Али,
Удалось подключить приложенным проводом? Интересует насколько сильная механическая нагрузка на "плюсовой" болт генератора.
,подключать буду приложенным проводом, купил наконечники 70мм2 (медно-лужённые)...как подключу, скину фото...
нагрузки механической не будет, провод очень гибкий (лапша), защитный слой провода похож на силикон.
Мне прям очень любопытно как быстро этот гена "натянет на кол" акумуляторы...... или Тимур-Али будеш ставить на 280А акум
Можно к корпусу гены ещё хомутком пластиковым притянуть, чтоб нагрузку снять.
Изменено пользователем YuraonDelica
С чего бы? Гена выдаст теже 12-13,8В. АКБ, больше чем ему надо не возьмет.
@ruslan, Рус салам! не натянет...у меня стоят 2 гелевых Optima (по 95А каждый), здесь фото..
http://www.delicaclu...160#entry511317
, все верно! правда, если поставить регулятор напруги, то из этого гены можно вытащить 18V.
Изменено пользователем Тимур-Али
  • 5 месяцев спустя...
Я поставил с порш каена гену на 240А. проблем появилось куча.
1) выкипание акума(надо ставить защиты как у таких машин, а это очень сложно)
2) как включаеш весь свет, у меня пиримерно его на 800вт. так провода горят(я понимаю что это моё неграмотное подключение, но всё-же центральный провод примерно 5мм. в диаметре обгорела изоляция)
3) при работе с лебёдкой когда ДВС работает на холостых начинает глохнуть(тоже понятно 4д56-той дохловатый мотор) а когда даёш обороты то начинают ремни визжать, при нормальной натяжке ремня(стоял ручейковый).
кароче я его снял и поставил штатный!
@ruslan,
Руслан, диаметры шкивов сравнивал? Не должен бы на ХХ двигун глушить.
Есть подозрение, что гена на уже ХХ способен дать хороший ток, а это значит что диаметры шкивов не выверены.
@Тимур-Али,
Есть ли результаты ходовых испытаний? Сильно интересно :-))
PETER
Я ставил родной шкив на гене Акаяна, и стандартные шкивы с корейцев!
