андрей123456789 Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Добрый вечер подскажите пожалуйста у меня перегорело реле свечей накала заменил работает но при запуске машины нагреваются плюс и минус провода что на комулятор думал масса плохая даже провода поменял зажигание включаешь все в норме только запускать они нагреваются аж обмотка на них плавится начинает проводку почти всю вскрыл немогу понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 @андрей123456789, где-то к.з. И свечи, вероятно, не греются. И старое реле скорее всего из-за этого замыкания сгорело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astronax Опубликовано 18 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 где-то к.з. И свечи, вероятно, не греются. И старое реле скорее всего из-за этого замыкания сгорело. согласен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей123456789 Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Свечи выкручивал проверял все рабочии а реле думаю сгорело у меня кнопка стояла подключена была через реле может передержал пойду остатки проводки вскрывать может найду чего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmig Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 @андрей123456789, проверять надо проводку от реле к свечам и от аккумулятора к реле -- раз она греется, где-то в этой цепи к.з. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей123456789 Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 да скорее всего сегодня неуспел этот участок просмотреть холодно стало а горожа своего нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motor76 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 всем доброго времени суток. купил автомобиль. постепенно навожу порядок в электрике. нужны вот такие переключатели и кусок или целиком провод плюсовой. от клеммы .с силовыми предохранителями. может кто продаст или направит где поискать? и еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 всем доброго времени суток. купил автомобиль. постепенно навожу порядок в электрике. нужны вот такие переключатели и кусок или целиком провод плюсовой. от клеммы .с силовыми предохранителями. может кто продаст или направит где поискать? и еще. Была тоже проблема с проводами на АКБ. Решил так: Сделал пластинку из текстолита 30х50х20мм. Просверлил в ней три отверстия диаметром 6и8мм.с углублениями. Вставил в крайние отверстия болтик на 6 и на 8мм. Соединил болтики между собой пластинкой ( получилась плавкая вставка) В среднее отверстие вставил болтик на 6мм ( шляпка болта утоплена) и прикрутил эту пластинку к кузову около отсека АКБ. Получилась клеммная колодка с плавкой вставкой. На болтик диаметром 6мм. привернул все провода, а на болтик диаметром 8мм. привернул провод с клеммой на АКБ. Теперь на АКБ не висит куча проводов, а всего лишь одна клемма ( снимать АКБ удобней). И провода все в удобном месте и не мешаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motor76 Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Спасибо за совет. У меня там нет куска провода от клеммы до накала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Ну и ничего сложного нет. Просто возьми и прокинь толстый провод от АКБ до реле накала свечей. И будет тебе счастье. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motor76 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 А что за 2 силовых предохранителя там должны стоять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Не два, а три предохранителя должны быть. Генератор, накал свечей и стартер. Но я же написал, что вместо этих предохранителей стоит самодельная плавкая вставка ( в виде перемычки шириной 3мм и толщиной 0,5мм) В случае замыкания эта перемычка перегорит и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Вот нашел хороший сайтик по автоэлектрике. Может кому пригодится. Много советов по ремонту. http://www.elektrik-avto.ru/forum/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) И тут конкретно про повышение зарядки. http://www.elektrik-avto.ru/publ/povyshaem_bortovoe_naprjazhenie/1-1-0-326 http://silich.ru/remont-generator.html Изменено 8 августа, 2014 пользователем михалыч алт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Мужики, есть предположение на коротыш где то в электрике ( гена перебранный полностью неделю назад, аккум новый) а аккум опять мокреет, возможности замерить пока нет, куда смотреть? Реле накала свечей может коротить? (Когда купил машину стояла выведенная кнопка без реле) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruskov Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Может. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 А еще что проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Предохранители вынимать по одному и смотреть когда перестанет уходить лишнее эл-во. Будет сильно продуктивнее, если опишешь подробнее. Гадание на кофейной гуще в случае с машиной слабо помогает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 А хз что описывать, гену уже третий раз чиню, аккум один сдох щас новый купил, из меня автоэлектрик не очень, а в Новосибе хз к кому съездить чтоб посмотрели Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 а в Новосибе хз к кому съездить чтоб посмотрели Есть изумительная тема "Помощь соклубников.....". Там есть телефоны как по стране, так и по регионам. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/2493-помощь-соклубников-в-разных-ситуациях/ Есть общение по регионам... http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/forum/51-сибирский-регион/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 , ты еще скажи, что он новосибирских одноклубников не знает )) тут вопрос куда на СТО ехать, что бы нормально сделали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 @Shadow from Omsk, Саша, судя по дате регистрации на форуме... не исключаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 тут вопрос куда на СТО ехать, что бы нормально сделали именноСколько можно темы начитывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 Накал свечей проверяется НУ ОООЧЕЕЕНЬ ПРОСТО!!! Берешь, подсоединяешь к шинке (соединение между свечками) контрольную лампочку. Включаешь зажигание - горит. Через несколько секунд лампочка должна погаснуть. Тоже самое на заведенном двигателе. Заводишь и смотришь на лампочку. Если все, как я написал: то значит со свечами накала все впорядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
