дополнительный генератор на кирпич
в двух словах: я установил на место насоса кондиционера тракторный генератор Г700. если память не изменяет он был на 50 ампер.
заряжал он отдельный аккумулятор на 74 Ач и питал все дополнительные потребители (люстру из шести фар, вебасту предпусковую, вебасту салонную, лебедку, преобразователь на 220 вольт)
правда прослужил он не долго, по пробегу где-то около 20000.
сейчас планирую на его место установить жигулевский. надеюсь он окажется более надежным.
Изменено пользователем delic915
знал, что эта тема начнется с пинков.
но я думаю что найдутся ценители.
продолжай и по подробнее вот только эту приборку надо наверное до пола сделать.
А от Делики не пойдёт?
И где установлен второй аккумулятор?
Изменено пользователем Ivanych
второй аккумулятор стоит на штатном месте под сиденьем. там два по 74 Ач тютя в тютю вмещаются
а зачем панель до пола? там всего-то два вольтметра и кучка тумблеров. вкл.света на крыше, сигнал духовой, кнопка выключения массы, и два тумблера на управление лебедкой.
генератор какой хочешь такой и ставь просто от жигулей я думаю будет дешевле чем от делики. хотя это тоже мысль будет еще дополнительный вакуумный насос))
какое крепление изготовишь такой генератор и впихнешь
на фото крепление для тракторного г700
еще маленькая мелочь: так как я не курю мне пепельница не нужна, я на ее место вставил преобразователь 220 вольт 1000Вт
на фотке хорошо видно.
@delic915, Про пинки и речи не было, сейчас ты поправил тему и всё стало понятно. Я уже пару лет "УаЗ"-ский 90 А. пользую.
http://www.delicaclu...на-булку-4d56t/
ПыСы Тогда испаритель кондюка на ОЖ запитай, в салоне жара будет.
оба испарителя давно в работе))
я на севере живу.
@delic915, :27: :27: :27: Форум для того и существует что бы инфой делиться. Есть конечно люди - (((((а хамно .....туфта.......) но куда без них :27:
Ой ндравится все!)))
Павел, подскажи что за модель инвертора и фото по подробнее бы установки его
@delic915, а тракторный "Гена" стоял безщёточный?
их ставят те кто часто по бродам ездит...ему в воде ничего не делается...в отличии от "Деликовского" и "Жигулёвского"
да и желательно повыше его поставить... родной генератор на этом же уровне стоит...вода их одновременно затопит...
ну и про Инвертер интересно...сколько реально вольт выдаёт и какую реально мощность тянет:...
Я давно задумался над тем как поставить гену - кондишин повыше, пока ничего толкового не придумал.
С деликой я такой проблемы еще не испытывал,
а вот на Ниву крон выноса гены делал , у них там в моде гену наверх выносить!
Выглядит крон выноса генератора так, слева моя работа - а справа образец который мне Ниваводы притащили:
Если надо будет, решайте с образцом или чертежем
- сваяю!
да тракторный стоял действительно без щеток, я тоже надеялся что он грязи не боится, ан не тут то было накрылся он еще быстрее чем штатный хотя у меня уже стоит не родной а китайский. зарядка на нем стала пропадать одновременно с появлением неприятного стука. причиной явилась грязь, а как следствие оба подшипника убитые в хлам.
на счет переноса на верх это конечно идея над которой надо хорошо подумать.
2013-inverter-12v-220v-1000w-Auto-Car-Power-Converter-Inverter-Adapter-Charger-With-mini-USB-Charge.jpg
про инвертор могу сказать, что выглядел он вот так.единственная деталь которую я на нем переделал это сама розетка. мне пришлось перевернуть ее панельку (на самом инверторе) и внедрить на ее место розетку по моему от обычного безперебойника. просто иначе (когда инвертор уже установлен на месте пепельницы) вилку в розетку не воткнуть. будет мешать рамка (на которой пепелушка держалась ранее)
на фото еще видно как красиво уместились возле рулевой колонки два пультика на предпусковую и салонную вебасты.
кстати еще раз повторюсь что все доп. потребители в том числе и преобразователь работают от отдельного аккумулятора. и во время выезда на природу с ночевкой я могу пользоваться (на заглушенном моторе) инвертором (смотреть фильмы по ноуту) или салонной вебастой (если холодно) хоть всю ночь не боясь что высажу аккумулятор. у меня всегда в "запасе" установлен независимый штатный аккумулятор которым я спокойно утром заведу машину...
Евгений Валентинович фотку могу сделать только поближе. не разбирать же панель чтобы зафотать последовательность установки.
@delic915, а где стоит салонная вебаста? Очень интересно.
вебаста стоит под сиденьем второго ряда и дует в сторону сдвижной двери. сиденья на 35-х кузовах бывают разные. у меня они спаренные, проход сбоку. если сиденья раздельные с проходом между них (посередине салона) то этот вариант установки я думаю не прокатит.
Евгений Валентинович это тебе :27:
а это +1 тебе ;)
Изменено пользователем Evgeniy
говорю сразу, что этот генератор полное г-но. просто на сегодняшний день у меня другого генератора нет и излишками финансов я тоже сейчас не располагаю. я отремонтировал тот генератор, который у меня ранее и стоял и установил его на прежнее место.
