seRBani4 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 День добрый ! Ув. Форумчане произошла такая хреновена, после замены турбины мотор пошел в разнос проработав на сильных оборотах мин 7. после заглушили путём пережима воздушной трубки , после откатили в бокс сняли две трубки которые на куллере попытался завести мотор, после повора ключа не чего не происходит кроме того что щелкает реле. что делать??? и какие последствия меня ожидают?? Авто Делика Pe8w мотор 4м40 мех ТНВД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Для начала установите почему не крутит стартер. Может проблема во втягивающем, может в щетках стартера. Потом узнаете последствия. Чего гадать-то? И почему тему создали не в том разделе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Для начала установите почему не крутит стартер. Может проблема во втягивающем, может в щетках стартера. Потом узнаете последствия. Чего гадать-то? И почему тему создали не в том разделе? Прошу прощения что не там создал!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрич62 Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Насколько я понял эта неприятность произошла с Вами после замены турбины. Очень может быть что во впускной тракт каким то образом стало поступать масло. Если это так то двигатель обязательно пойдет в разнос. Проверьте как Вы подключили турбину. Ведь к ней подводится и масло и, если она с водяным охлаждением, охлаждающая жидкость. Может что то перепутали. Или что то с прокладками не так. С Новым Годом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyNSK Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 моя история http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21279-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vietnames Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Вы ждали 7 минут? Вы уверены? Обычно его клинит в пределах 1 (одной) минуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Я тоже сомневаюсь что ДВС проорал 7 мин.... Там же в дыму умрёш! Турбину смотри, причина разноса ДВС огромное количество масла во впусктной тракт! Масло осталось в моторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 31 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Я тоже сомневаюсь что ДВС проорал 7 мин.... Там же в дыму умрёш! Турбину смотри, причина разноса ДВС огромное количество масла во впусктной тракт! Масло осталось в моторе? Не как заглушить не мог , турбину брал с рук , скорей всего деланную.... , масло после заглушки пол уровня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карагандинец Опубликовано 31 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2013 Возможно двиг поймал клина, попробуй двиг покрутить ключом. П/С некоторые вещи лучше не ремонтировать (в частности турбину). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 1 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) Возможно двиг поймал клина, попробуй двиг покрутить ключом. П/С некоторые вещи лучше не ремонтировать (в частности турбину). сегодня прокрутил двиг ключем вроди бы норм все без клина, а с турбинкой меня обманули ..... что то залили-подбили чтоб люфта не было и продали как рабочую.п.с. Всех С Наступившем Новым Годом!!!!!! Изменено 1 января, 2014 пользователем seRBani4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 ну вот ежли снимеш патрубки на интеркулер можеш попробовать и завести дырчик!! и по слухать как и чо у тебя прошло!!! заодно иувидиш-прёт с турбы масло или нет?!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 1 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 ну вот ежли снимеш патрубки на интеркулер можеш попробовать и завести дырчик!! и по слухать как и чо у тебя прошло!!! заодно иувидиш-прёт с турбы масло или нет?!!! самый прикол в том что когда заводили мотор после замены турбины при работе дв турбина сухая была , но был настораживающий свист На данный момент что то в проводке выгорело, щелкает рыле при повороте ключа стартер не срабатывает да и сигналка не работает, сам смотрел не нашел что выгорело кроме предохранителей которые заменил сразу же. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) у каждой турбины свой звук может и свистеть, но работать собрали-то правильно? там отверстие на подачу масла вроде калиброванное, типа с писю комара, как с этим? болтом, который трубку крепит ограничивается. болт не менял? Изменено 1 января, 2014 пользователем asf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 1 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 у каждой турбины свой звук может и свистеть, но работать собрали-то правильно? там отверстие на подачу масла вроде калиброванное, типа с писю комара, как с этим? болтом, который трубку крепит ограничивается. болт не менял? собрали правильно все трубки, не чего не менял все как было так и поставил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 1 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 (изменено) А КАк это у тебя чото так замкнуло? при разносе электрика не учайствует в этом срамном то деле!!! а приснятии и постановке турбы там как то чото напутать просто тупо ни возможно!!! тама всё жёстко и тока на свои места встаёт!!!! а раз реле щолкает проверь силовой + от акума до стартёра а потом и втягивающее на очереди...ну это уже другая тема!! Изменено 1 января, 2014 пользователем nomad-0805 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 1 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 А КАк это у тебя чото так замкнуло? при разносе электрика не учайствует в этом срамном то деле!!! а приснятии и постановке турбы там как то чото напутать просто тупо ни возможно!!! тама всё жёстко и тока на свои места встаёт!!!! а раз реле щолкает проверь силовой + от акума до стартёра а потом и втягивающее на очереди...ну это уже другая тема!! вот и я о том же старую сняли новую турбу поставили не чего не меняли а вот токая вот хрень произошла, силовой в порядке втягивающее возможно, завтра погоню к электрикам а там будет видно что да как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 3 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 Дело было в сигналке.,Мотор завел на бракованной турбине, но со снятыми трубками на интеркулере, работает ровно. даешь 3000 оборотов масло начинает лить с турбины как с ведра , завтра буду менять турбу на старую . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad-0805 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 ну тож лила но до разноса ни дошло!!! картридж турбы на помойку!! лудше контрактный чем киталию! а ремонты как то ни внушают доверия! (но это сугубо моё личное мнение!!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seRBani4 Опубликовано 4 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Всё намучился!!! Всем Спасибо мотор завел на старой турбине, работает как часики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks0212 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 а электроника гнать не может у меня электронный тнвд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 31 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Подскажите что может быть,при запуске,двигатель сразу развивает максимальные обороты и сильно дымит,ммс делика 4м40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lekar Опубликовано 31 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Скидывай шланг со впускного коллектора и сразу станет понятно, турбине хана или тнвд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobbot Опубликовано 31 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Efi? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
